[Question Alakon] Bah plus rien... pour le moment ^_^
Bah plus rien... pour le moment ^_^ [Question Alakon] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:36:40
*comment on branche une led ?
J'ai acheté une led 3mm et il y a un connecteur 3 pin relié par deux fils à la led.
J'ai voulu la mettre sur un connecteur d'un fan mais ça a pas marché...
*je possède une carte mère P8Z68-V PRO/GEN3 :
http://images.anandtech.com/doci/4330/ASUS%20Visual%20Top_575px.jpg
Je voudrais rajouter des petites cartes PCIe de ce style :
http://i.ebayimg.com/00/s/NTUwWDU1MA==/$(KGrHqJ,!ioE-un1fKpsBP4BgsHVrQ~~60_12.JPG
J'ai besoin de plusieurs ports USB 3.0 internes en fait.
Donc ma question est de savoir sur quel(s) port(s) je pourrai en mettre ?
Sachant que le PCIe x1 en dessous du premier PCIe x16 est condamné par la carte graphique.
Merci.
Message édité par tigrouille le 17-07-2013 à 10:18:20
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:57:12
Soit tu mets ta carte sur le port au dessus de la CG, soit tu descends la CG sur le port blanc ;)
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:01:32
Donc pour toi, on peut brancher la carte PCIe x1 sur les ports PCIe x1 ou PCIe x 16 ?
T'es sûr de ton coup ?
Ça ne pose pas de problèmes ? Du coup, je peux en mettre une sur le port PCIe x1 en haut, sur le port PCIe x16 blanc et sur le port PCIe x8 noir ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:13:45
Ce n'est pas ce que j'ai dit...
Cas 1)
- Carte contrôleur usb3 sur le premier port : PCIe x1 (bleu)
- Carte graphique sur le deuxième port : PCIe x16 (bleu)
Cas 2)
- Carte contrôleur usb3 sur le troisieme port : PCIe x1 (bleu)
- Carte graphique sur le cinquième port : PCIe x16 (blanc)
Cas 3)
- Carte graphique sur le septième port : PCIe x16 (noir)
Message édité par Jay Kay le 19-02-2013 à 11:14:01
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:20:45
Ah pardon, j'avais mal compris.
Donc pour toi, une carte PCIe x1 ne fonctionnerait pas sur les autre PCIe ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:39:10
A confirmer, mais selon moi tu peux mettre le PCIe 1x sur tout les autres (2x, 4x, 8x, 16x)
Les cas que je te proposais, c'était pour optimiser les ports disponibles
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:43:30
Je comprends, mais dans tous les cas j'ai un port PCIe x1 et un port PCI condamnés.
Sauf si je mets ma CG sur le noir mais il fait que du x8 je crois.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:44:32
Salut !
Sans aucun problème, un port PCIe assure une compatibilité descendante, c'est à dire :
Port 16x = Carte 16x,8x,4x,1x
Port 8x = Carte 8x,4x,1x
Port 4x = Carte 4x,1x
Port 1x = Carte 1x
Il y a simplement moins de broches pour la partie transmission de données, mais si tu regardes bien la première partie a toujours une taille fixe, peu importe la taille totale du port.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:47:54
bightf a écrit :
Salut !
Port 1x = Carte 1x
Merci pour cette réponse.
Le fait donc que le port ne soit pas remplit ne gêne pas ?
Je voudrai pas un court-circuit ou autre qui me grille ma carte mère...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:39:48
bightf a écrit :
Salut !
Port 1x = Carte 1x
salut
dans les fait n importe quel carte va sur n importe quel port PCIE tant que le bout de celui ci est ouvert ;)
aucun soucis les port PCIE sont fait pour ce genre de cas
par contre utilise le port PCIE noir ou un des 2 port PCIE 1x , si tu utilises le blanc
la bande passante utilisée pour la carte graphique sera divisé en 2 ( entre le port noir et le port blanc )
même si les perf de la carte graphique ne sont pas impacter par la perte de bande passante autant l'éviter quand même
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 19-02-2013 à 12:55:21
madpo a écrit :
salut
Merci beaucoup pour ces infos.
Maintenant, une autre question alakon :
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:05:03
T'as acheté quoi exactement ? Parce que si tu t'es amusé à foutre une LED direct sur du 12V d'un port ventilo tu peux jeter ta LED :whistle:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:31:19
Oh oh... savais pô moi...
J'ai acheté ça :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10546.html
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:35:34
Tension admissible par la LED 3 à 3,3 V :D
A priori ce produit est fait pour remplacer la LED power ou reset donc avec la tension déjà adaptée, pour le brancher ailleurs faut ajouter une résistance.
Message édité par SH4 Origon X le 19-02-2013 à 13:36:54
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:37:04
Ouch...
Bon j'en avais pris deux ^^
Comment brancher la seconde ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:39:57
Ah, ça correspond pas à ce que je recherche alors...
Bizaremment, dans mon boitier (phantom 630) à l'arrière il y a deux petits leds 5mm pour éclairer le shield.
Comment je fais pour les remplacer ? Elles sont connectées directement sur le fan controlleur du boitier (les fils sont gainés/ protégés donc pas possible de les débrancher).
Message édité par tigrouille le 19-02-2013 à 13:40:50
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:40:39
Soit tu la branche à la place de la LED power du boîtier, soit il faut un peu bricoler, c'est à dire récupérer du 3.3V à partir d'un câble orange de l'alim pour l'alimenter directement soit acheter une résistance (je sais pas la valeur quelqu'un d'autre te donnera peut-être la réponse) à mettre en série avec la LED pour brancher sur le fil rouge (5V) d'une molex.
Je sais pas comment est fait ton boîtier mais les LEDs d'origine ont sûrement une résistance montées dessus ou integrées.
Message édité par SH4 Origon X le 19-02-2013 à 13:41:44
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:41:53
Et sans bricoler ? Genre un adaptateur qui se plug dans la molex et sur lequel tu mets des leds ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:43:26
Bin dans ce cas fallait acheter des LEDS avec le bon connecteur :x
Type http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
"Connecteur : Molex 3 broches " donc forcément prévu pour être branché direct.
Ou http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html
Message édité par SH4 Origon X le 19-02-2013 à 13:44:36
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:44:47
C'est du 12v ça ?
Y a écrit molex 3  pin...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:45:31
Parfait ça !
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:46:34
Ouais 3 broches parce que qu'il n'y à pas le fil 5V mais c'est le même connecteur 3 ou 4 :)
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:47:26
Tous les modèles de la page sont à brancher directement ici http://www.pc-look.com/boutik/Cat_L.E.D.__72_169.html
Marsh Posté le 19-02-2013 à 14:43:32
madpo a écrit :
salut
Ce qui est à mon avis rarement le cas sur les cartes mères, non ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 14:45:56
Comment ça ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 14:55:53
oui la plupart des mobal on les port fermer au bout, mais 2 minutes avec une lime et le problème ne se pose plus
Marsh Posté le 19-02-2013 à 14:58:46
Désolé, j'ai pas suivi, c'est quoi qui doit être ouvert ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:06:19
madpo a écrit :
bightf a écrit :
Salut !
Port 1x = Carte 1x
salut
plus imager
http://img.techpowerup.org/090215/bta543.jpg
Message édité par madpo le 19-02-2013 à 15:09:06
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:12:53
T'es en train de me raconter qu'on peut mettre une carte graphique sur un port PCIe x1 ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:22:15
tout a fait
mais avec une carte graphique il y a d autres considérations a prendre en compte.
Message édité par madpo le 19-02-2013 à 15:22:30
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:28:42
Hmm elle risque d'être bridée à mort alors...
Bref, pour en revenir à ma question initiale, un PCIe x1 sur branche sur tous les PCIe sans contrainte et une carte PCIe standard se met sur tous les PCIe si on a coupé la tranche du x1, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:33:03
Physiquement tu pourras la brancher, mais bon, si la carte fille est pas en 1x mais en 16x... y'a p'tête une raison  :o
Marsh Posté le 19-02-2013 à 15:34:14
J'avoue, je testerai pas dans ce sens...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:17:45
