Perdu dans le choix d'une carte graphique
Perdu dans le choix d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2013 à 13:33:14
Salut à tous,
je me remets depuis quelques temps à jouer sur mon PC, notamment à Fifa13, R-Factor ou Skyrim. Si les jeux tournent correctement sur ma config, qui date pourtant déjà un peu, j'aimerai bien la faire évoluer un peu et acheter notamment une carte graphique apte, je pense, à booster les performances d'ensemble.
Le hic, c'est que devant la multiplicité des modèles, je suis totalement perdu.
Voici donc ci-après les caractéristiques de ma config, si quelqu'un veut bien me donner son avis, je suis preneur !!! côté budget, je voudrais pas non plus y mettre trop et de toute façon, vu que mon proc n'est certainement pas au top, je ne pense pas que ce soit la peine de prendre un modèle trop haut de gamme. Ah si, quand même, j'aurai "juste" un souhait : ce serait de pouvoir jouer sur mes simulations auto en triple écran (genre 3x 22 pouces). Bon là, j'en demande certainement trop peut être ?
Processeur :
2,40 gigahertz Intel Core2 Quad
64 kilobyte primary memory cache
4096 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (4 total)
Not hyper-threaded
Carte mère :
Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. P35-DS3L
Bus Clock: 266 megahertz
BIOS: Award Software International, Inc. F7 11/29/2007
Carte graphique et mémoire :
ATI Radeon HD 4800 Series [Display adapter]
6144 Megabytes Usable Installed Memory
Marsh Posté le 18-02-2013 à 20:01:05
Pas besoin de mettre tout ça pour détailler la config... ;)
on a juste besoin de connaitre le modele de cpu, la quantité de Ram, le nombre de barette, et le type de memoire DDR2-DDR3, l'a marque et le modele de l'alim, le modele/ref de la carte graphique, et le modele et la marque de la carte mere
C2Q 2.4ghz -> lequel ? Q6600 ? Q9400 ? un autre ?
Carte mere -> Gigabyte, quel modele ?
Ram -> ddr2 ?, 6Go ? 3 barettes ?
carte graphique -> serie 4800, mais quel modele ? 4870 ? la marque ?
L'alim -> La marque ? le modele et combien de Watt ?
L'écran -> quel modele ? La résolution de l'écran, ainsi que les prises dispo, ainsi que ton cable actuel ???
Tes 3 écran 22", tu les as ?
Et surtout... Le budget -> 100€ ? 150€ ? 200€ ? plus ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 19-02-2013 à 08:28:52
Voici les renseignements demandés :
Processeur : Q6600 à 2,4 GH.
RAM = 6GO (2x2 Go + 2x1 Go) /DDR2 PC2-6400
Carte mère = Gigabyte GA-P35-DS3L,
Carte graphique = Radeon HD 4850
Ecran = LG 22 pouces L222W résolution 1680x1050
Pour l'alim, je connais pas la marque, faut que j'ouvre le boitier, mais c'est tout ce qu'il y a de plus standard et de plus générique...Donc, pas spécialement terrible.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:39:05
oui, là c'est mieux détaillé ;)
Je sais pas trop ce que peut donner un Q6600 avec une carte graphique récente avec une reso de 1680x1050...
Je pense qu'il te faudrait au minimum une 7850, mais pour jouer sur 3 écran, je pense que ton cpu est un poil trop limité... Faudrait dejà penser a l'o/c... Et là, je pense meme qu'il te faudrait (pour 3 écrans) etre soit en crossfire ou avoir au moins une AMD 7950/7970... EDIT -> tu ne peux mettre qu'une seule carte graphique... Donc si ton cpu est suffisamment puissant pour pouvoir jouer sur 3 écrans (eyefinity), je pense qu'il va te falloir penser a l'achat d'une 7850/7950
J'atteins mes limites de connaissances... Je ne joue pas sur plusieurs écrans, je ne connais donc pas dans le détails les exigeances d'une telle configuration
Ensuite, il y a un truc qui me choque -> c'est ta ram... 6go avec 4 barettes pas identiques... l'oc du cpu risque d'etre limité (a voir car ça dépend) et peut etre meme que tu perd le benefice du dual chanel de la ram... faudrait regarder et faire un screen (capture d'écran) du soft "cpu-z" sur l'onglet montrant la vitesse de la ram...
L'alim du pc est tres importante, si c'est du noname (ou marque de mauvaise qualité) ton pc peut mourrir a tout moment... Je te conseil une alim de marque seasonic, antec, corsair, be quiet, cooler master, par ex, qui font partie des marques les plus courantes et donc les plus connues/utilisées...
Message édité par Bob Wiskarfe le 19-02-2013 à 23:44:13
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:43:07
un debut de reponse pour ton proco
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7927_1.htm
ton cpu risque d'etre un peu limite
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:58:58
Faut l'o/c, et pour ça le 1er truc est de remplacer le ventirad d'origine par un de meilleure qualité...
Pour l'overclock, je pense qu'il te faudrais atteindre les 3ghz (2.4ghz d'origine)... Pour cela, il existe une categorie o/c dans le forum, et faire une recherche sur l'oc avec ta carte mere... sans parler qu'il xiste des tuto sur le net ( mais faut absolument un tuto, ou un topic d'o/c relatif a ta carte mere... ou au moins une carte mere presque identique)...
une 590 est grosso modo equivalente a une 7950
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:02:10
O/C de processeur avec un bon ventirad (un kuhler h2o par exemple) indispensable déjà.
Après je pense qu'une 7950 sera un bon compris pas CPU limited si O/C surtout sur des jeux de voiture, ça tournera en tri écran sur des jeux pas super gourmands.
Par contre si ton alim' est une noname quoi que tu fasses tu vas devoir en changer. Une 500w suffira.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 08:16:56
Tout d'abord, merci à vous pour ces explications très claires, même pour moi qui ne suis pas un bidouilleur chevronné.
Je vous ai mis l'image concernant la vitesse de la RAM, j'espère que c'est le bon écran.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_346466cpuz.png
Donc, si je résume, pour jouer sur 3 écrans, on serait sur un o/c du proc + achat CG de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138871.html + achat Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136131.html
2 petits bémols : le budget (mais ça passe encore, je comprends bien qu'on n'a rien sans rien) et l'o/c que je n'ai jamais pratiqué (ça fait un poil peur sans compter qu'il me faut trouver le bon tuto, je vais me renseigner).
Sinon, dans l'hypothèse où j'abandonne mon idée du jeu sur 3 écrans (pas une nécessité non plus, c'est juste un souhait), quelle serait le meilleur compris au vu de ma config ? y'aurait il une CG qui boosterai bien les perfs de l'ordi sur 1 écran ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 09:41:00
Amha, c'est :
- HD7870XT (voir HD7950) pour un simple écran ;)
-  pas envisageable pour du tri-screen : le multi écran consomme énormément de ressources, et un mono-gpu ne suffira pas (à moins de mettre tout au minimum)
Jouer en tri-screen, ça coute cher, très cher... (2 GPU = 500€ mini + 3 écrans = 600€ mini)
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:12:55
Jay Kay a écrit :
Amha, c'est :
+1
Je joue moi même en tri screen et on déchante vite quand même. J'ai 2 7950 oc à 1GHz sur du 5760 x 1200 et si au début c'était cool sur les jeux de 2011 début 2012... les derniers jeux sortis posent déjà des problèmes je suis obligé de bien baisser la qualité et c'est pas ultra fluide! L’écart de perf entre une 7950 et une 7970 est assez important tout de même surtout pour du tri screen.
Ne pense même pas au tri-screen avec un seul GPU! tu feras tourner les jeux d'il y a un an ou 2 et les portages consoles mais tu vas etre vite limité.
Réfléchis bien avant d'investir car ça mode de jeux impliquera nécessairement un remplacement plus fréquent de tes GPU...
Un investissement pour le surround gaming se justifie si tu joues beaucoup et a pas mal de jeux, si c'est juste pour 1 ou 2 jeux tu risques de regretter ton investissement!
Message édité par Kazui le 20-02-2013 à 12:16:02
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:27:58
Ok, je crois que je vais abandonner l'idée du triple écran, ça fait chaud quand même niveau prix à la fin...
Donc je résume, pour la carte graphique, ce serait ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00142866.html
Question subsidiaire : il est mentionné qu'elle est sur un bus PCI express 16x 3.0 : alors pour le 16x, c'est ok, mais pour le 3.0 je sais pas. Est ce qu'elle va bien être compatible avec ma carte mère du coup ?
Je rajoute donc une alim 500w, la corsair me parait bien :
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:43:34
bonjour
les normes PCI-E sont compatibles entre elles, oui.
cette alim est meilleure que la corsair : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par alein le 20-02-2013 à 13:44:30
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:20:21
J'ai exactement la même config et je rencontre des problèmes (je pense de compatiblité) avec ma nvelle GTX650 pouvez-vous me confirmer quelle carte vous avez pris et si elle fonctionne bien svp ?
