question pour ajouter ram pc2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:35:56
regarde les infos de ta CM voir ce qu'elle prend comme ram..
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:39:42
Bonjour Mcgrady_01,
Ma carte mère a 3 slots DIM DDR qui peuvent recevoir du PC2100, PC2700 et PC3200.
Mais le blocage provient plus du processeur (ref : AXDA 2400 DKV3C, donc 266Mhz).
Dans ce cas comment faire?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:50:42
pas de soucis tu peux avoir ce proc avec de la DDR PC3200... moi j'ai monté une config sur Asrock K7VTA pro avec un barton 2500+ (donc à 333mhz) et j'ai mis 2 barette de 256 en PC3200... Donc je ne vois pas de soucis pour toi...
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:30:30
Ok,
Donc si je comprends bien, on peux acheter une carte mémoire PC3200 (400Mhz) et l'utiliser en tant que PC2100 soit à 166MHz???
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:31:16
je suis actuellement équipé d'une carte mère AsRock k7nf2-raid avec un atlhon xp 2400.
J'ai pour le moment 2 barrettes de 256Mo PC2100 (coefficient 15 * 166 = 2000Mhz), ce qui fait un peu juste pour faire du traitement vidéo.
Pour être tranquille, je voudrais mettre 2 barrettes de 1Go. Le problème est que je ne trouve que du Pc2700 ou PC3200.
crucial PC2700 http://www.ldlc.com/fiche/PB00037046.html
Corsair PC3200 http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Est-ce compatible avec mon système?
Dans le cas où j'achète ce type de mémoire, quels sont les réglages à faire dans le bios?
merci.
