stockage matériel pour retour sav : question - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 17:58:58
si c est que la mobo tu demontes le tout cpu et rad
pour le stockage
le rad tu le met pas sur une surface qui griffe/raye
et ton cpu sur une surface non conductrice
t as du avoir un socle quand tu as acheté ton cpu ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:25:05
merci de ta réponse, exact j'ai eut un cache a l'achat! ok donc ça ne craind pas la poussière ou autre chose? seul point a faire attention c'est l'electricité statique et les griffures...
en ce qui concerne la pate thermique, je peux garder ce qu'il y a dessus? ou als je dois tout nettoyer, et tout changer?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:47:55
Il est évident qu'il faudra changer la pâte thermique lors du remontage donc de nettoyer la pâte qui était déjà dessus que ça soit sur le processeur ou sur le rad.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:53:12
entendu, merci bien  je vais me chercher un petit tuto pour le nettoyage de la pate!
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:07:20
![[:stephanois2] [:stephanois2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stephanois2.gif)
je vous explique la situation, je dois renvoyer ma mobo en SAV, et dessus j'ai un gemin II, j'aurai aimé savoir si je devais necessairement renettoyer entierement mon proco pour qu'il soit propre de toute pate thermique (ainsi que le support du gemin II) pour la période où il ne sera pas utilisé?
cela craint il quelque chose par rapport a un temps prolongé d'exposition a l'air?
auriez vous des conseils de stockage a me donner pour abimer le moins possible l'ensemble de mon matériel?
merci par avance de vos réponses et conseils amis hardwariens
bien cordialement
