Quelle carte mère pour un viel Athlon ?
Quelle carte mère pour un viel Athlon ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:18:40
Hello !
J'ai un problème avec mon bon vieux PC... Windows ne veut plus s'installer dessus (j'ai la magnifique erreur DRIVER ISQL blabla je sais plus quoi qui veut rien dire).
J'ai testé ma mémoire, apparement, le problème vient de là mais comme elle fonctionne très bien ailleurs, je me dis que c'est peut être le chip qui contrôle ma mémoire qui est fusillé... => CM HS... :-s
=> Quelle carte mère conseilleriez vous pour un Athlon 900 sachant qu'il me faut des slots de mémoire SDRAM et pas DDR...
Merci !!!
Fafix
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:21:13
Fafix a écrit :
Hello !
Merci !!!
Fafix
un truc en occaze.
n'importe laquelle en faite.
l'idéal serait ptet une k7s5a.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:23:43
Fafix a écrit :
Hello !
Merci !!!
Fafix
verifi la geule des condo autour du socket, ile ne faut pas qu'ils soit gonflés ou qui pissent.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:24:47
C'est un slot A ou un socket A ton athlon ?
Si c'est en slot, ca risque d'etre chaud...
Si c'est en socket, ca risque d'etre chaud aussi car les k7s5a sont difficiles a trouver... Sinon une carte a base de KT266A qui gere les 2 types de memoire, ca existe encore...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:29:11
prend une ki fait sdr et ddr!!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:47:51
c'est gentil de le préciser. :D
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:18:19
Ouais c'est clair que j'ai du mal à trouver là :-s
Qu'est-ce que je fais des condos s'ils sont gonflés ? Je souffle dessus :))) ?
Merci !!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:19:16
Merci !!
tu met ton doigt dessus, ça doit etre plat un condo :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pcb_condo.jpg
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:22:42
Ils sont comme il faut les condos...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:24:29
si les condo sont bon, la carte mére doit tourner, tu as tésté un coup de memtest sur tes mémoires ? certaine carte mere sont plus sensible que d'autre.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:53:37
Ok pour la CM mais c'est bizarre parce que :
- J'ai fait un test avec memtest => Plein d'erreurs.
- J'en ai fait un autre sur un autre PC avec les mêmes barettes => 0 erreurs...
:-s
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:54:41
:-s
baisse ton FSB, et augmente les CAS de latences.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:57:18
Oui oui, j'ai fait ça déjà et ça n'a rien changé... C'est à en devenir fou ce problème...
Je suis devenu parano et j'ai viré toutes les cartes du PC (son, rézo, etc...). J'ai essayé avec un autre DD (neuf) et une autre alim'... Toujours pareil :-S
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:57:47
peut etre le cpu :( c'est un tbird ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:58:24
Oui, exact... un T-Bird...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:02:17
il ne chauffe pas trop ? ou il n'a pas un bord effrité ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:03:48
Je pense pas, j'ai installé un volcano 7 dessus que je fais tourner à fond et le radiateur n'est pas brulant...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:04:55
j'ai effrité un core de Palomino avec volcano 9 :( par chance il est encore stable.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:08:17
arf... :(
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:08:35
y'a moyen de tester le cpu ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:08:54
met le sur une autre carte mere :D
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:11:21
J'ai eu le meme problème que toi avec un bi-PIII. C'était bien la carte mère qui était HS
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:46:48
DraCuLaX a écrit :
un truc en occaze.
Disons une ASUS A7V :)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:12:25
c'est peut-être ton alim qui lache et non ta mobo!
si elle fonctionne et que rien n'est pêté visiblement, il n'y a aucune raison pour que cela n'aille plus!
tu as aussi les disques durs qui vieillissent mal, alors moi je regarderais de ce côté avant d'aller à la chasse à la mobo d'occase!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:15:56
Le DD est tout neuf et fonctionne nickel sur mon autre PC... La RAM est testée nickel sur un autre PC aussi et j'ai 2 alimentations qui marchaient très bien jusqu'à la semaine dernière... J'ai juste voulu transférer le contenu d'un boîter dans un autre et ajouter un DD neuf... Depuis j'ai tout ces problèmes... :-s
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:19:40
alors tu as peut-être abîmé un truc sous la mobo au montage...
regarde si tu n'as rien rayé en dessous!
les alims vieillissent très mal tout suivant la marque!
