Surchauffe Athlon 64 3200+
Surchauffe Athlon 64 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:32:45
Voila le topo :
je viens d'acheter un athlon 64 3200+ avec son ventilo AMD livré avec sur le net (version 2,2Ghz 512L2) avec une MSI K8t800
Problème : le proc sans activité est à 60-63°
                 le proc en activité atteint parfois les 75°
Le ventilo tourne à 3200 rpm, il fait parfois des pointes à 4000.
Qui a le même problème ? Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:49:06
Quelqu'un peut me répondre ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:49:55
remonte le correctement.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:51:01
Je l'ai déjà démonté et remonté, ça ne fait rien du tout.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:52:02
J'ai aussi l'impression que le pc ram, j'ai l'impression que mon 1600+ marchait mieux dans les jeux, j'ai joué ce matin avec le 3200+ ça rame plus que mon ancien 1600+
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:54:38
ce sont les temperatures dans le bios que tu donnes ou pas?
tu les prends avec quoi comme programme?
si ce sont bien les bonnes temperatures c que le ventirad est monté a l'envers.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:54:46
si le proc chauffe trop c'est normal d'avoir des pertes de fps.
as tu mis de lapatte thermique ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:57:38
la température du bios et du logiciel que j'utilise sont les memes.
Pour les infos température ventilo voltage etc ... j'utilise PC Alert 4, CoreCenter, Fuzzy Logic (loiciels fournis avec la k8t800)
Pour la pate thermique, je n'en ai pas rajouté ayant vu qu'il y avait déjà de la pate sous le support ventilo.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:57:50
Bon ça fait plusieurs que je dis que certains Athlon64 ont des défauts de sonde de température, j'ai un ami qui possède un 3000+ qui a les mêmes températures que toi et il n'est pas le seul.
Tu rapporte ton processeur chez ton revendeur, changement sous garantie. Mauvaise série d'Athlon64 -> SAV.
Fifou.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:00:02
Le prob, c'est que je l'ai acheté sur internet : sur www.actualis.com
Je sais pas si je peux le rendre.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:25:05
Contacte les par mail pour savoir quoi.
C'est en effet un problème au niveau de la sonde interne.
Tu n'es pas le seul à avoir ce problème
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:27:54
ouais voila.
soit une upgrade du bios pr regler le pb. Sinon c ke ta monter ton ventirad a levers (et oui ya un sens).
Sinon un truc: tu reduit le FSB pour le downclok en atttendnat davoir une solution, car 75° ca le fait pas trop!!!
De tt facons dans lavenir fodra sattendre ke les CPu degage tellement de temp kil fodra un Water cooling!!!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:30:36
 :lol:
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:36:40
Regarde quand même si la base du ventirad est chaude ou pas, pour être certain qu'il s'agit d'une erreur de la sonde.
Pour les perfs, tu pourrais regarder avec CPU-Z ou autre si il tourne bien à 2.2GHz ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:13:44
Ouais il tourne bien à 2,2Ghz sans l'overclocker (vérifié dans CPU-Z, CoreCenter) et quelques autres logiciels
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:18:59
Le prob vient du proc ou du ventilo alors ?
Je rappelle qu'il tourne entre 3200 et 3400 rpm.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:30:39
du cpu !
la base du radiateur est chaude ou pas ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:35:00
Deltaden a écrit :
du cpu !
peut pas te dire g pas le pc sous la main et g pas regardé pour le moment mais je le ferai tout à l'heure
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:35:34
g pas regardé je verrai ce soir
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:51:54
le fait que ton cpu chauffe  , peut etre mal monté ou defaut de proc , mais je ne savais pas que si un cpu chauffait , on avait des pertes de perfs , c bizarre ca....
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:57:39
Je ne pense pas que le fait de tourner le ventirad dans l'autre sens change quoi que ce soit au refroidissement.
Le ventilo lui meme tournera toujours dans le même sens...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:10:30
une sonde hs peut expliquer tes temp elevees mais pour tes pb de perf bizzare
mon A64 3000+ tourne du feu de dieux ds tous les jeux max paynes, MOH, aliens vs predator seule une vieille demo de viper racing rame pas possible
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:12:44
Donc si c'est la sonde qui est HS, mon cpu ne chauffe pas en fait vu qu'elle ne sert qu'à relever la température
Message édité par bullet le 08-06-2004 à 18:13:17
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:08:39
Et le drivers Cool'n Quiet ? tu as essayé par hasard pour voir si il y avait du changement (genre ACPI mal géré en Idle, une bricole dans le genre...) ?
Y en a un updaté sur station drivers ;-)
Cordialement !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:39:51
en plus comme sur les rad AMD le ventilo est asservit a la temp cpu avec 60 a 75° celui doit tourner plus vite qu il ne devrait ca doit etre bruyant :(
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:52:38
moi jai ce probleme.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:57:13
Si ton ventirad est monté à l'envers, la surface de contact entre le cpu et le radiateur n'est plus bonne...
Vérifie bien que ton ventirad est monté comme il faut et touche la base de ton radiateur pour voir si c'est vraiment si chaud que ça...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:42:25
Yep, car si le rad est mal monté alors il n'est pas necessairement chaud alors que le cpu lui est à 60°C :/
Mon 3000 ne depasse pas 40°C en idle ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
