Quelle ram pour un 3000+ sur NF7 ??
Quelle ram pour un 3000+ sur NF7 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:09:02
Salut à tous,
jviens d'installer un AMD XP 3000+ barton avec un FSB 400, et g spécialement remarqué la différence avec le 2100 que j'avais avant... :pt1cable:
Ma carte mère est une NF7, et g 768Mo de DDR en PC2100.
Est ce que je devrais changer ma mémoire pour passer en 3200 par exemple ? ou mon problème viendrait-il d'ailleur ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:43:13
avec un FSB a 400 mhz, il te faut au minimun de la mémoire en PC3200 (400 Mhz) pour ne pas rallentir ton processeur or tu as de la PC2100 (266 Mhz !) qui rallentit ton système. Il faut que ta mémoire fonctionne au minimum a une vitesse équivalente au FSB de ton proc.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:38:15
Merci pour ta réponse, mais de la PC3200 sur la NF7, ça pose pas de problème ?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:46:08
attention il faut de la ram de qualité pour le nforce 2 si tu prend de la no name c'est du quitte ou double sinon de la 3200 ça marche sans pb
