Problème Athlon 2600+ + 2*256Mo PC3200 Kingston + Abit NF7 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:37:01
Regarde si tu n'as pas l'alarme de la temperature trop basse dans le bios ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:44:02
Non, non c'est pas ça, elle est a 90°C mon alarme ... ça m'étonnerai que le proce passe de 90°C à 50°C en 5 sec pendant le reboot ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:48:07
C'est sur ... mais en general c'est bien a cause d'un probleme de temperature quand l'alarme se met en route ... ton ventilo tourne bien ? tu as bien mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:59:15
0 pâte thermique ... cela annulerai la garantie du proce .... mais c'est fort probable que cela soit ça ... Je crois que je vais foutre cette pâte thermique et je nettoyerai le proce si jammais je dois le retourner
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:07:07
| BinbinDesbois a écrit : 0 pâte thermique ... cela annulerai la garantie du proce .... mais c'est fort probable que cela soit ça ... Je crois que je vais foutre cette pâte thermique et je nettoyerai le proce si jammais je dois le retourner   |
lol...
sinon pour ton probleme, il y a 2 machins differents sur ta mobo. t'as une alerte a configurer dans le panneau ou tu choisis la frequence de ton proc. j'ai jamais compris a quoi ca sert...
par contre t'as un autre truc dans le menu pc health status ou tu definis la temperature a laquelle ta mobo va se mettre a jouer les pompiers et une autre a laquelle elle va s'etteindre, c'est la qu'il faut que tu definisses les bonnes temperatures...
sinon, quoi dire d'autre a part de te racheter au moins un ventilo en extraction a mettre a l'arriere de ta tour et de remplacer le ventirad stock par qq chose de plus sérieux, parce que si t'est a plus de 60° en utilisation courante, n'espere pas faire de l'o/c..
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:22:00
| BinbinDesbois a écrit : Voilà j'ai terminé de monter mon PC il y a quelques jours et impossible de faire fonctionner le proce en 2600+ soit 166*11.5.   |
j'ai exactement le même problème avec un XP2600 FSB 333 et une carte mère ASUS A7V880, moi en 166x11,5 la machine ne démarre même pas par contre j'arrive à la faire fonctionner en 128x15 ce qui fait 1,92GHz mais le cpu est toujours reconnu comme un 1800 mais fonctionnant à 1,92.
Pour l'instant pas de piste.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:34:37
Je n'espère pas faire de l'oc, juste faire tourner mon proce à la vitesse pour laquelle il a été conçu
Pour le moment je ne l'ai pas vu au dessus de 60°C, il est plutôt autour de 55°C.
Pour les températures d'alerte, j'ai tout mis au max.
Je verrais ce soir pour mettre la pâte thermique, car vu le profil du proce, peut y avoir pas loin d'un milimètre d'air entre le proce et le radiateur.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:36:04
| BinbinDesbois a écrit : Je n'espère pas faire de l'oc, juste faire tourner mon proce à la vitesse pour laquelle il a été conçu   |
pas de pate ? ....c'est du suicide avec un amd ....
j'ai exactement les memes mobo et le meme cpu et a 1917mhz (freq origine ),boitier merdique avec 2 ventilo en extraction ,et un ventirad global win cak4-88t en cuivre a vitesse variable selon la temperature, mon cpu arrivait meme pas a 48° en burn (cpu burn )!!!
achete de l'artic silver 5 et tout finira bien.
pour info mon cpu tourne facile a 2360mhz avec un temperature en burn de maxi 60° en été quand il fait chaud (plutot 52/53 ° en temps normal )
combien de bip ?
Dis si tu as plusieur bip ( court el longs )
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:01:03
Ta t° dans le bios me parait haute qd meme, j'ai un 2000+ OC a 1800mhz certe c pas quoi, mais c'est un 0.18, donc qui chauffe bcp et je depasse pas les 47 apres du ut2004 et autres ... jai un taisol dessus dc pas un gros cooler ...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:39:12
Les bips sont style sirène de pompier
Et le ventilo du proce c'est un Artic Cooling SlimSilent TC AMD
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016801.html
J'ai en plus du ventilo d'alim un ventilo en extraction à l'arrière de la tour qui est une Antec toute neuve.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:56:27
si c bip sirene c dc bien le bip d'alarme T° ou ventillo, verifie qu'il soit bien mit et qd tu dis pas de pate thermique tu as qd meme qqch pas direct core contre ventillo a sec ? sinon cherche pas c ca
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:02:04
Ok, je vais chercher dans ces directions, je ferai l'état des lieux demain matin.
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:40:26
| BinbinDesbois a écrit : Les bips sont style sirène de pompier   |
mais pk t'as pris ce truc ????
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:02:36
C'était bien un pb de surchauffe lié à l'absence de pâte. J'en ai mis et j'ai laissé tourner un jeu pendant 3H hier et aucun plantage, T° au reboot 48°C
Merci pour vos conseils  ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:35:08
| -JiM- a écrit : ca obligé, t'es un grd malade de pas avoir mit de pate   |
Il faut quand meme savoir que partout ils disent qu'il n'y a plus de garantie si tu met de la pate thermique !!!! c'est quand meme paradoxal
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:39:33
Il existe des pates thermiques homologuées pour que la garantie ne saute pas, la liste exaustive est sur site d'amd, j'sais plus ou...
Cela dit ton ventilo n'en possedait il pas par defaut ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 12:54:33
de toutes les facons, la garantie amd saute a partir du moment ou tu utilises un ventirad autre que celui livré avec ton cpu...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:52:54
C'est sûr c'est un problème de contact entre cpu et RAD !
J'ai eu le même problème avec un proc Neuf !
Acheté in box
le ventilo avait un "gros PAD" thermique gris qui ne commençait même pas à fondre quand j'allumais le PC, en fait le pc ne bootait pas du tout.
J'ai enlevé ce PAD de M****, et j'ai mis de la bonne pâte thermique (un tout petit peu) et la le PC a démarré de suite et depuis plus de problème ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:33:04
| intelliste a écrit : C'est sûr c'est un problème de contact entre cpu et RAD !   |
t'avais laissé l'etiquette ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:27:49
J'ai un moment soupconné la RAM mais j'ai essayé les barrettes une à une et j'ai toujours le même problème : dès que je tappe dans la puissance ( jeux, etc. ) le PC s'éteint et le buzzer émét une sorte de sirène ( aucune indication sur la notice de la carte mère ). Lors de l'installe de WinXP, ce plantage intervenait à la fin du chargement des drivers, systématiquement.
Immédiatement après reboot, la température du proce sous le bios est entre 50°C et 60°C, bref tout à fait normal.
J'ai fait un essai à 150MHz*11.5, c'est plus stable mais j'ai quand même eu un plantage au bout d'une heure.
Seul le 133Mhz*11.5 fonctionne, mais vous comprennez que d'avoir payé pour un 2600+ et se retrouver avec un 1800+, ça fait un peu mal surtout quand on sait que ces proces s'o/c facile à 2.3Ghz
Je précise que l'Athlon est un Barton FSB333 512Ko de cache.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, si y'a des paramètres à modifier dans le bios, cela m'éviterai de renvoyer le tout par la poste ayant acheté par correspondance.
