quel proco max sur une BH6 ?
quel proco max sur une BH6 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:32:58
que proco max peut on monter sur une Abit BH6 ?
supporte elle les dernier celeron socket 370 ?
merci  :hello:
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:06:15
un petit tour sur www.abit.com.tw : http://www.abit.com.tw/page/fr/mot [...] YPE=Slot+1
Cette carte est en slot 1, donc on ne peux pas y mettre un processeur socket 370. Désolé.
CPU
Supporte le processeur Intel Pentium® III 450~700 MHz / Pentium® II 233~450 MHz / CeleronTM 266~333MHz
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:10:08
ça c'est officiel, apres on peut tjs mettre plus en slot, ou monter un slotket
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:19:02
http://www2.abit.com.tw/page/en/mo [...] ifications
Supports PentiumIII/Celeron 450~700 MHz processor cartridge.
D'après les bios issue :
Supports Celeron 633(66),667(66),700(66)MHz CPUs.
Supports Celeron 533a(66),566(66)and 600(66) MHz CPUs.
Supports the PIII 600Mhz(100Mhz FSB) CPU.
Supports Socket 370 Celeron 500 Mhz CPU.
Supports the socket 370 Celeron 466 Mhz CPU.
Supports the PIII 550Mhz CPU.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:21:04
spa beaucoup :/
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:27:43
on en trouve encore des slotkets de nos jours ? :/
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:35:21
oui, en occase
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:40:17
Cela dit sur une BX6 (la version précédent la BH6), j'ai vu qu'on pouvait y monter des Tutu. Y'a une mod à faire (pas compliquée du tout, deux fois deux pins à relier ensemble) et ça tourne.
Le problème, c'est qu'il faut être rapide au premier boot : voltage à 2.0v par défaut ! Argh !
Donc voilà, je crois que le dernier proço qui tourne c'est un Celeron 1.1 ou 1.2. Ca a fait du bruit à une époque.
Pour les marques d'adaptateurs slot 1 --> socket 370, je sais plus trop les marques qui étaient préconisées (toutes ne marchaient pas), je suis par contre sur que les Asus en faisaient partie.
Edit : Asus, Iwill, Soltek SL02-A++, MSI 6905 master et Abit Slotket III.
Voilà ! Bonne recherche à partir de ces infos ;)
++ Nrv :)
Message édité par nrv_from_cnr le 12-06-2004 à 16:45:48
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:43:51
Trouvé ! :D
Perso j'avais fait le mod, mais pas sur ma BX6, sur ma SA6 (pas censée être compatible avec les Tutu, à la différence de la ST6 qui l'est nativement).
++ Nrv ;)
Message édité par nrv_from_cnr le 12-06-2004 à 16:44:45
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:49:31
Un pote fait tourner un 1.4GHz PIII-s à 1575MHz sur une BH6, enfin je crois que c'est ça, mais bon il a un adaptateur FCPGA special aussi, l'alim du procos est fait en externe [:joce]
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:54:35
avec un slocket j'ai mis un P3 tualatin sur la BH6 d'un copain. (c'est un peu hard avec le FSB133. mieux vaut un cel tualatin - FSB100 - , ils ont de trés bonnes perfs). ça marchait impec. ensuite il a mis un cel 1200 dessus.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:55:10
Mon pote le monte à 150 le FSB :whistle:
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:57:41
Personnellement, j'ai acheté un adaptateur slot 1 => socket 370, pour mettre normalement un coppermine. Puis je l'ai modifié, pour pouvoir mettre un tualitin, et maintenant j'ai un celeron tualitin (= PIII !) 1300@1600.
Par contre, j'ai jamais pu passer le bus à 133MHz, ni avec ce proc, ni avec mes anciens.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:58:26
on est daccord ça doit être possible avec de la bonne ram mais mon pote est pas un adepte de la bidouille. déjà le coup du slocket, il a un peu hésité... :D
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:59:25
Adaptateur FCPGA tres special, je te l'accorde, d'ailleur la mobos est tranquil niveau alimentation du procos, car externe, ptet pour ça qu'elle arrive a faire les 150MHz de bus :D
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:59:30
Un coup de WaterCooling sur le Chipset, le pauvre i440BX est pas franchement fait pour un FSB133 :D
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:38:54
suffit de faire le dernier boot sur le voltage du nouveau proco [:spamafote]
