Mon proco fonctionne en sous-régime! (1800+ au lieu de 2400+)
Mon proco fonctionne en sous-régime! (1800+ au lieu de 2400+) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:17:58
J'ai reçu hier mon nouveau proco, un 2400+ que j'ai acheté en occaz, avec une CM MSI KT3 Ultra2. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je démarrais pour la première fois mon PC: en effet, le BIOS m'affichait un 1800+. J'ai donc été voir sous Windows afin de voir à quelle fréquence il tournait, et j'ai été extrèmement surpris: 1500MHZ!
Pour vérifier s'il était en sous-régime ou non, j'ai été regarder la température dans le bios: 30°c idle!
J'ai donc démonté le ventirad afin de vérifier la référence, mais aucun doute possible, c'est bien un 2400+ (AXDA2400DKV3C, AIUHB0322UPNW).
Le problème est que lorsque je charge les réglages "Hi-Performance" dans le BIOS, qui règlent le proco à une fréquence de 2000 MHZ, donc la fréquence normale d'un 2400+, XP ne boote pas (écran bleu au démarrage).
J'ai bien sûr fait une mise à jour du bios.
Comment faire pour rétablir les fréquences d'origine de mon proco?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:30:59
"rechercher"
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:40:51
ginie a écrit :
"rechercher"
 :D je vais voir ça de suite, mais je pensais pas que ce genre de problème était courant. :ange:
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:41:15
c'est super courant
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:42:35
ginie a écrit :
c'est super courant
Mais je recherche quoi? (je ne trouve aucune réponse)
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:45:01
ça fait pitié les boulay du dimanche
chage le fsb pour voir
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:46:27
:D excuses-moi mais g déjà testé de changer ça mais c pas terros comme résultat...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:47:33
il est a combien ton fsb ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:40:59
A 100 MHZ
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:43:15
et ça te choque pas ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:49:06
[:rofl]
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:50:21
c'est dimanche aussi :o
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:51:33
Les gens savent même plus ce qu'ils achètent.
Le fsb tu le mets à 133MHz.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 13:52:18
Ben si ça me choque. Le problème est que justement les réglages "Hi-Performances" passent le fsb à 133MHZ, et qu'avec ceux-ci XP ne boote pas... Je sais pas s'il change autre chose, mais il faudra que je teste de le changer manuellement dès que je peux.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:04:42
vouais pasque c'est possible qu'il baisse ausso les timings de la ram, ce réglage
bon, on va pas entrer dans les détails, on va dire qu'il augmente les chances de plantages avec de la ram de qualité incertaine.
retente en mettant juste le fsb à 133, et si ça passe toujours pas, tente aussi d'augmenter petit à petit 1/ la tension de la ram 2/ les timings de la ram
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:05:56
tu lui parle chinois la :D
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:06:30
C'est de la DDR Micron 256MO PC2700, donc ça m'ettonnerais que ce soit de la merde... Mais je vais tester.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:08:38
Faut pas déconner non plus [:xfalken]
Le timing de la RAM g jamais essayé de changer donc je vois pas trop ce que c mais je suppose que ça a un rapport avec la latence... je me trompe?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:41:25
tu met ton fsb a 133 et ta ram en synchrone comme ca t sur ke ca vient pas de la ram
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:02:27
oki v voir
