ventilo du proco faignant!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:20:39
knoxibus19 a écrit : une question simple suite à un autre topic, |
c'est pas une voiture hein ! le ventilo du proc doit tourner dès l'allumage, pas qd il chauffe trop !
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:22:09
Moi je te conseille toujours de changer pour un zalman 7000 AlCu
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:51:29
Ok merci pour info la pate thermique est fourni avec le ventilo?
sinon ou en acheter
la quantité a mettre?
les erreurs a ne surtout pas commettre lors de la pose d'un ventilo
autrement j'insiste mais comment un nventilo peut s'arreter et refonctionner alors qu'il n'est que branché par l'alim a la mobo? connaissez vous des cas similaires
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:54:27
knoxibus19 a écrit : autrement j'insiste mais comment un nventilo peut s'arreter et refonctionner alors qu'il n'est que branché par l'alim a la mobo? connaissez vous des cas similaires |
Soit le ventilo est dead, soit l'ampli qui l'alimente l'est, dans un cas comme dans l'autre il faut tester...
Reste l'hypothèse "boulette": activation de qfan et potard mis au mini sur le ventilo ou ventilo thermorégulé.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 08:54:35
le fait que le ventilo tarde à se mettre en route (env entre 60 et 70 ° pourle proc)est-ce normal? je sais que non vu que windows plante des que tempé cpu depasse 60 mais comment agir sur le ventilo.
lorsqu'il tourne il ne fait aucun bruit suspect.
a savoir que ça fait 18 mois que j'ai cette config.
le pb du ventilo ne cacherait-il pas en fait un autre pb?
