Quel CPU pour ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:53:51
Ben ouai...
Voila:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 8250
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 530 MHz
Bande passante 4242 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual RDRAM
Largeur du bus 16 bits
Horloge réelle 530 MHz (DDR)
Horloge effective 1060 MHz
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:05:08
si t'as un p4a dessus ya peu de chance que ca prenne un p4c...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:09:20
il a un p4b dessus,mais a moins qu il puisse o/c alors le p4c fsb800 ne passera pas.quand au p4e,je pense qu il ne passera jamais dessus
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:30:47
brunonone a écrit : si t'as un p4a dessus ya peu de chance que ca prenne un p4c... |
non
C'est un P4B FSB 533...
Y'a des chances qu'un C passe, mais un E ca va etre plus chaud, mais pour etre sur, y'a plus qu'a savoir le chipset, mais l'auteur du post n'a pas l'air decider a nous aider pour qu'on l'aide...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:54:40
sa mobo c'est de l'i850 on dirait ( cf RDRAM ) donc suffit de regarder quel proco max elle supporte et a mon avis ça doit rester un bon vieu P4B 3.06 avec HT car au dessus de 133Mhz de bus elle va pas prendre ...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:40:54
Citation : mais l'auteur du post n'a pas l'air decider a nous aider pour qu'on l'aide... |
Désolé... mais je bossais cette après-midi
Bon, et bien apparemment ça n'a pas l'air simple
Qu'est ce qu'il vous faut comme autre renseignement et comment je le trouve ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:49:17
J'ai trouvé ça sur le manuel de l'ordi:
Jeu de puces du système: Intel 850E
Canaux DMA: 8
Niveaux d'interruption: 15
Puce Bios : 4Mo
Horloge système: Taux de transfert des données de 400 à 533 Mhz
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:08:22
bon bah, ce sera un P4b 3.06 au maximum
En fait, tu peux mettre P4b 2.8 ou P4b3.06 pour monter (légèrement) en puissance cpu
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:15:32
Comme ça c'est clair
Mais pourquoi le "légèrement" ?
D'après toi ça vaut pas le coup ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:19:49
bah, tu tournes déjà à 2.66 : passer à 2.8 n'apportera pas grand'chose
Le 3.06 a l'avantage d'être le seul P4b avec le HT (Hyper Threading) : tu peux gagner un peu de ce côté là, mais franchement, ça va pas être fulgurant à mon avis
A la rigueur, je te conseillerais plutôt de conserver ta machine en l'état, de lui rajouter 1 ou 2 disques durs de grande capacité et tu en feras un très bon serveur de fichiers.
Ensuite, quand tes finances le permettent, reprend une nouvelle config complète à base de prescott ou d'athlon 64
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:28:43
pffff, il m'a pas fallu plus de précision pour lui dire qu'elle était sa mobo et quelle était le meilleur proco qu'il pouvait mettre dessus ...
Marsh Posté le 20-02-2005 à 01:01:48
onclejimbo a écrit : pffff, il m'a pas fallu plus de précision pour lui dire qu'elle était sa mobo et quelle était le meilleur proco qu'il pouvait mettre dessus ... |
Oui, on a vu, bien joué, mais bon, je suis pas specialiste Intel, moi c'est plutot AMD...
Et c'est pas la peine de se la raconter non plus....
Marsh Posté le 20-02-2005 à 04:02:34
J suis pas spécialiste Intel non plus , j'en ai eu un seul et j l'ai seulement gardé 2 semaine , un P4C 2.8 dans un sb61g2 et ça m'a bien saoulé donc s754 powaaaa
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:50:06
Salut à tous.
J'aimerai changer de CPU sur mon DELL 8250, 2.66 GHz, mais comment savoir quels processeurs vont être compatibles avec ma CM ?
Par exemple, celui-ci me parait bien: Intel Pentium 4 3.0 GHz Socket 478 0.13 micro FSB800 (199 euros chez LDLC), mais comment être certain que la CM va le supporter ?
En fait j'aimerai savoir quel est le CPU le + puissant que je puisse installer.
Voici les infos que me donne AIDA32:
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2651 MHz (5 x 530)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 9 %
