Ce CPU est-il mort ? [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:57:27
J'ai déja rencontré ce problème, c'étais à mes début. Selon moi c'est quand on place le rad que sa se produit. Il faut le mettre bien à plat. Malgré tout, ca n'empêchait pas au processeur de bien fonctionné.
Enfin je crois pas ca soit la pate thermique, beaucoup plus de chance(presque sûr) que ca soit lors de l'installation du radiateur.
Bye
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:58:03
oui il est mort, j'en ai vu deux de mort pour moins que ca.
Et puis c'est etalé a la barbare la pate la quand meme.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:59:10
en tt cas si c pas ce bout de core qui manque, je vois pas pk le cpu serait mort
j'ai beau regardé, il a pas l'air cramé ni rien ...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:59:34
| alfox1 a écrit : oui il est mort, j'en ai vu deux de mort pour moins que ca. |
argh
pour la pate, on est dakor !
c pas une noisette qu'il a mis, mais tt le pot ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:00:00
oui mais le core est effrité, ce qui fait qu'il manque des transistors mantenant, cherche pas, il fonctionnera plus.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:00:40
Il n'est peut-être pas mort, celui que j'ai vue étais beaucoup plus pire, en fait ca dépend de certain cas selon moi.
P.S Je crois pas que les transitor soit sur le dessus comme ca. La surface comme ca est plus pour la dissipation et le contact avec le rad.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:01:15
g deja eu des cpu efrité a mort ki marchais encore très bien et d'autre avec une simple eraflure ki ne marchait plus ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:02:45
Idem, des fois presque rien, et ca marche plus, c'est bizarre quand meme, ca doit dependre ou c'est touché et de la fabrication, je sais pas...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:03:01
| SuperPhilou a écrit : g deja eu des cpu efrité a mort ki marchais encore très bien et d'autre avec une simple eraflure ki ne marchait plus |
+1
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:04:17
| thybyly a écrit : Il n'est peut-être pas mort, celui que j'ai vue étais beaucoup plus pire, en fait ca dépend de certain cas selon moi. |
Et tu croit qu'ils sont ou?
Et pourquoi lorsque que les proco sont effrité ils ne fonctionnent plus si ce n'est qu'une surface de contact?
Je t'assure, c'est bel et bien le silicium qui referme le core en lui meme, et le silicium, c'est tres fragile, la preuve.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:07:38
Je dis seulement que les transistor doivent pas collé sur le dessus.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:09:30
Moi mon Xp 2500 était comme le tient et fonctionnait très bien, les transistors se trouvent bien plus bas que cette couche.
Part contre ton CPU est plein de pate thermique nettoie bien les résaux placé autour du core peut être sont ils en court circuit à cause de la pate.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:11:15
Seulement quelques dixiemes en dessous, je vous assure, j'ai un core de PII effrité, on voit une couche brillante quelques dixieme en dessous de la surface, c'est bel et bien le processeur.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:12:15
| Punisher35 a écrit : Moi mon Xp 2500 était comme le tient et fonctionnait très bien, les transistors se trouvent bien plus bas que cette couche. |
n'ayant rien à perdre, j'ai justement quelque coton-tiges et du dissolvant "acétone-free" sous la main ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:18:40
| SICKofitALL a écrit : n'ayant rien à perdre, j'ai justement quelque coton-tiges et du dissolvant "acétone-free" sous la main |
J'y vais carrément à l'eau + savon + brosse
Mais n'empeche que j'ai un proco qui es t aussi éfrité (presque pariel que toi) et il fonctionne ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:21:31
| Ispider a écrit : J'y vais carrément à l'eau + savon + brosse |
Pareil, savon, eau tiede + brosse!
Ca les nettoye bien, comme neuf apres!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 23:23:25
ReplyMarsh Posté le 13-02-2005 à 23:59:55
damned !!
et moi qui pensait que nettoyer un proco avec une brosse à dents était de l'hérésie
merci pour vos conseils, je m'y attelle dés demain ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:22:47
le mien est pire que ca et il fonctionne
le bruit quand il se casse "criicricricriiii" horible, tu te demande s'il va booté ahah
Marsh Posté le 14-02-2005 à 03:07:18
A mon avis, la pate thermique t'as tout fait flamber... Elle à l'air d'etre présente partout autour des capas donc plein de petits courts circuits... klik klik ... J'ai grillé un proc comme ca ; mais en montant un rad à l'envers (donc qui court circuitait toutes les capas) !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:10:53
bon, apres gros nettoyage au dissolvant (sans acétone) et tt le tralala, ca marche pas mieux
par contre ya du neuf : le ventilo du cpu tourne 5 secondes puis s'arrete
super ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:17:58
Donc c'est pas la pate, mais bien le core effrité qui fait que cela ne marche plus, et certains ne me croyait pas...
PS, je ne parle pas de toi SICKofitALL.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:28:45
| alfox1 a écrit : Donc c'est pas la pate, mais bien le core effrité qui fait que cela ne marche plus, et certains ne me croyait pas... |
le fait que le core soit éffrité reste un mystere
mon hypothése était de penser que à un moment on à un autre, lorsque le ventilo a été enlevé, un peu du core est partie avec la pate thermique, qui est qd meme bien solidifiée
bref c chelou, surtout le coup du ventilo qui maintenant aussi fait des siennes
je pense que je vais lancer un désenvoutement massif de mes machines, on sait jamais
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:36:42
Non, ca ne peut en aucuns cas venir avec la pate.
C'est surement du a un mauvais montage, ou a un deplacement trop brutal du pc qui a peut etre fait bouger le rad.
Mais tu sait des fois on ne peut l'expliquer, mon babar a un des ses coins tres legerement entaillé, pourtant, ce n'est pas au montage du rad, ca je sais faire, je pense a un probleme de poid du rad durant un des nombreux transport de ma tour (1 par semaine
), je ne voi que ca comme explication plausible ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:42:31
moi aussi je cherche un explication rationnelle, car le gars à qui appartient ce matos est loin d'être un n00bie de la chose, et le rad en question est un rad classique, meme pas lourd ...
bref, un gros doute subsiste sur l'origine de ce soucis
merci à tous en tt cas pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:44:51
Tu dis que c'est pas un newb, excuse moi d'en douter, mais vu la dose de pate qu'il a mis...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:47:36
heuuuu oui
sur ce coup là il a pas vraiment assuré du tout ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:01:38
hello
voila, petite histoire :
On m'a preté un carte mere (asus A7N8X-X) et un proc AthlonXP 2700+ TBred, afin que je determine lequel des 2 ne fonctionnait pas. En effet, quand on appuie sur le bouton ON du boitier, les leds du claveir clignotent... pis c tout ! Les ventilos tournent mais les DD ne se lancent pas, bien sur pas d'affichage à l'ecran et encore moins de beep.
Je démonte le ventilo et le CPU et j'y place un 3000+ qu'y "trainait", et bien sur le PC boot l'air de rien.
Donc le CPU semblait etre en cause, je le mate de plus pres et voila ce que je vois :
le cpu (click pour version plus grande) :
mais c le core du CPU qui me semble louche :
Ce genre de "cassure" peut je pense ne pas faire fonctionner un CPU, mais il se trouve que kan j'ai monté MON cpu (un TBred aussi), j'avais plus ou moins le meme genre de casse dans un coin, mais ca semble pas lui poser de soucis, car depuis 1 ans il tourne sans pb, et o/c en plus...
Donc voila, qu'en pensez-vous ?
Ce genre de casse peut-elle arriver par exemple si la pate themique est trop seche, et que en enlevant le ventilo "trop brutalement", un bout de cpu parte avec ?
merci d'avance
We deserve everything that's coming...
