Ram de qualité a prix raisonable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:05:55
de la corsair te pose des pbs de stabilité c'est louche ton truc A mon avis, si tu as des pb, regarde plutot du coté de ton alim
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:06:32
En 2*512Mo stable je peux te conseiller MDT, Crucial ou encore Kingston en C2.5, des rams pas chères mais fiables.
En 2*512Mo tu peux passer aux G.Skill Value par exemple à 184 le kit chez materiel.net.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:07:00
psylone a écrit : de la corsair te pose des pbs de stabilité |
ça arrive plus souvent qu'on ne le pense avec les Corsair value 512Mo les pbs de stabilité
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:07:10
''L'instruction à "0x77189295" emploie l'adresse mémoire "0x7d4d2e20" . La mémoire ne peut pas être "read" . Cliquez sur OK pour terminer le programme.''
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:08:19
Snoopy791 a écrit : ''L'instruction à "0x77189295" emploie l'adresse mémoire "0x7d4d2e20" . La mémoire ne peut pas être "read" . Cliquez sur OK pour terminer le programme.'' |
j'ai régulièrement aussi ce genre de message d'erreur avec ma config (et tu remarqueras qu'elles sont proches), mais ça ne vient pas de ma ram....
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:10:36
De toute facon dans sa liste, le seul truc pourri que je vois, c'est l'alim ... alors à mon avis y'a pas à chercher très loin
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:11:50
J'ai fait un test j'obtient 3779 sur 3DMark2k6, mon proc tourne a 38degré sur le bureau,pc allumé depuis 2semaines non stop, je fait des test sous memtest ( je vien d'avoir le pc ya 2 semaines ) et il me dit que la ram est pas stable au bout de 10min?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:14:41
verifie tes tensions avec occt et essayes d'augmenter le voltage de la ram
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:18:07
mais bon vu que t'as une config assez chargée, ca sent le pb d'alim à plein nez
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:18:22
je voudrais savoir sinon, on ma conseiller cette alim a montgallet city avec le boitier, on ma dit que ca tourner bien,ya beaucoup de probléme ac ce genre d'alim? jsuis pas trop bios sinon <: on m'avais recommander d'essayer d'augmenter le vcore , il est a 1.36V actuellement mais j'ai pas reussi , ( y'avais pas d'autre voltage au choix ) j'ai préféré quitter avant de faire une connerie
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:19:44
essaie les réglages suivant dans le bios de ta A8N SLI premium:
timing manual
memclock 400mhz
tcl 2.5
tras 10
trcd 3
trp 3
le reste tu touches pas dans les timings
ensuite tu vas dans le menu jumper free et tu passes le DDR Voltage à 2.7V
si memtest86+ continue à te dire qu'il y a des erreurs avec ta ram pb de ram ou pb d'alim
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:21:03
y'a un super topic unique sur les alims
sinon le vcore, c'est le voltage du proc donc je pense pas que ca soit necessaire d'y toucher non, il faut que tu trifouilles dans la ram , passer en manual pour avoir acces au voltage
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:22:04
merki bcp divx pour tes conseils ves test en croisant les doigts /kiss =)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:23:04
DivX a écrit : essaie les réglages suivant dans le bios de ta A8N SLI premium: |
moi je toucherais aps les timings surtout que y'a une chance sur 2 que le tcl soit à 3 ...
sinon ok pour vddr
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:24:40
Question bête Snoopy791:
tu utilises quoi comme Firewall ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:25:11
sinon si c'est un probléme de ram je compte prendre le pack http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html esce viable pour mon genre de config ? si le probléme vien de l'alim toi psylone tu conseil quoi pour une config de ce genre en sachant que dans 2-3 mois je compte rajouter une 7800GT en SLI
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:26:25
j'ai pas de firewall actif sur mon pc , celui d'un windows xp pro sp2 . torrent ^^
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:26:27
si tu rajoutes une 7800 gt en sli, une chose est sure, ton alim ne tiendra pas le coup, sinon topic unique, c'est encore plus parlant qu'un long discours
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:38:59
Alim : Fortron Green Power 400W
Ram : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
A venir : SLI avec une 2éme ASUS 7800GT esce viable?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:41:21
elle devrait tenir oui comme tu ne fais pas d'o/c, ce sont 400 vrais watts
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:43:05
La fortron tiendra sans pb ta config actuelle, par contre en sli, j'ai un doute.... fais un test comme decris sur le topic unique pour evaluer la puissance en sli
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:43:52
attention à la véracité de ces tests.... ils ne sont vraiment pas très fiables
edit: ça va c'est le outervision qui est cité en 1, c'est un des "moins éloigné" de la réalité
Pour ce qui est du SLI 2 7800GT consomment pas plus qu'une seule X1900XT donc ça va, la 7800Gt n'est pas un monstre de consommation, elle culmine à 60W en pic
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:48:06
j'hésite a toucher au bios vu ta supposition psylone , esceque ca pourrais venir vraiment de la ? risquerai je quelque chose?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:50:09
toucher au bios pour ? les timings ?
si tu ne sais pas si tes corsairs value sont des C2.5 ou des C3, tu peux mettre le Tcl à 3 comme ça tu es sûr que ça passe.
les autres timings sont communs aux 2 modèles donc pas de pb, ce sont ceux d'origine
le plus important c'est d'essayer en montant un peu le VDDR, à 2.7V par exemple, tu ne crains rien à mettre cette valeur, quand on overclock par exemple on met souvent sa ram à 2.9V voire plus
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:51:23
exactement, j'avais un doute sur le cl3, a part ca tu peux y aller
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:54:30
par ailleurs vu que tu es un gros joueur, effectivement passer à 2*1go est conseillé
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:55:22
merci beaucoup psylone et DivX pour ses réponses si rapide et si bien expliquer , je vais faire mes petits test bios , dernière petite question vu que vous avez déja répondut a tout , si les probléme de ram sont regler , gagnerai je vraiment un gain que je ressentirai a passer de la 2x512 Corsair a la G skill 2x1go cas 2.5 link plus haut pour les perf 3D , jeux , etc ..
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:35:51
bon bha visiblement je viens de test les reglages sous bios , j'ai toujours le probléme de freez total sous cs / pc ne répont pu doit reboot ou freez , ctrl alt supp et mémoiré cannot be ''read'' <:
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:36:29
et très bizzarement wow et 3Dmark2k6 a coté marche nikel et non encore jamais planté alors que cs freez très souvent.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:47:38
je viens de baisser ma ram a 333mhz et je vien de jouer 3h a cs sans freeze ... affaire a suivre
Marsh Posté le 08-03-2006 à 08:02:41
Voici ma config actuel :
PROC : Athlon x2 dual core 4200+ (2200mhz)
CG : ASUS GeForce 7800 GT GDDR3
CM : ASUS A8N SLI Premium
Boitier : Cavalier - Cooler Master
Ram 2x512DDR 3200 Corsair Value
ALIM : LC 6550G 550W Version 2.0
Je souhaite hatuellement acquérir de la ram de qualité et plutot stable , je ne fait pas dans l'o/c , mais je joue énormément (CS Source,Far Cry,etc.. ) et utilise 8h/24h du matériel 3D , car la ram que j'ai hatuellement me pause quelques probléme de stabilité... bien sur compatible avec mon matériel .. reconnu par la cm , 1 go ou 2go , 1go pas plus de 130e et 2go sans dépasser les 180 , 200e max.. j'hésite hactuellement entre ses marques ( G Skill , OCZ ) mais j'accepte toute propositions
Merci pour vos réponses
Message édité par Snoopy791 le 08-03-2006 à 08:09:22
