Ptite question hardware
Ptite question hardware - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:06:12
voila mon pc vient de planté et quand je redemarre je n'ai que le bios qui s'affiche windows n'est plus lancé
1-ce que je voudrais savoir est vu que le bios fonctionne cela veut dire que la carte mère n'est pas endommagé?
2- sans windows la seule façon de savoir si le cpu est mort c'est de le demonter et voir si il est cramé?
3-est-ce que la carte graphique peut être la cause du problème(ce que je ne pense pas)
Pour infos ma config:
P4 2.4G
Asus P4S8X-X
ATI radeon 9600 XT
512 M0 ddr
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:10:52
il a planté comment exactement ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:11:06
non pour ta carte graphique je ne pense pas non plus que ce soit ca..
après l'affichage du bios aucun message ne s'affiche???
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:18:17
il a planté pendant un jeu
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:18:40
après il y a rien je quitte le bios et le pc s'éteint
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:26:31
ton unité central na pas prit de coup ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:28:19
non aucune secousse sur l'uc.
en fait le jeu ramai donc je faisais des reglages d'affichages et o bout de 5-10 min il a claqué.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:29:56
T'as pas tenté de faire un o/c par hasard ?
Quand tu es dans le bios, fait un load default values et redémarre.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:33:33
sa fait longtemps que je vois sa et je commense a m'intriguer c'est quoi un o/c ?
et kaleos c'est bizzard c'est surement un composant qui a trop chauffé et qui a claqué mais le pb c'est lequel
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:33:34
je l'ai depuis 2-3 ans et je l'ai jamais o/c
Message édité par kaleos le 23-06-2005 à 16:34:07
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:35:41
c'est quand tu augmente la fréquence dorigine de ton cpu ou gpu (en augmentant le coef ou le FSB)
o/c = overclockation
Edit : je me suis fait grillé de même pas une seconde !!!! Arrrrrghhhh !
Message édité par Fraisouille le 23-06-2005 à 16:36:21
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:35:43
vien de comprendre quel con c'est overcloker nan ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:36:19
oui
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:36:37
:D   :bounce:  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:37:32
lol dslé  :p
EDIT: @fraisouille : Au moins l'aide est efficace ici... :p
Message édité par TanK__1001101 le 23-06-2005 à 16:39:11
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:38:54
merci pour les réponse m'enfin sa résoud pas le problème de kaleos :)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:40:40
ton disk tourne??? essaye ton cpu, carte vidéo sur un autre pc...
je sais pas quoi dire de plus
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:41:45
Pour info quand je demarre il mets environ 1 min avant de m'affichier l'icone "P4S8X" puis après c'est le bios et quand je quitte le bios mon pc s'arrete
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:42:33
essaye ton matos sur un autre pc...
supposition: carte mère ptete mais je vois pas comment ca la fai....
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:42:47
mes disques tourne
ma carte video a l'air de fonctionné puisqu'elle affiche
après le cpu faut voir
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:43:49
ouai essaye ton cpu lol (pour pas me répété)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:43:50
tu peu donc entré dans le bios en quand tu charge un confif par défault sa change rien ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:45:21
ben non aucun changement
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:46:27
ouai mais pour cela fau que je trouve un cm compatible (c'est relou :D )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:47:06
non mais si il peux avoir acces au bios, c'est ni la CG, ni la CM ni le proc voyons d'endomager, a la rigueur peut etre la CM mais surtout pas le proc.
Sinon regarde si tu peux pas voir les températures ans ton bios, et regarde aussi si ton DD est bien détecté.
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:48:45
ouai tu m'étonne
c'est vrai que la ba c'est obligé un composant qui a griller quoi et c'est vrai qu'il y des chance pour que se soir le processeur
ta ésséyé queques chose avec ta ram ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:50:34
the_dwarf a écrit :
ouai tu m'étonne
non mais stop la, déjà ce que tu écris est a peine lisible, ensuite s'il a acces au bios le proc n'a pas grillé !
Proc grillé = écran noir
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:51:16
depuis le bios je vois tous les periphérique les 2disque le graveur dvd et diskette
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:53:00
tu a essayé un clear-mos? c'est un petit jumper indiqué sur le manuel de ta carte mère qui permet de réinitialiser le bios.
Sinon il n'y a vraiment aucun message de boot? même disant qu'aucun system bootable n'a été trouvé? juste un écran noir apres le chargement du bios?
t'a essayé de booté sur une diskette?
Message édité par Makapouf le 23-06-2005 à 16:53:26
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:56:37
ouai ou alors tu enlève ta pile du bios
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:58:03
le bios charge normalement(kan je demarre il m'envoie tout de suite ds le bios sans rien faire) et quand je le quitte le pc s'éteint donc il ne cherche m^me pas a charger l'OS
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:59:40
en fait je pense que le PC  a surchaufé donc un composant de la cm a dut grillé mais selon ça ne peut pas être le proc ni la mémoire?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:02:42
ba si c'était la ram il ne démarrerait pas il ferai des bibs
ta une ou deux barrettes ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:04:17
j'ai une barette de 512
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:06:13
ouai donc c'est pas la ram
regarde si ton disque dur est en config auto et non pas user
moi j'ai eu le mm problème et s'était ça
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:06:15
Question con: aucun bouton n'est resté enfoncé sur ton clavier, sur ta tour?
débranche clavier + souris et démarre pour voir.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:08:13
vi c'est pas bete.
car c'est pas normal que le bios se lance directement.
sinon essai toujours un C-Mos
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:08:27
 :??:  je conaissais pas ça config auto ou user
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:14:27
ba sa dépend surement des bios dans le mien c'est comme ça
