Question bete.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:56:22
non je crois pas que ça soit obligatoire, enfin ça doit etre pérciser dans le manuelle de la carte mère. mais sur ma KD7-E je suis pas obligé de le mettre
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:02:05
ça dépend du proc qu'il y a dessus je suppose... Mais pour les PIV, c'est obligatoire, c'est sûr... Pour les derniers AMD, il semble que c'est pareil... Pour les vieux Athlon XP et les Celeron D, je sais pas...
Mais si y'a pas de plantages, c'est que le proc n'en a pas l'utilité.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:14:51
Tu n'as qu'à tenter un démarrage, ce sera ton CPU qui ne fournira pas toutes ces possibilité!
Mais c'est également très facile de refaire ce connecteur, vu que ce n'est que deux 12V et deux masses!
Fais-attention qu'après l'avoir coupé les conducteurs ne se touchent pas, sinon "Alim qui crâme!"
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:46:16
Oui c'est obligé sur l'A8V, le processeur n'étant apparement alimenté QUE par ca. (j'ai testé sans rad et sans brancher ce connecteur, le CPU ne chauffe même pas... donc...)
Evitez donc de répondre des choses fausses quand vous n'êtes pas sur.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:51:20
oui mais la question est, est-ce que le pc démarre?
A part ça, on ne fait jamais starter un pc sans mettre un ventirad sur le CPU!!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:56:02
Quand on sais ce qu'on fait on fait ce qu'on veux.
Et si le CPU n'est pas alimenté bah la tour démarre mais t'iras nul part.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:06:36
un pc qui démarre c'est quelque chose qui s'affiche sur l'écran, quand même!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:07:40
Donc le PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:52:28
SH4 Origon X a écrit : Evitez donc de répondre des choses fausses quand vous n'êtes pas sur. |
En même temps, répondre des choses même sans en être sûr ça peut permettre au poseur de question de s'orienter et de débroussailler le terrain... Ça peut l'aider à trouver sa réponse dans le cas où on peut pas lui donner quoi...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:57:13
Voui mais 3 personnes qui lui disent que ca devrait marcher alors que c'est pas le cas, ca dirige un peu faussement je trouve.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:52:00
SH4 Origon X a écrit : Voui mais 3 personnes qui lui disent que ca devrait marcher alors que c'est pas le cas, ca dirige un peu faussement je trouve. |
3 ??? Je suppose que tu m'inclus dans les 3... J'ai jamais dit que ça devrait marcher.
Faudrait pitèt apprendre à lire avant de critiquer les posts des autres...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:18:57
Non t's pas dedans j'ai dit 3 comme j'aurais pu dire 2 ou 4... faut pas se prendre la tête comme ca pour une phrase...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:43:51
SH4 Origon X a écrit : Non t's pas dedans j'ai dit 3 comme j'aurais pu dire 2 ou 4... faut pas se prendre la tête comme ca pour une phrase... |
Ben comme manque de bol, on était 3 à avoir posté...
Pis tout le monde peut répondre des choses fausses à partir du moment où on précise qu'on est pas sûr... Et on peut aussi se planter tout court...
C'est un forum d'entreaide, pas une hotline...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:49:00
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:56:15
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:53:53
merci beaucoup
je croi que je vai refair mon connecteur ptite soudur et gaine thermo et op
sinon un truc a pas fair , c pour sa ke je change ma carte mere et cpu .
j ai ponté mon connecteur atx 20pin ( fil vert + mass + inter ) jusque la tou marche bien le WC,l aerogate , les ventilo.... Mais quan l inter est sur ON ne pas démarrer le pc , sa ma niké ma carte mere ou le cpu ou les 2 je c pas.
maintenen des que je demarre le pc il s étein au bou de 2 seconde
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:05:17
encore une question bete
donc voila , j ai mon disk dur avec mon win xp dessu et je narrive pas a le fair demarrer sur mon autre pc???commen faire ?? est ce possible
pourtan j ai tou bien branché , je l ai mi en PRImair IDE et en dernier sur la napp et ya rien sur le SECond ide
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:12:47
ça va planté surtout si ta config de base c'est à dire le chipset n'est pas le même!
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:21:13
bitonio6 a écrit : ça va planté surtout si ta config de base c'est à dire le chipset n'est pas le même! |
arfff rien a fair alor
donc pas de sauvgard fai chi... j etai allé tro loin a Doom3
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:50:19
vous allez me trouver un peu neuneu
les Connecteur alimentation 4-pin ATX 12V sur les carte mere (asus a8v-delux wifi socket939) je suppos ke l on est obligé de les connecter a l alimentation ??????????
si oui , fau que je change mon alim . je lé coupé sur ma zelman pour limité le bordel dans les fil , faut etr con
