Proco a plus de 70° !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:53:25
salut deja si tu pe ouvrir les fenetre de ta chambre sa serait deja un peu mieux pour refroidir ton pc, et aussi ouvre la facade de ta tour d'un coter ( sur le coter ou tu voi tout comme sa le ventilateur de ton processeur respira un peu l'air de dehors ) voila
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:56:19
tour plexi, fenetre ouverte, (si jouvre la tour ca va pas arranger grand chose ET CA VA FAIRE DU BRUIT) stOp système-D, j'aimerais une aide technique, une reponse aux question posée au premier post (FAn additionel ? Extra ? Aspi ? etc... etc...)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:04:38
Même si ça doit faire un peu de bruit, pour voir, essayes la soluce de mecdu66, si ta temperature s'améliore, c'est que ton boitier est mal ventilé. Il sera temps de chercher des soluces.
Les neons, ils sont allumés ? si oui, testes neons éteints.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:06:09
mecdu66 a écrit : salut deja si tu pe ouvrir les fenetre de ta chambre sa serait deja un peu mieux pour refroidir ton pc, et aussi ouvre la facade de ta tour d'un coter ( sur le coter ou tu voi tout comme sa le ventilateur de ton processeur respira un peu l'air de dehors |
si il a 125 maintenant dans sa piole, dans 1-2 mois il aurra 25-30 toute fenetre ouvertes
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:09:41
Je voudrais macheter un venitlateur additionnel....
J'ai vu un thermaltek sur PC-Look
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
21dBa seulement
Il a lair performant et il est bÔ
Help plz
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:09:53
deja, assur toi ke ce ne soit pas ton soft de monitoring qui deconne (donne nous son nom)
J ai pour ma part un P4C 2.4 et j ai aussi des probleme de temperature, pour moi, je suppose que c est due a la plaque metalique sur le core ki n est pas plate, et l endroit du core ne rentre pas bien en contact.
pour t en assurer : lame de rasoir (les vielle posé le tranchant a la position du core et tu vois si un rayon de lumiere passe en dessou.
(suiss je assé clair ?
PS : un neon ne chaufe pas.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:10:55
avant, et pour t assurer que ca ne soit pas un probleme de boitier, essaye kan meme de le laisser ouvert et regarde si la temperature baisse. si oui, ajout un ventilateur en extration.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:11:06
70°C un P4-C avec un Zalman 7000A-Cu j'ai du mal a y croire.
Ou alors tu es un vrai manche ou alors c'est ta sonde qui deconne.
Touche moi la base du rad et dis moi si c chaud, tres chaud ou tiede.
La meilleure sonde: la main.
Remarque: un Rad froid c'est inquietant et indique souvent un Rad mal fixé et donc pas de contact complet entre le proc et le Rad.
En esperant avoir éclairé ta lanterne.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:18:03
Si tu restes dans le bios, au boot, il t'indique combien ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:19:57
AU fait, tous les trous de mon boitieres servant a l'aeration de mon PC (ou sont placés mes 2 vantelos et mon alim) sont occupées... Ou mettre mon fameux ventilateur additionel si je n'ai pas demplacement libre ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:20:13
oYo-T4z a écrit : Jai une P4P800-E deluxe et AsusProbe me donne des temps inferieures de 1 ou 2 ° (3 maxi) le log, je lai dit, c'est MBM, MotherBoardMonitor vendu avec mon afficheur LCD L.I.S |
il te reste a tester la main et l ouverture du boitier.
question subsidiaire, normallement, le CPU doit ce ralentire au alentour de 70° est ce ke tu a deja eu des perte de puissance brutale ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:21:18
oYo-T4z a écrit : AU fait, tous les trous de mon boitieres servant a l'aeration de mon PC (ou sont placés mes 2 vantelos et mon alim) sont occupées... Ou mettre mon fameux ventilateur additionel si je n'ai pas demplacement libre ? |
Ok, reprenon, test ventilo, ne laisse que ceux qui sont en extraction ( l aire arrivera toujour a rentrer )
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:22:43
Mon pc est vraiment new, et certaines fois je peux constater quelques chutes de FPS (sous Cs avec ma config) je ne sais pas si c'est du à ca, en tt cas, hors de question que je laisse ma tour ouverte le bruit est atroce ! Pouvez vous repondre a ma derniere question concernant l'emplacement du fan... Aussi un ventaliteur pour refroidir ma chambre (a proximité de la tour) pourra t-il arranger un tant soit peu les choses ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:25:06
Ventilos : Jai deux booggie Bugs
1 a lavant en aspiration (jen suis meme pa sur mais lair aux alentours est tiede)
1 a larriere en extraction (je pense vu que l'ai au alentour est chaud...) + le ventilo interne de lalim qui aspire l'ai interieur suivi du deuxieme ventilo de cette alim qui extrait cet air...
N.B : Mon alim (meme si c'est normal) est vraiment CRAMANTE (nn mais elle marche bien)
P.S : aussi mon aficheur LCD maffiche un CPU Load de 100% (parfois, la plupart du temps il tourne kan mm aux alentours de 60%) pdt ke je joue a ... CS le jeu le moins pompant apres PONG...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:28:05
oYo-T4z a écrit : Ventilos : Jai deux booggie Bugs |
alim cramante ..... c est pas tout a fait normal.
tu tire pas dessus comme un porc ? genre alim 300W utilisation du PC : 310W ?
ca peut etre cho, mais pas craman.
et kan on te dit d ouvrir tas tour,m c est juste pour essayer.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:30:50
Alim 400w
DD Maxtor 80GO 8mo 7200Trs/min
2*512 Mo DDR400 Dual CHannel no name PC3200
P4c 3Ghz socket 478 fsb 800
(bon clavier, souris, neons, affocheur lcd, lecteur dvd, graveur cd)
His excalibur radeon 9800Pro IceQ
Turtle Beach Santa Cruz...
Enfin, tout est ds ma config... Ca prend pas 400w
Deplus, chacun sa conception de chaud et cramant, je ne sait pas si mon alim est ds un mauvais état je my connais trop peu, tout ce que je peu te dire c'est que jai mal au doigts quand je reste 3-4secondes dessus...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:33:30
Par contre les RADS DE LA CG !!!!! RAM Tiede - LE rad de la cm (si cen est un, le gros truc noir ou ya ecrit asus chaud mais pa tro, mais ou estce que je touche le proc ? le zalman prend de la place ! (TEmpérature baisse kan mm en ouvrant le PC
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:34:33
Ben c pas normal que ce soit si chaud une alim.
Moi je pourrai laisser ma main dessus 2h que ça me brulerait pas.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:35:25
oYo-T4z a écrit : Alim 400w |
c est la souris ton probleme
non treve de plaisenterie.
est ce ke kan tu ouvre ton boitier, tu sent comme une vague de chaleur ? autour du CPU ?
edit : comme alexreunion, je me demande si tu aurrais pas un souci au nivo de l alim
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:37:46
oYo-T4z a écrit : PC Ouvert : CPU plus froid ke la carte mere... C'est pas génant mais ma tour est pas faite pr rester ouverte |
c est bon on avait compris
si tu retire ton radiateur, est ce ke la pate thermique est bien etalé sur le Rad et sur le proc ? moi a cause de la concativié de mon CPU, j avais une manifique bule de la taille du core en gros
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:39:14
tu cest koi, chui un noOb et je prefere pas trop demonter en plsu je vais aps eteindre mon PC je discute avec un poto et c important... (sur skype) et pis, jai la pate thermique dorigine... Vraiment, la CG chauffe un mAx
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:49:28
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 17:56:16
T'as de la place derrière le paycay pour que l'air puisse s'extraire facilement?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:58:43
je sais pas si c trop la saison pour faire ça surtout que gros probleme de temperature et o/c generalement ça marche pas ensemble.
Ton PC est pas assez puissant?
Franchement tu vas rien gagner exception faite des benchs et si tu regardes les compteurs de FPS a longueur de temps ds tes jeux. Moi personnellement je joue et tant que ça rame pas je me pose pas de questions.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:00:49
en plus si tu as vraiment 15ans ça m'etonnerait que le PC soit a toi.
Et Griller le PC familial je crois pas que tes parents apprecient.
ah ces gosses!!!!!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:02:11
Le pire c ke je tape entre 14000 et 16000 a 3d marks 2001 Se C TRO LOL KOI !! tro chiant mon pc, ta vu ces scores de gay, pourtant jai tout desactiver koi, et jai un bench de merde... Jai jamais de chance
Et pis le pc et à moi, ai eco du fric pr me le payer (800 HT, pour pere se fait remboursé les taxes) jai galerer pr les thunes, c mon PC, MON PC A MOI !!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:05:42
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 18:19:22
moi ce qui me fait peur c'est le 45°C de la carte mere ....
Avec de l'air a cette temperature, le processeur peu plus etre correctement refroidi !
D'ailleurs, pc ouvert, la carte mere descend a combien ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:24:47
oYo-T4z a écrit : Bon conclusion : |
ta a dit ke tu avais deja un ventilo en extration (en plus des 2 de l alim). c est lui kil fo a tout prix optimisé. regarde si les trous d aeration pour ce centilo sont assé grand et kil laisse bien passé l air
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:47:51
Lu, j'habite a marseille et dans ma chambre il fait plus de 25°...
En jouant (a cs jeu ki pompe rien, surtt pour ma config) jai un log de mon afficheur LCD (MBM - Monitor) ki me met une alerte car mon proc est à plus de 70°... Au repos il vassille en 49 et 59°.. Dois-je m'en inquiter ? Dois-je rajouter des ventilateurs chassis (Extraction ou aspiration) et dois-je rafraichier ma chambre et mon PC avec un ventilateur d'appartement (Ce que je vais faire car moi je SURCHAUFFE)
My nick is HnK- now ! Pas oYo-T4z ;-) - Ma Config
