Comment nettoyer le rad de son proco? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:00:46
Si tu ne te sens pas de démonter le rad de la CM, achète une bombe d'air comprimé et fais ça dehors.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:02:46
la méthode cool: tu dévisse ou démonte le ventilateur et passe un pinceau a poil un peu dur partout dans le radiateur.
méthode a moi: tu démonte ventilo et rad, rad direct dans le lavabo, eau et liquide vaiselle et chiffon humide pour les pales du ventilo.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:04:40
Methode hardcore : mettre directement le pc entier dans le lave vaisselle.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:04:52
Ah. Pour la bombe d'air comprimé, je vire juste le ventilo? Et pour la méthode cool, avec le pinceau, je peux le faire sans rien démonter?? G pas envie de casser mon ordi...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:55:57
tu sais meme pas dévisser un ventilateur? 4 pauvres visses, si tu fait ca avec le ventilateur en place tu va pas réussir a enlever la moitié de la poussière
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:02:33
suffit d'enlever le ventilateur, pas le rad. Le ventilateur étant fixé sur le rad...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:04:19
Et surtout tu risque d'encrasser encore plus le moteur du ventilo avec la poussierre qui va voler dans tous les sens si tu n'enleve pas le ventilo... mais le plus facile pour le nettoyer c quand meme de retirer le ventirad du PC car la poussierre finira par aller se coller aux autre composants, en utilisant la bombe d'air...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:29:08
Ah, ok, je croyait qu'on pouvaient pas les séparé. Je vous l'avait dit, à ce niveau je suis un vrai boulet. Mais avec le pinceau, ce que je voulais dire c: la poussière qui était sur le rad ne risque-t-elle pas d'atterir malencontreusement dans un port ou quoi, foutant hs la mobo?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:57:08
attention ma technique :
Une paille.
tu souffle avec sur le radiateur apres avoir démonté le ventilo.
ca cree un flux d air bien rapide et cible sur la crasse.
Ca remplace avantageusement la bombe a air.
Mais attention faut pas baver ! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 12:58:39
Depuis queqlque temps, mon PC fait bcp de bruits... Je suis quasi-sur que ça vient de la poussière entre mon rad et mon ventilo. Comment je nettoye ça??? G jamais touché à ça, g jamais monter de PC, rien. Donc, pouvez-vous être clair et tout? Merci d'avance
