Proco grillaid ? Pâte thermique et garantie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 02:44:07
Je pense pas que le processeur soit grillé, amoins que la pate thermique ai coulée sur la cm, mais ça m'etonnerai si c le pad d'origine, le pb doit venir d'ailleur, de la cm peut etre, ou de la carte graphique.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 06:41:18
eizuko a écrit : Salut, |
+1 pour la CG
Vérifie-là en mettant une autre si c'est possible .
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:14:15
J'ai du nouveau, ce matin j'ai testé la mémoire (256mo de pc3200 samsung), la CG (asus radeon 9250) et le DD (maxtor 120go udma 133 8mo) et tout fonctionne. Je retire le ventirad, et j'enlève aussi l'excédant de pâte thermique, cette fois c'est propre. Mais encore une fois, le pc démarre une fois puis c'est le freeze et plus rien, impossible de tirer quoi que ce soit de la boîte de conserve. Ma carte mère est une MSI K7N2-L delta 2 chipset nforce2. Pensez-vous que le problème puisse venir d'une imcompatibilité ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:42:45
non mais sur ma k7n2 delta-l, j'ai un jumper qu'il faut déplacer (celui près du proc) pour remettre le fsb par défaut
ton problème m'est arrivé et ça venait d'un o/c trop poussé mais il peut y avoi d'autres raisons
Burn2 m'avait appris qu'on pouvait aussi le faire sans déplacer le jumper en laissant appuyer la touche inser si je me souviens bien
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:46:24
Buf nFarce2 Ta "boîte de conserve" POST correctement ? Acces au bios ? Quel affichage à l'écran ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:39:54
J'ai fait un clear CMOS et il a démarré une fois, le Sempron 2200+ est alors reconnu comme un athlon XP 1500+, le problème ne doit donc pas provenir d'un FSB trop haut. Depuis le pc ne démarre plus.
Amdmanu, je n'ai pas accès au bios et l'écran reste noir, par contre, on dirait que l'écran reçoit un très court signal de la carte graphique dès qu'il démarre parce que la diode passe du orange au vert pendant instant...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:20:46
shlavos a écrit : J'ai fait un clear CMOS et il a démarré une fois, le Sempron 2200+ est alors reconnu comme un athlon XP 1500+, le problème ne doit donc pas provenir d'un FSB trop haut. Depuis le pc ne démarre plus. |
Bon dans ce genre de cas, c'est simple tu testes de manière incrémentale.
Tu vires TOUT sauf le nécessaire vital à savoir :
-Processeur + Carte mère + UNE barette de ram + une carte 3D (de preference la tienne, celle donc tu es sur que ca fonctionne, ou encore mieux une ancienne agp bien pourrave, on sait jamais si tout explose ).
PAS de clavier souris HDD cdrom disquette cartes pci...
Et la tu vois si tu POST si oui, ben je laisse le reste à ton cerveau qui va comprendre comment diagnostiquer ça. Si,meme comme ca, t'a pas d'affichage, essaie une autre : ram puis alim. Si tout ca deconne, ta carte mere va mal ^^.
A chaque etape, vérifie 3 fois (ou 5...) tes branchements (la plupart du temps, c'est ca
, MEME si on est un pro... ca n'empeche pas d'etre distrait
Voilà.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:20:04
J'ai déjà fait tout ça (même revérifié les branchements 15 fois) mais ya rien à faire.
Récapitulons, j'ai testé la ram, le dur, la cg, la cm, le proc donc la je comprends plus.
Les seules cartes graphiques dont je dispose sont des radeon, est-il possible qu'il y ait une incompatibilité à ce niveau là ??
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:25:15
essaie avec le jumper: ça te remettra le fsb par défaut
c'est expliquer dans le manuel de la carte mère
ça peut aussi régler ce genre de problème
en tout cas ton pc a les mêmes symptômes
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:28:05
IL n'y a pas ce jumper sur les msi k7n2 delta2 Teste le boot avec la touche inser apuyé par contre. Tu appuis sur inser avant d'appuyer sur la touche on du pc. Et dis nous si ça va mieux.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:01:55
T'as pas le bracket avec cette CM qui dit quel est le problème selon la position et la couleur des 4 diodes? (j'ai çà sur une MSI K7T266 Pro 2 A, avec 2 ports USB en plus sur ce bracket).
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:06:38
si j'ai bien ce bracket je savais pas que ça indiquait le problème, je vais essayer la touche insert puis les diodes merci pour vos conseils
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:24:12
Insert ne donne rien, et je ne trouve pas la correspondance entre la position des diodes et les problèmes sur le site d'MSI, quelqu'un aurait un lien svp ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 23:29:10
[img=http://img229.imageshack.us/img229/5852/photo0408sh0um.th.jpg]
je l'avais déjà refiler à un forumer mais plus moyen de le retrouver alors voilà
reste plus qu'à zoomer
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:47:23
C'est aussi expliqué dans le manuel de ta CM. Il doit être en ligne le manuel sur le site (j'avais pris le mien dessus, à l'époque).
Marsh Posté le 28-07-2005 à 01:37:47
c'est normal ça vient du manuel de la carte mère (enfin de la mienne)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:34:41
Salut, j'aurais besoin de quelques conseils.
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
J'ai monté une config aujourd'hui même, le pc démarre une fois puis plus rien, écran noir, le ventilo pross tourne et le lecteur dvd est alimenté.
Le problème c'est qu'il y avait d'origine un large carré de pâte thermique sur le ventirad et j'ai donc peur que ça ait débordé du core du sempron 2200+.
Pensez-vous que cela aurait suffi à griller le proco et si oui, qu'en est-il de la garantie à Montgallet suite à l'utilisation de la pâte thermique ?
Message édité par shlavos le 27-07-2005 à 01:29:01
