Bon processeur pour Crysis ?
Bon processeur pour Crysis ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 09:45:35
Bonjour à tous,  :hello:
J'aimerais savoir si ma configuration passera sur Crysis, surtout le processeur :
-E6300 1.87ghz
-8800GT 512Mo
-2x 1Go PC6400
Je ne panse pas que le processeur est assez puissant pour jouer, car il demande je crois un 2.00Ghz minimum sous XP et 2.2Ghz pour Vista. Merci de m'éclairer un peu. ++
Marsh Posté le 02-12-2007 à 09:46:46
t'a qu'as l'overclocker :d pas tres compliquer et en plus y a de tres bon topic la dessus :)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 09:47:10
Aucun problème pour le processeur :jap:
La carte graphique te limitera avant ce dernier ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:06:46
C'est faux.
Mon E6600 à fréquence d'origine (2.4Ghz) limite ma 8800GTX.
Je m'explique :
Quand je joue à Battlefield 2142 tout à fond avec AA x4 en 1920*1200, le jeu sacade assez souvent. Quand je monte le proco à 3Ghz, tout deviens parfaitement fluide.
Donc si ma 8800GTX est bridée par un E6600 sous Battlefield, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner avec une 8800GT sous Crysis avec un E6300...
Mon Feed-back
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:12:28
On ne peut pas comparer un jeu qui demande beaucoup de ressources processeur à un jeu qui en demande peu, mais qui a besoins d'une carte graphique puissante pour bien fonctionner :o
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:17:33
Je ne peux pas overcloker car j'ai une carte mère bridée de chez HP, êtes vous sur donc que je pourrais jouer à Crysis avec mon E6300 (fréquence d'origine : 1.87Ghz) ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:34:33
bin sinon tu telecharge la demo et t'essaie (sachant que le jeu complet tourne en general un peu mieux que la demo)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:36:43
Oui je vais essayer la démo, mais j'aimerais être sur, j'aimerais qui est un personne qui a un e6300 fréquence d'origine et qui peut jouer à Crysis, des fois je regrette mon achat.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:39:04
Bien sur que tu pourras faire tourner Crysis. mais pas tout à fond, faut pas rêver non plus, hein ;)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:43:23
Sur le site de Nzone qui permet de savoir si sa config passe sur un jeu il me dit que mon processeur n'est pas assez puissant : http://www.nzone.com/content/nzone [...] ameid=5427
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:09:30
moi j'ai un e6300 et une 1950 xt plus 2go de ram et crisys passe sans probleme ,bien sur faut pas chercher a tout mettre a fond en medium cela passe tres bien
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:14:03
Tu as un E6300 non overcloké ? Essaye d'aller sur le site que j'ai mis plus haut pour voir si il dit comme chez moi, que notre E6300 est pas assez puissant ! Merci
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:18:22
Oui car il prend qu'en compte la fréquence (assez basse pour le E6300 mais pas grave) et le nombre de coeurs. Car faut savoir qu'un AMD64 a 1.8Ghz et Double Coeur ne sera certainement pas assez puissant pour faire tourner Crysis pour que ce soit la carte graphique qui limite.
Mais normalement pas de problème pour les C2D, même à basse fréquence ils sont meilleurs que les AMD.
Message édité par nans' le 02-12-2007 à 11:18:58
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:20:15
Daccord, donc je peux aller acheter Crysis sans aucun soucis, comme samy56 joues à Crysis avec le même processeur.
Message édité par alex91650 le 02-12-2007 à 11:21:16
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:36:54
Cyber-solaris a écrit :
C'est faux.
Je m'explique :
euh ?!!! permet moi d etre septique sur ce que tu dis .... bf2142 ca tourne a fond en tres haute resolution avec du matos de la generation d avant .. verifi  bien ta config, car si ca te fait des petits lag c est pas ton proc (largement suffisant) ....
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:51:07
Non, c'est le proc. Je m'y connais assez pour savoir ce qui cloche ;)
Mon Feed-back
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:56:58
les filtres AAx4 y sont pour beaucoup aussi, sa limite très vite le nombre de FPS
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:17:45
Oui c'est vrai que les filtres AA font chuter énormément les FPS, mais peux-t'on le désactiver ? A quoi sert-il ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:16:18
AA=Anti Aliasing: Adoucit les "marches d'escalier".
Avec Crysis ce n'est pas trop utile vue la richesse et la complexité du décors et bouffeur de FPS.
On peut le désactiver facilement dans config, avancé sur le jeux.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:37:58
le script dont tu parles attends un CPU >= 2Ghz (en minimum, 2.2Ghz recommandés). Eh bien tu peux o/C ton E6300 et tu passeras le test! Manip facile et peu risquée entre 1.86 et 2.0, cela ne fait que 7,5% de boost; 2.2Ghz accessible suivant ta cm...
Message édité par Eric B le 02-12-2007 à 16:39:40
Marsh Posté le 09-12-2007 à 13:47:35
J'ai dis plus haut que je ne peux pas overcloker car PC de marque avec Carte mère bridée.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:14:12
Tu peux toujours overclocker sous windows.
Core 2duo E8400 @470*9, Asus P5B premium, 4 Go Gskill PC8800GBPI , RAID 0 Raptor X150, Asus HD4870@800/1000, Alim Fortron 500w, Antec 1200
Marsh Posté le 09-12-2007 à 16:21:06
Faut savoir le Pll de la carte mère, et je ne le connais pas !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:49:03
Bin t'ouvres ton boitier, et tu lis   :jap:
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:58:26
salut a tous
je possede un e6300 avec une 7600gs et je joue a crysis en 1280 par 1024
pour l'instant je n'est pas de ralentissement
donc avec ta 8800 gt tu ne devrais pas avoir de mal
voila salut
Marsh Posté le 10-12-2007 à 07:52:44
un 386sx c'est le top.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:21:20
karl 2 rien ne dit le niveau de détail, si tout est en low je vois pas trop de problèmes, alors que le jeu est pas très beau. Si t'augmente ne serait-ce que les shaders ou les ombres le jeu prend nettement en beauté mais perd beaucoup en fluidité.
Il faut aussi noter que le degré d'exigeance en termes de beauté et de fluidité dépend de chaque personne.
Enfin pour overclocker sous Windows sans contrôle du voltage ou désynchronisation de la mémoire, le résultat sera très limité. Les options les plus importantes ne sont gérables que dans le bios.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:43:13
salut nans '
je voulais juste dire que son processeur d'apres moi ,suffirait pour pouvoir jouer a crysis
maintenant le degré d'exigeance en termes de beauté et de fluidité dépend de chaque personne
comme tu le dis plus haut   (au moins il peut jouer) voila
salut
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:22:20
Ah mince moi je comparais avec la carte graphique (un peu légère pour Crysis) j'avais pas fait le rapport.
Mais en effet une E6300 suffit amplement pour Crysis, il est normal de le signaler.  :jap:
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:43:50
c'est vrai un peu legere pour jouer a crysis ,mais d'ici peut une 8800gt ou une 3870 et pour l'instant je joue
salut  :hello:
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:01:56
De toute façon actuellement, aucune config sauf les plus puissantes à base de SLI et d'Intel Extrem ne peut faire tourner Crysis à fond. C4est comme au tems de far cry
Marsh Posté le 11-12-2007 à 07:58:46
Bien sûr que si. [:spamafote]
Spoiler :
http://www.hardspell.com/pic/article/2007/10/19/small/07490cd5-f477-43dd-a82c-1032676799ce.jpg
 [:tinostar]
Message édité par marllt2 le 11-12-2007 à 07:58:52
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:54:19
Chauffe extrême + consommation éléctrique extrême + prise de place extrème + prix final extrême = Extrem ! It Is Extrem ! :o
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:29:19
Ca devrait quand même être pas mal sur ta config.
Je fais tourner la demo de Crysis en 1680x1050 (22" LG) avec le filtre 4x (au delà ca rame, vue la résolution c'est logique) en augmentant un peu les détails (je ne sais plus lesquels, en tout cas pas tous) avec une 8800 GTS 320 oc MSI et un petit E2140. C'est déjà très beau comme ça et fluide.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:31:28
je resors ce topic pour avoir vos conseils, j'ai une 8800 GTX, E6300, 1 go de ram sous XP sur un 19" en 1280 et le tout en high mais j'ai des saccades au moment des combats.
Alors est ce que vous pensez que c'est mon proc qui me ralentit ?
Merci d'avance pur vos réponses.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:34:34
Un E6600 + HD 3870 ca va suffir pour du 1280 en high partout ?
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:44:26
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/cpu_limited/crysis%20graph(1).jpg
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:19:38
1Go de ram c'est trop peu...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:13:32
Ok, ça peux étre responsable des mes saccades ? De plus c'est de la DDR noname qui à lair de mauvaise qualité car quand j'ai essayé d'O/C mon E6300 il n'y avait pas moyen daugmenter le FSB même de 15 alors que ce proc peut étre poussé jusqu'a 400.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:35:49
