PBM d'affichage (crysis - bioshock entre autre)
PBM d'affichage (crysis - bioshock entre autre) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 12:58:39
Salut salut !
Alors voila, j'ai un soucis sur mon ordi : J'ai mon affichage qui freeze sur crysis et bioshock . En règle général, ca arrive au bout de 30 à 90 secondes de jeu. J'ai essayé de changer les pilotes ( les anciens comme les derniers ), mais rien ne change. Voici ce que ca donne :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4707/7r06j0mi.jpg
Obligation de rebooter sauvagement ...
Après plusieurs tentatives de modification ( pilotes, résolution, details graphiques du jeu ) voici ce que j'ai eu : ( meme sur la page de bios ):
http://images2.hiboox.com/vignettes/4707/xe30bodr.jpg
Pour retrouver un affichage correct, il me suffit d'attendre une dixaine de secondes avant de relancer le pc ...
Ce qui me contrarie, c'est que sur COD4, tout va bien! Aucun problème d'affichage, rien !
Voici ma config :
- Boitier CoolerMaster Stacker 830 Black
- Alimentation Enermax Liberty 500w
- Asus P5K Deluxe
- Intel c2d E6750 @ 3,2Ghz + Noctua NH-U12F
- 2 * 1Go Crucial Ballistix 1066Mhz @ 1200Mhz 5-5-5-15 2.2v
- Synchro fsb:ram @ 2:3
- BFG 8800GTX @ stock
- 1 DD Maxtor 250Go sataII 8mo
- 1 DD Seagate 500Go sataII 32mo
- Air cooling : 5 * Noctua NF S12 (1200) + 1 * coolermaster (diam 12 ) + 2 * rhéobus Akasa fan control pro
- 1 Gdvd-rw
- Ecran TFT IIyama Prolite 22" wide
- Souris Razer Copperhead Tempest Blue
- Kit 2.1 Creative i-Trigue 3330
Je précise quand meme, le problème est identique sans o/c ... La carte a été achetée ici meme il y a une quinzaine de jours . Serait-ce un pbm d'alim un peu faible ? ou de carte graphique ? ou autre chose ...
Si vous avez des idées, je suis preneur ! Help me please :(
Merci d'avance
Message édité par chez_sebz le 25-11-2007 à 13:18:23
Feed Back- [VDS] Stacker 830 | Rad 360 | Rad 240 | Embouts
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:24:50
As tu la possibilité de tester d'autres barettes de mémoires ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:28:36
les barrettes sont neuves ...  ce qui est bizarre, sous COD4, j'ai zéro défaut ...
Message édité par chez_sebz le 25-11-2007 à 13:29:16
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:40:49
personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:26:25
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:37:44
Je viens de regler la fréquence pci-e @ 101( en auto avant ) (est ce bon ?je ne connais pas la fréquence à mettre ici). J'ai joué qq minutes, et ca a l'air d'etre mieux. J'ai aussi passé le voltage de la ram à 1.35.
Pouvez vous m'en dire un peu + s'il vous plait ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:43:25
Pour le pci express 100 ou 101, c'est pareil aucun risque.
Par contre la ram a 1.35v, la je ne comprends pas :heink: Elle devrait etre a 2,2v au moins.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:51:06
En même temps si tu avais laissé le pcie en auto c'est pas trop étonnant si ca déconne avec un o/c du cpu
Marsh Posté le 25-11-2007 à 14:53:34
Et tu as vérifié les températures aussi?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:12:14
heu, c'est 2.35, mon doigt qui a rippé sur le pavé numérique :lol: ... je vais essayer de redescendre à 2.30 ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:13:12
Ha oui tu crois ? quelle valeur dois-je mettre alors ? 101, c'est insuffisant, ou c'est correcte ? ( le clock pci-e, jamais fais ca moi  :lol: )
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:15:23
ben la valeur normale : 100
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:15:42
oui les températures sont bonnes ... les cores cpu sont à 52/55° et le socket à 44° en burn @ 3.2ghz ... la carte graphique ne dépasse pas les 70° en burn ( enfin j'ai pas revérifier depuis le passage à 101
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:16:31
ok ... je vais corrigé le tir alors ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:17:04
Merci pour toutes ces infos, je vais tester tout ca, et je vous dirait ca ce soir ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:24:21
moi ma mobo moisie bloque le pcie a 123mhz si je depasse 228 de FSB.
j'avais des galeres comme toi, en moins pire....genre artefacts et 2/3 secondes apres ecran noir.
je suis a 228/100 depuis hier, et j'ai beau torturer ma 2600XT ca bugge plus a priori :D
Message édité par fresnel1 le 25-11-2007 à 17:42:28
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:27:13
PCI-E à 123Mhz c'est énorme quand-même, c'est normal que tu bugues. Ta carte graphique va bouillir avec cette fréquence.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:24:43
En tout cas je vous remercie pour tous vos conseils ... en esperants pouvoir vous aider par la suite  ;) ... je lance crysis, je vous dirais si c'est ok ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:42:01
ma MSI 8600GT o/c n'a jamais bronche en 6 mois :D
a priori les chipsets nvidia supportent officiellement ce type d'o/c sauvage, et certaines CG nvidia aussi comme celle la.
par contre ma Sapphire 2600 elle veut pas, artefacts dans windows en idle ou dans les jeux entre toutes les 2H et tous les 4j :D
sinon pour le createur du tomic, tu peux tenter de desactiver l'ecriture combinee dans windows.....ca me permettait d'effacer les artefacts aleatoires avec le curseur de la souris au lieu de faire ecran noir :whistle:
Message édité par fresnel1 le 25-11-2007 à 17:43:48
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:54:28
bon c'est beaucoup mieux ... j'ai joué 1h30 sans aucun pbm, sauf à la fin en quittant le jeu, j'ai eu de nouveau le pbm. Fresnel, tu l'as trouve l'ecriture combinée ? jamais entendu parler de ca ...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:59:48
affichage/parametres/depannage
enfin demonte ton rad et met de la bonne pate thermique ?!
et laisse le PC ouvert deja voir si c'est un souci de chaleur ?
moi ca fait 2j que je torture ma CG, ca plante plus a priori
et teste ton PCIE a 101 Mhz
Message édité par fresnel1 le 25-11-2007 à 19:00:07
Marsh Posté le 25-11-2007 à 19:06:21
bah le pc a 6 noctuas dans le ventre, jpense pas avoir besoin de l'ouvrir ... pour ce qui est des températures, ras !je le mets en test à 101 ...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:05:27
bon bah rien n'y fait ... toujours le meme problème ...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:06:25
je vais essayer de contacter bfg pour voir ce qu'ils en pensent ...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:17:49
en fonction de leur réponse, je demanderai surement au vendeur de reprendre sa carte ... qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:20:50
heu patch pour windows vista kb...105 qui doit resoudre les problemes d utilisation de la memoire...
surtout pour crysis, gear of war, ou encore hellgat london....
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:23:24
suis sous windows xp ... :lol:
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:43:46
:D
essaie sous vista...
 :whistle:
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:46:31
Marsh Posté le 26-11-2007 à 10:54:37
dx10....au lieu de dx9...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:18:28
oué je sais, mais j'aime mon bon vieux xp  :p
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:43:39
dessactiver l'ecriture combinee, ca change rien ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 11:47:09
C'est 100 la valeur nominale pour le PCI-E et pas 101. 101 c'est seulement pour certains bugs de chipset en o/c
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:40:16
Oui c'est fait .. ca ne change rien ... que se soit à 100 ou 101 d'ailleurs :(
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:40:40
un pbm d'alim insuffisante peut etre ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:44:12
j'ai fait un stress avec ati tools, le pbm s'est déclanché après presque 30 minutes de test. Le vendeur m'affirme que chez lui tout allait bien ...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:19:15
debranche le max de trucs et reteste ?
alim foireuse ptet ?
a mon avis ca vaudrait le coup de mettre de la bonne pate thermique et bidouiller le bios de la mobo...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:34:22
Bon, BFG m'a recontacté. Il m'a demandé de lui copier/coller les valeurs retournées par ma carte mère pour les tensions 1.5 , 3.3 , 5 et 12v.
Il m'a dit clairement que ma tension pour le 12V etait trop basse, et qu'il falait que je remplace mon alim.
Je pense aussi que le pbm vient de là. Je vais aller tester ma carte sur une autre config pour voir... Mais c'ets vrai que la tension du 12V est à 11.35  :(
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:42:46
Je viens de lire des choses aberante la.. le PCI-E @ 123MHZ ? heu c'est quoi le trip la? :heink:
Topic Vente
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:45:55
alors la... j'en sais rien ! Ce n'est pas sur ma machine en tout cas  :p
