processeur cramé ou carte mère hs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:00:34
ouai ba théoriquement tu devrai avoir 1 bip quand tout est branché
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:16:31
surement le proc qui a laché alors!!! peut être même les 2...
Si les ventilos tournent c'est que ma cm est encore bonne?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 18:24:59
Regarde si ça veins pas de ton alim (bien que tu l'ai tester) , elle doit se mettre en sécuritée car elle est peut-être pas assez puissante .
Tu as changé ta config mais on sais rien au sujet de l'alim !!!
C'est quoi comme alim (marque et puissance) , elle est neuve ou était-elle sur ton ancienne config ?
Essais avec une autre alim plus puissante si tu peux ... j'ai eu un sousail pareil dernièrement , mais ça sentait pas le cramé !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:32:27
Ca ne vient pas de l alim elle est toute récente c'est une lc power 550 watt, j ai aussi test avec une top elite 450w et mon ancienne noname de 280w..les 3 tournent nikel sur mon autre pc
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:45:42
avec un CPU mort: écran noir, CM qui tourne, accès a rien du tout
Marsh Posté le 30-06-2006 à 19:55:07
je suis donc dans le meme probleme que toi ludodusud sauf que j'ai un 3000+ avec un gigabyte k8nsli
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:04:17
ReplyMarsh Posté le 30-06-2006 à 20:46:30
| Psykozome a écrit : essaye de retirer seulement la carte graf pour voir si y'a des bips |
boulay y aura forcément des bips ! ils sont la pour signaler un élément manquant ou ne fonctionnant pas
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:58:16
tu peux essayer ton cpu dans un pc qui marche pour vraiment le verifier
Edit: mais si ça a senti le cramé avant, tu n'a pas une idée d'ou ça venait ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 20:59:36
moi je n'ai aucun bips pour le demarage, quand j'enleve la ram ou la cg j'ai pourtant mit le cable speaker bien comme indiqué sur la notice de la cm
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:04:37
bizzarement moi aussi ca a cramé quelque part sur ma cm vers les prises pour brancher l'interrupteur de l'ordi
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:20:41
| chris282 a écrit :
Sauf que quand un composant est cramé, ben la carte mere fait pas forcément de bips.... Ma GA K8N F9 Ultra ne faisait aucun bip lorsque ma 7800GT a cramé, et lorsque je la retirais, la elle bipait, mais ce n'était meme pas le code de probleme graphique
Quand a tes remarques du genre "boulay" tu peu te les mettre ou je pense...... on est sur un forum d'entre aide ici, pas dans une cour de récré
Marsh Posté le 30-06-2006 à 21:21:25
normalement ca bip 1 fois au démarrage pour dire "Salu moi ca va" mais des options dans le bios permettent surement de le désactiver
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:15:48
Cherche à savoir d'où est sortie l'odeur de cramé en utilisant ton PIF !
Si c'est ta carte mère , du devrais avoir soit un (ou des) condos déformés (sur dessus , les côtés ou légèrement plus haut que ces confrères de même diamètre) ou un tache brunatre sur le PCB qui indique l'endroit où ça chauffé .
Éventuellement teste ta carte en dehors du boitié au cas où ça soit elle qui soit mal monté et qui fasse court-jus avec le boitier . Fais attention à ne pas forcer sur la carte vidéo car elle sera pas tenu et risque de péter ton port PCI-E ou AGP .
Si c'est ton Processeur , je pense que tu le verra quand tu le démontera (A FAIRE EN TOUT DERNIER RECOURS), mais si ça sent pas le cramé près du socket , faut chercher ailleur , c'est peut être un périphérique qui est en court jus .
Débranche tout et rebranche que le minimum :
-Revérifie tous tes jumpers sur la carte ainsi que les connections du panneau avant (LEDs , boutons M/A et Reset , Speaker )
-Alim carte mère - connecteur 20 broches ou 20+4 broches ou 24broches
-Alim du CPU , c'est un petit connecteur à 2x2 broche superposé avec 2 fils noir et 2 fils jaune ... si tu as pas ça comme couleurs de fils , c'est que tu t'es planté avec le connecteur supplémentaire 4 broches de la prise ci-dessus 20+4 , quoi que normalement c'est pas possible ... mais au cas où t'y sois arrivé par je ne sais trop quel moyen .
-Alim carte vidéo bien enfoncé , car tu peux avoir le connecteur molex de travers ( contact du +5V fil rouge et faux contacts dur le +12V fil jaune) et tu n'aura pas de BIP au démarrage et le PC ne démarrera pas ... ça m'est déjà arrivé en rebranche en étant tout tourdu et pas bien en face .
-Clavier , sourie ... snif , snif et éventuellement permute les avec ceux de ton autre PC au cas où ça vienne de là , car ça tire sur le +5VSB et tu n'a en général que 2A maxi .
Ne branche aucun autre périphérique , ni aucun autre cordon et normalement tu devrais pouvoir avoir accès au BIOS , si c'est le cas , branche HDD , FD l'un après l'autre et teste à chaque fois .
Aller LICOS , va chercher ... SNIF SNIF SNIF ...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:13:05
j'ai fait comme tu a dit mais toujours rien comme mon proc est garantie, je vais le changer (3000+) contre un 3500+ et comme ma cm avait fumée par precaution je vais aussi la changer contre une dfi nf4 ultra d qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 30-06-2006 à 17:46:11
Ben tout d'abord bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum,c'est mon premier post.
J'espère que vous pourrez me renseigner.
Je viens d'acheter une mobo asrock 939 dual sata et un proco venice 3500+, et lorsque j'ai redemarrer mon pc, une odeur de cramé et plus rien.
J'ai fais remontage, démontage de tout les composants, un clear mos, j ai tester mon alim qui est nickel, ma ram fonctionne également, ma cg 6600 marche toujours.....
Quand j allume le pc, je suis face à un écran noir, je n ai aucun bip de démarrage, les ventilos boitiers proco et cg tournent..
J'ai bien des bip lorsque je retire la ram et la cg..
Alors une simple question, je voudrai savoir, si c'est ma cm ou mon proc qui a laché..
j espère que vous pourrez m'éclairer..merci
