Problème : Carte mère ou Processeur cramé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:13:38
Je pense plutot que tu as bougé qqch sans le remarqué. Enlève et remet :
- les rams
- le proc et son ventirad
- la carte graphique
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:17:16
Pour les RAM, j'ai testé avec une barrête et en les interchangeant.
Pour la CG, elle est correctement alimentée (Ventilo qui tourne), je l'ai enlevé et replacé et tout semble en ordre.
Pour le proc, exterieurement il ne semble pas avoir prit de choc (Brûlure, pin tordu ou autre), et le ventirad est bien alimenté via la MoBo.
Le problème reste assez entier, j'ai testé avec le moins de périphériques etc mais rien n'y fait malheureusement...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:08:44
Bonjour à tous. Il y a peu, je me suis assemblé une nouvelle config : Tour Antec Sonata II (Alim Smart Power 2.0 intégrée), Carte mère GigaByte GA-K8NF-9, Athlon 3200+ s939 + refroidissement Cooler Master, 1024 DDR 400 CAS 2.5 de chez Kingston, Carte graphique 6600 GT de chez MSI, HDD 160 GO en S-ATA II de chez Hitachi.
Hier je me suis décidé à attacher les fils baladeurs (Alim pour la plupart) avec des colliers risselants, une fois mon montage terminé, au redémarrage tous mes périphériques s'allument, seulement la séquence de POST du BIOS ne se lancent pas.
Aucun BIP d'erreur, aucun reset possible ni extinction via le bouton power, l'alim fonctionne correctement l'ayant testé sur un autre PC.
Maintenant j'ai un gros problème, est-ce que mon processeur ou ma carte mère a brulée.
Merci pour les aides à venir
