cohabitation alim faible et carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:31:39
Salut, si ton alim n'est pas assez puissante, ton PC ne démarrera surrement pas, ou avec du mal.
Si tu arrives sous Windows et que ca fonctionne bien, démarre un jeu, il va tirer sur la carte graphique qui va demander de la puissance, et là, si ton PC plante, et ben c'est à cause du manque de puissance de l'alim. Tu peux aussi vérifier cela avec la température de l'air en sortie de l'alim, si elle est solicitée, elle va chaufer.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 12:13:32
que ce passe t'il sur une carte graphique lorsque l'alime n'est pas assé puissante?
la carte fonctionne t'elle quand même, mais les perfs sont diminuées
ou est ce que le pc nous informe de son instabilitée, et que l'on ne pourra pas utiliser la carte graphique dans les jeux ?
est ce que quelqu'un a deja vu des changement de performance dans les jeux suite au changement d'alim ?
