Problèmes températures i7 4790k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:59:59
62° en burn ne me parait pas excessif.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:25:40
le miens monte a 70° (a 4.4Ghz Turbo) en jeu donc 62° c'est bien je trouve
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:35:45
Non les gars.
Il devrait être à -50°C avec tous ces ventilateurs.
C'est pas possible. Tous les jours ces questions idiotes.
Un peu de recherche que diable.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:47:11
kalu06 tes températures sont normales il n'y a rien d'alarmant.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:57:54
Le problème de ce boitier c'est l'arrivée d'air frais. Le ventilo de façade ne sert presque à rien car il envoi de l'air qui reste plus ou moins bloqué dans la cage à DD. Les deux ventilos latéraux c'est le même problème. Perso j'ai ajouté un ventilo en façade dans les baies 5.25" en magouillant un peu, car entre la cage à DD et la carte graph, même avec un ventilo en bas à côté de l'alim et ceux de façade/latéraux d'origine je n'avais quasiment pas d'air pour la partie haute du boitier. Je pense que ton pc brasse de l'air "chaud"
L'idéal c'est un boitier modulable avec avec flux d'air optimisé. Le Z11+ est un faux bon boitier. Perso je regrette d'avoir économisé 30e à l'époque.
Après, rien te t'empêche de refaire le montage de ton ventirad avec de la pâte thermique neuve et de passer en push/pull (si c'est n'est déjà le cas). De plus si la pièce ou tu as ton pc a pris 4/5°c de temp ambiante avec l'été, cela se répercute obligatoirement sur la temp de l'air qui entre dans ton pc.
@tony548 70°c c'est valable avec un oc auto (car pas de gestion du vcore) comme dans ton cas a priori ou dans le cas d'un bon oc manuel. De plus 70°c en jeu ça veut dire facile 75°c sous occt je pense.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:06:22
Températures normales, j'ai monté un 4790K avec un U14S et j'avais 75°C en burn (sur prime95, certes
Pour ma part, je te conseille de ne rien changer et de profiter
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:58:13
Bonjour ,
Je viens de monter mon pc depuis peu.
Je constate que la température du cpu ainsi que de la carte mere en idle est de 45 degres à 4.0ghz , alors que mon boitier est composé de 6 ventilateurs ( que j'ai monter et brancher dans le bon sens ) et d'un ventirad noctua nhu12s ( installation et pate thermique ok ((je l'ai démonter et remonter 3 fois ...)) , cable management ok , mon studio ne dépasse pas les 25 °.
J'ai mon bios à jour , ma carte mère aussi , j'ai desactiver intel boost turbo , (qui m'était la fréquence à 4.4ghz pour un résultat en idle à 55 degres ) et j'ai laisser le reste des valeurs en auto .
J'ai fais un occt de 10 min en 4.0ghz le cpu monte à 62° et la cm à 63°
Est-normal ? un default de processeur ? doit-je le faire remplacer ? merci de votre aide
BOITIER ZALMAN Z11 PLUS
CM MSI Z97 GAMING 5
x2 4G DDR3 1600MHZ
BE QUIET 750W POWER ZONE
SEAGATE BARRACUDA 1TO
