I7 4790K Chauffe énormément (100° en Jeu ...)
I7 4790K Chauffe énormément (100° en Jeu ...) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:11:25
Je vous explique ma situation, depuis 3 jours j'ai des messages d'erreur (BSOD) du type WHEA UNCORRECTABLE ERROR en jeu avec Battlefield 4.
J'ai donc cherché les causes, passé Antivirus, registre, point de restauration et toujours pareil.... Bsod à répétition :/
Seulement je me suis aperçu que mon processeur chauffe énormément en jeu (merci Core Temp), il peut monter jusqu'à 100°. J'en ai déduis que mon problème venait de là.
J'ai donc dépoussiéré mon ordinateur, vérifié que mon ventirad était bien fixé, aucun soucis tout est normal. Seulement température toujours aussi élevé (voir screen)
http://image.noelshack.com/minis/2016/25/1466456823-coretemp-scr.png
D'où peut venir mon problème ?
Ma config :
I7 4790K
Asus Maximus ranger VII
8Go DDR3 Cordsair Vengeance 2166 Mhz
SLI ASUS GTX 770
Ventirad Corsair H80I
1 Ventilos en entrée d'air
2 Ventilos en Extration (je sais plus les modèles)
Alim Corsair Gold 750 Watts
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:26:02
Salut, as-tu mis de la pâte thermique entre ton cpu et ton ventirad ? Si oui, es ce que ton ventiad est bien fixée ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:29:52
Salut ! Merci de ta réponse ! Oui pâte thermique entre les 2 (grain de riz) et ventirad bien fixé (vérifié plusieurs fois :( )
Demain je tente un démontage complet et un remontage, une pâte thermique à me conseiller ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:32:40
100°
c'est la temp max du cpu
3choix
aio mal fixé
ventilo mal brancher qui tourne pas
ou pompe décédée
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:36:01
Encore un AIO qui fait flancher un PC (non, je ne trolle pas, je constate) :sweat:
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:52:53
Merci vos réponses :) Quels sont les signes d'une pompe morte ?
Le Ventirad je suis 100% sûr qu'il est bien fixé (je remonterai tout demain pour être à 200% sûr ^^ ).
Les ventilos tournent, reste la pompe.
A savoir que la pâte thermique que j'ai appliqué est une noname ... (m'enfin bon de la à avoir des temp aussi élevées ???)
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:56:09
La pompe décédée je pense  :jap:
Au prix de ce genre de merde c'est con  :D
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:58:14
pour la pompe tu m'est le pc en route et tu touche les tuyaux ou la pompe si tu ressens pas de vibration :sweat:
c'est que la pompe est morte ou tu peux regarder dans le bios la vitesse de la pompe
ou peut être une bulle dans le waterblock mais j'en doute fortement vu les temps
Marsh Posté le 21-06-2016 à 00:01:03
Je regarde de suite :(
Marsh Posté le 21-06-2016 à 00:04:24
Je ressens des vibrations en touchant les tuyaux et la pompe
Marsh Posté le 21-06-2016 à 09:10:34
Il faudrait essayer au moins avec le ventirad Intel stock, pour se faire une idée ;)
Marsh Posté le 21-06-2016 à 09:16:52
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:29:55
Je ferai ça après avoir tout remonté avec changement de pâte Thermique.
Je pars sur cette pâte : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Votre avis sur celle ci ?
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 21-06-2016 à 11:34:37
N'importe quelle pate fait l'affaire, ça se joue à quelques degrés tout au plus, l'important c'est l'application de la pate, il faut en mettre suffisamment mais pas trop.
Perso j'utilise de la pate thermique "no-name" et je n'ai aucun problème de température par rapport à celle d'origine.
Bon après je n'ai qu'un pentium :whistle:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-06-2016 à 22:00:48
tu devrais regarder dans le bios ou avec un soft (j'ai jamais eu d'aio) la vitesse de la pompe ou essaye de secouer le waterblock il ce peut qu'une bulle soit bloquer
mais le plus bizarre c'est la différence de temps entre les coeur 20° entre le plus haut et le plus bas ce qui peut être un signe de mauvais montage
tu devrais mettre une photo de ton boitier pour voire le montage
Marsh Posté le 22-06-2016 à 00:27:21
De retour !!!! :)
Alors j'ai été au magasin du coin me prendre de la pâte thermique (Ils n'avaient que de la Artic Silver 5) qui fait très bien l'affaire, j'ai tout mis à plat et tout remonté une nouvelle fois.... Et ....
Miracle enfin des températures normales .... 28 en IDLE et 58-60 en full sous OCCT ... Alors bug de pompe, ou pate thermique ?? aucune idée :/
La pâte que j'ai retiré était ultra sèche, peut être ça ?
J'ai désinstallé AI aussi une vrai M***e ce truc. Il m'OC le proc' tout seul avec des Vcore sortis de nulle part ...
D'ailleurs je pense retourner sur de l'aircooling, un bon ventirad à me conseiller ?
Merci à tous de vos réponses c'est cooooool ;)
Message édité par flagolait le 22-06-2016 à 00:28:05
Marsh Posté le 22-06-2016 à 00:31:11
Si ton truc marche pas de raisons de changer.
Après aircooling tu as Noctua, Be Quiet, Thermalright pour les meilleurs !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 01:29:13
flagolait a écrit :
De retour !!!! :)
tu devait avoir une bulle dans le waterblock plus un montage pas trop optimun  :??:
Marsh Posté le 22-06-2016 à 07:31:36
Pâte ultra sèche ?
C'est bien que c'était de la merde m'enfin le truc c'est que ça a du commencer petit à petit 3/4° à la fois et comme un aio ça fait toujours le même bruit si ont check pas de temps en temps on peut vite se faire carotte.
Pour la pâte je privilégie quand même de la bonne, c'est que qui raccroche le proc à la vie et dans le cas d'un i7 vu le prix faut pas mégoter avec du noname, moi j'utilise only de la artic mx4, 5/6e le tube c'est pas la mort non plus.
La silver 5 ça sera toujours mieux que du dentifrice  :lol:
Marsh Posté le 22-06-2016 à 09:58:11
Pate sèche + overclock automatique de AI ne font pas bon ménage ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2016 à 10:00:08
overlocking automatique?
 [:kabouik:3]
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:32:12
Je mise aussi pour la bulle dans le Waterblock et la pâte était cuite (mais vraiment cuite haha comme de la terre cuite :D)
J'ai désinstallé AI direct !! Pâte thermique je me ferai plus avoir !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:32:58
Marsh Posté le 22-06-2016 à 16:56:49
Je pense partir sur le Noctua NH D15, je suis pas ultra satisfait du Corsair H80i.
Des avis pour ceux qui l'ont ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:08:51
J'ai un be quiet! Pure rock sur mon 4790k, et j'en suis très satisfait, ne fait pas de bruit, excellent rapport qualité/prix...
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:55:46
Tu tournes à combien en temp ? Il est oc ton proc' ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:07:13
Je ne l'ai pas OC (il monte tout seul a 4,4Ghz ça me suffit).en pleine séance de jeu,il ne dépasse pas 65 degrés.
Au repos, il oscille entre 30 et 35 degrés
Message édité par einderjam le 22-06-2016 à 19:07:52
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:12:01
C'est parfait pourquoi vouloir faire des frais inutiles
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:18:38
:D  :D Par contre si tu le prends attention, la pâte thermique est déjà appliquée dessus, donc tu n'auras pas besoin d'en acheter et fais gaffe en le manipulant de pas l'enlever.
Par contre pour le bruit qu'il fait lorsque le proco est en charge, je ne peux pas te renseigner :
J'ai une r9 280X de chez sapphire aka l'avion de chasse au décollage,son bruit masque tous les autres :D
Message édité par einderjam le 22-06-2016 à 19:21:45
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:19:20
Le turbo est à 4ghz si je dit pas de connerie, si il monte a 4.4ghz c'est que t'a un OC automatique activé pour ça qu'il monte à 65 avec t'on pure rock, m'ettonerais pas que t'on vcore soit trop haut pour cette fréquence  ;)
Regarde ça mange pas de pain.
Si tu peut gagner un poil c'est tout bénef pour la conso et le bruit  :o
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:24:13
Non le boost est a 4.4,4.0 c'est sa fréquence de base.
Je n'ai rien changé dans mon BIOS (MSI Z97 PC MATE) donc normalement pas d'OC,mais demain je te poste un screen avec hwmonitor si tu veux ^^
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:28:58
Tu peux réguler le ventilo de l'a.i.o dans le bios pour trouver le bon compromis perf/bruit ou tu prend un ventilo réputée plus silencieux
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:43:50
Je me pose une question, c'est censé être à combien en Vcore un I7 4790 K stable à 4,6 Ghz ?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:17:26
Sa dépend de la carte mère, et même avec la même carte mère, y'a des processeurs qui prennent + de voltage pour être stable que d'autre ^^
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:43:40
ca dépend surtout du processeur... un processeur bon en OC le sera même sur une mobale d'entrée de gamme. A l'inverse, un suxxxor sera mauvais même sur une carte mère "turbo OC gaming ulltra power edition" à 400 balles :)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 23:33:56
J'ai monté une machine à des amis pour un usage pro = avec une "pauvre" MSI Z97 PC Mate, OC rock stable (compression video 4K tous les jours) à 5 Ghz , 1.280 de Vcore (+ un peu de tweaking sur les autres voltages) = bon CPU sur CM "de base" :love:
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:08:38
Pour l'instant je l'ai simplement "oc" à 4,4 sur les 4 coeurs et je suis à 1,11 de Vcore. 26 en temp mini, 55 de moyenne en jeu.
J'ai essayé à 4,6 Ghz avec 1,20 de Vcore sans batailler plus le Vcoreiil tient ... Je pense pouvoir baisser encore un peu le Vcore.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:35:21
ah ben t'es un petit veinard :love:, t'as choppé un très très bon sample apparemment :o
je serai curieux de voir jusqu’où il monte... :jap:
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:13:07
Si je m'y connaissais un petit peu plus en OC, j'aurai bien essayé :bounce:
Marsh Posté le 25-06-2016 à 10:15:10
+85742^954
