Problèmes lors du tout premier démarrage.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2008 à 23:25:43
Pour infos :
Tous les ventilateurs tournent : alim - CG - Ventirad
La led verte de la CM est allumée.
Malheureusement, je n'ai aucun composants de secours, en tout cas pas de quoi tester le démarrage avec d'autres.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 23:50:15
Toujours rien après un clear CMOS..
Je continue de chercher
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:01:42
Pas de bip non plus quand j'enlève la carte graphique.
Je ne sais plus quel test faire.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 14:53:30
Je viens d'essayer avec une autre carte graphique, le problème est le même.. Je commence un peu à désespérer. Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:00:19
Ca sent l'alime ou la carte mère HS. Testes avec une autre alimentation, si le problème persiste il faudra tester avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:05:55
ah.. une réponse, je me sens moins seul.. merci pour ton conseil, je tente avec une autre alim, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas assez puissante.
Autre chose, j'ai deux sortie DVI sur la carte, j'ultilise donc l'adaptateur DVI-VGA reçu avec la CG, le problème peut-il venir de là ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:10:14
Bon bah l'alim que j'ai est une vieille qui n'a pas de sortie EATX 12V donc je pense que ça n'ira pas.
Si c'est la carte mère ça pue..
Marsh Posté le 23-06-2008 à 15:44:59
bonjour tu a le mm probleme que moi, j'ai une P5B-deluxe et elle ne démare pas non plus, jai fait des recherche et il paraitrai que ce soit du a la mémoire
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:11:40
Ah bon ? La mémoire vive ? Quel est le soucis alors ? Que faut-il faire ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 23:10:57
Bonsoir à tous,
Je viens de réunir tout les composants nécessaires à la réalisation de ma configuration dont voici le détail :
Boitier Thermaltake Soprano DX
Alimentation Hiper 580 W
Carte mère Asus P5B
Processeur Intel Core 2 Duo E8200
Mémoire Corsaire XMS2 4 go
Disque Dur Samsung SpinpointT 500 go
Carte graphique MSI N9600 GT Zilent
Graveur DVD Samsung Sh-S223
J'ai passé presque 2heures à tout monter en prenant bien mon temps et bien soins de ne pas faire de conneries. Tout est neuf et impeccable..
Je branche donc les câbles d'alimentations, le clavier, la souris et l'écran.
Ce dernier affiche no signal et je n'ai aucun bip au démarrage.
J'ai donc débranché le surplus pour garder le minimum à savoir Alim - CPU - CG - 1 barrette de RAM.
Idem
J'ai enlever l'autre barrette pour vérifier l'état du speaker, là il bip..
J'ai revérifier le CPU, il est très bien enclenché, pareil pour la CG
Je me pose la question suivant, comme je n'ai pas de sortie écran sur la CM je passe forcément par la CG, les pilotes ne sont pas encore installé, le problème peut-il venir de là ?
Je zieute sur le net depuis toute la soirée mais je ne trouve pas de solutions..
Je m'en remet donc à vous..
Merci d'avance à ceux qui m'accorderont un peu de leurs temps..
masteroim
Message édité par masteroim le 19-06-2008 à 23:51:07
