Démarrage défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:18:47
A mon avis la carte mère est bonne pour un retour SAV...
Si tu essaie sans brancher aucune carte graphique, as-tu des bips longs & courts à l'allumage ? Si ce n'est pas le cas, y'a de fortes chances pour que la CM soit HS ; essaie quand même avec une autre alim pour être sûr.
Et si tu n'as aucun bip, tu es sûr d'avoir branché le beeper dans le bon sens ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 15:54:22
yop, j'ai vérifié les branchements d'alim' sur la CM. Deux fois même tellement j'étais déconcerté !
MadBap a écrit : Si tu essaie sans brancher aucune carte graphique, as-tu des bips longs & courts à l'allumage ? |
J'essayerai ce soir pour voir. Je sens que je vais enlever plein de trucs pour voir si elle ne deigne vraiment pas biper.
MadBap a écrit : Si ce n'est pas le cas, y'a de fortes chances pour que la CM soit HS ; essaie quand même avec une autre alim pour être sûr. |
Hélàs je n'en ai pas d'autre mais je vais essayer de remettre mon ancien trio CM/proc'/mém' pour voir si le PC fonctionne toujours bien autour de ça.
MadBap a écrit : Et si tu n'as aucun bip, tu es sûr d'avoir branché le beeper dans le bon sens ? |
Yop, à l'endroit, à l'envers, au cas où le courant alternatif n'oscillerait plus comme dans la théorie...
Merci pour les idées, je vous donnerai des nouvelles. Au magasin ils m'ont invité à amener le PC pour qu'ils y jetent un oeil mais... pas de voiture... ^^'
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:16:06
le processeur...essai deja de l'enlever et de le remmetre j'ai eu le meme probleme et ca a suffit
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:17:03
c'est quoi ta config ?
(oups j'ai rien dit il l'a marqué mais je ne sait pas comment supprimé mon message
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:53:01
killerbee a écrit : le processeur...essai deja de l'enlever et de le remmetre j'ai eu le meme probleme et ca a suffit |
Ah oui ? C'était quoi, un problème de contacts ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 14:54:06
Salut !
Je viens d'acheter une nouvelle carte mère, un nouveau processeur et la mémoire qui va avec ça. Hier, tout content d'avoir reçu mon matériel, je m'y mets. Une fois tout monté je vérifie le tout, y compris les cavaliers et hop, en avant, marche ! Les ventilateurs tournent, le disque sort de sa torpeur, ça souffle dans tous les coins mais... écrans noirs... J'ai fait le tour et je ne trouve pas d'où les ennuis proviennent. J'ai même débranché le disque dur, rien n'a changé. J'ai changé la carte graphique, rien n'a changé. Si ça peut mettre la puce à l'oreille de qqun : lorsque j'appuie sur reset l'ordinateur ne redémarre pas et si je garde le bouton power enfoncé pendant plusieurs secondes ça ne provoque rien non plus. D'ailleurs, l'ordinateur ne dit pas même "bip"...
Bref, au secours ! Une idée ?
P.S. : Asus P5K-SE, Intel E8400 3.0/6M, 2Go Kingston, alimentation Enermax : matériel de qualité en temps normal. L'alim' n'a jms montré de signe de faiblesse tout comme le reste avant (Asus A8N-E, AMD64 3000+, 1Go Kingston).
