Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o repos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:58:18
C la carte mere ki l'auto regule o repos il tourne environ a 2200 tours en charge 2600 tours
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:04:23
Ca me paraît bon comme valeur.
Dans le bios tu as quoi comme température ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:07:01
ReplyMarsh Posté le 26-01-2005 à 13:10:51
Syrus91
te prends pas la tete ,tu touche avec ta main la basse de ton ventilo,ça te brule?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:43:29
Alors mon boitier est ouvert et oui et quand je touche mon zalman il est froid bizarre
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:49:39
Dans le bios sa m'annonce 57° o repos alors que sous windows je pe lire sous ABIT EQ GURU 50 A 55°
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:57:50
Syrus91 a écrit : Alors mon boitier est ouvert et oui et quand je touche mon zalman il est froid bizarre |
si il est froid c qu'il y a pas contact avec le rad donc probleme.
le bios doit te donner la valeur de temp de la sonde de la CM alors que le programme doit te donner la temp de la sonde interne au proco ce qui pourrait expliquer la difference de temp constaté.
donc verifie bien qu'il y a bien contact entre le Rad et le proco
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:03:29
Je les monter ya une semaine g serrer comme un forconer c obliger kil y est contact comment il pe en etre autrement !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:04:56
C'est pas parce qu'il est bien serrer qu'il fait bien contact, je pense a un mauvais montage.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:17:08
Syrus91 a écrit : ya pas 36 facons de le monter |
un Zalman 7000 c pas froid donc deja y a un gros probleme
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:27:46
ba non je crois pas que je me sois tromper c pas compliquer lol
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:35:08
Bonjour je me suis fais plaisir en m'achetant un amd 3800+ sauf que je trouve que il chauffe enormemant environ 50° a 54° en idle et jusqua 70° en charge J'ai un xp 90 avec un silencer comme ventilo et j'ai aussi un Zalman 7000b cu j'ai tester les 2 et c pareille alors je me demande si il ni ya pas une defaillance o nivo de la sonde de la carte mere j'ai une abit AV8 et j'ai utlisé de la pate thermique artic silver 5 normalement l'une des meilleurs alors je ne comprend pas trop. Si vous avez des suggestions ou mieux, des solutions merci de m'en faire part.
Amicalement.
