Problème de freeze et de graveur de DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:30:00
Ben j'ai testé le voltage avec AsusProbe et tout était normal
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:37:47
Athlon 64 3500+
Asus A8V deluxe wifi
Radeon excalibur 9800pro 128
windows xp pro sp2
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:39:27
L'alim? Donnes aussi les tensions pour voir, et regardes la température du processeur.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:43:05
Alim :
+12V --> 11.855
+5V --> 5.16
+3.3V --> 3.328
Vcore --> 1.6 (ca je ne sais pas ce que c'est)
Températures :
Le CPU est à 44°C et la carte mère à 31°C
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:45:39
ça a l'air correct, le vcore c'est le voltage du processeur.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:56:18
Pour moi, d'après les symptomes que tu as (plantage+redémarrage), c'est un problème d'alim, malgré que les tensions aient l'air correct d'après asus probe.
D'un autre coté asus probe, je ne lui ai jamais fais confiance, question monitoring.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:00:01
OK je vais voir si y'a moyen de changer l'alim ce soir. Ca expliquerai aussi mon problème avec les graveurs de DVD ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:02:43
Le graveur est brancher seul sur une nappe? La position du cavalier maitre/esclave est bonne?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:08:58
J'ai essayé seul ou avec un autre lecteur, j'ai essayé de le passer en maitre et en esclave, j'ai changé la nappe...
Quand c'est un graveur de DVD il ne détecte pas le DVD dans le lecteur (j'ai essayé avec un NEC 3500 et un samsung 552) par contre il lit les CD.
Quand c'est juste un lecteur de DVD, aucun problème...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:07:04
J'ai un nouveau PC et pleins de problèmes avec...
Tout d'abord l'écran n'arrête pas de freezer, généralement assez rapidement après le démarrage, qu'une appli tourne ou non.
Ensuite, j'ai essayé d'installer un graveur de DVD mais celui ci n'arrive pas à détecter les DVD, par contre il lit bien les CD. J'ai essayé avec un autre graveur mais ca fait pareil. En revenche ca marche avec un simple lecteur de DVD...
Pour mon problème de freeze (le plus important), j'ai fais tout un tas de tests :
- j'ai tester la mémoire avec memtest : aucune erreur
- j'ai essayé de mettre à jour les pilotes de ma carte graphique : aucun changement
- j'ai mis à jour mon BIOS : pareil
- j'ai supprimé l'option d'overclocking de ma CM dans le BIOS : idem
- j'ai fais un benchmark avec 3Dmark : plantage à chaque fois (l'écran se met en veille et redémarrage alors que j'ai viré l'option de redémarrage)
- j'ai installé ma carte graphique sur un autre PC, elle marche très bien et j'ai pu executer 3dmark sans problème, voilà le résultat :
J'aimerai donc un avis sur l'origine de mes problèmes et savoir ce que je peux faire...
