Probleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocage
Probleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:07:51
Bonjour a tous.
Alors voila suite a un eclatement de mes condos sur mon ancienne carte mere, j'ai changé cette derniere pour une Asus K8NE-Deluxe et j'en ai profiter du coup pour acheter un athlon 64 3000+, une carte video Asus 6800GT 128Mo, et 1Go de ram en DDR400.
Le soucis que je rencontre concerne les jeux. La majorité du temps ils se bloquent pendant 2 a 5s et je peux ensuite de nouveau jouer.
J'ai lu plusieurs article concernant ce sujet, notamment le fait de mettre le Fast Write sur disabled etc...
Apres avoir suivit ces conseils, j'ai pourtant tjs les memes problemes.
Je commence a desesperer vraiment.
Ensuite l'autre soucis viens du fait que lorsque j'arrete mon ordi, et que je le redemarre apres une periode de repos, j'ai mon affichage strié, et il me faut 10 a 15 reboot pour le faire revenir normal.
Cela ne viens pas de mon ecran, ni de ma carte video, j'ai deja testé.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:34:11
Bonjour, as tu vérifié si la carte graphique est bien placée ds son slot agp ?? puis vérifie ds le bios si agp aperture size est 128 Mo ?? As-tu des conflits ds le gestionnaire de périfs ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:47:47
La CG est bien placée dans son slot oui.
L'agp Aperture size est a 512 (la moitié de ma ram). LE fait de passer a 128 peut resoudre le probleme d'apres toi ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:53:15
Salut ,
en cherchant sur le forum des post en rapport avec ma CG (la meme que toi),
je suis tomber sur un de tes post et j'ai moi aussi des soucis de freeze d'env 3 à 5 sec dans les jeux comme far cry,hl2
pour ne citer qu'eux.
j'ai essayer tout les pilotes possible du 61.77 au 71.24 beta et j'ai
toujours ce probleme qui revient, mes jeux tournent nickel sauf ce freeze qui se produit a n'importe quel moment, meme en pleine cinematique dans far cry, mais c rare, le plus souvent c dans l'action... ces freeze arrivent en general apres les 30-45 premieres min de jeux!
et j'entend mon ventilo de proc qui accelere et ralenti sans arret...(system cool'n'quiet de gestion du ventilo de proc)sur CM K8N neo2 platinum, pourtant les temperature de proc et gpu me paraissent normal.
Peut etre un mauvais reglage dans le bios de la CM (moi l'AGP APERTURE SIZE est regler sur 128 de base)??
je cherche partout des solution a mon probleme en vain.
toute ma config est quasiment neuve sauf ma tour et mon graveur cd !
Si quelqu'un a une suggestion elle sera la bienvenue, merci d'avance.
Athlon64 3500+ avec ventilo d'origine (vers boite)
2X512 mo ddr pc 3200 kingston
CM: MSI k8n neo2 platinum
MSI NX6800 gt td256
graveur dvd
graveur cd
Alim FSP blue storm 400watt
AUCUN O/C nul part.
"***La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son
c'est pour ça que tant de gens ont l'air brillants avant d'avoir l'air con!***"
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:02:43
En principe tu doit regler l'agp aperture size de ton bios sur la moitie
de la RAM disponible sur ta carte video, donc sur 64 mo pour la tienne...
erratum:  :sarcastic: Quand je dis dans mon post la meme carte que toi c'est une tite erreur de copier/coller de mon message que je modifie selon mes post, mais ca change pas grand chose a part la marque et la quantite de ram. :ange:
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:56:44
C'est exactement le meme probleme que toi en effet.
Je suis entrain de me demander si c'est pas un probleme recurent au carte ASus de la serie K8 maintenant.
En tout cas pour le moment aucune solution, j'ai meme flashé le bios dans sa derniere version et tjs rien snif.
JE pete un cable
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:41:16
JE pete un cable
Je crois avoir trouver d'ou venait le probleme de freeze chez moi !!!!
j'ai un logiciel d'antivirus (trend micro Internet security system 11)
et quand par hasard je l'ai desactiver hier soir j'ai jouer a far cry
pendant au moins 1h30 sans le moindre ralenti ou freeze, en 1024x768 avec l'antialiasing à 8x par le pilote de la carte, toutes options graphique sur 'tres eleves' et la flotte sur 'ultra',(par contre je n'active pas l'AA dans le jeu et je laisse AF sur 1,pas le choix de ttes facon)
Conclusion: Peut etre le pilote video qui est sensible avec ceux utiliser par certains logiel d'antivirus/firewall...
Je vais faire d'autres test plus pousser encore avec l'AA8x et l'AF8x puis en 16x ! et sur plusieurs jeux (far cry,hl2,doom3,UT2004,Nfsu2)
je vs tient au courant dans les jours a venir.
P.S: le pilote que j'utilise actuellement est le forceware 66.93WHQL
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:45:09
Ok moi j'ai tenté une autre chose.
J'ai installer asus smartdoctor, et le driver enhanced dispo sur le site asus.
et depuis aucun probleme pour le moment.
Je test et je te tiens au courant moi aussi
