problème de pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:28:54
Soit les barettes HS, soit un des ports HS.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:12:38
Merci pour vos réponse,
Mes barrettes ne son pas HS car je les ai prise d'un pc qui marche H24 ^^ et non les port ne sont pas HS non plus car avec une barrette de ram j'arrive a la faire marché dans les 4 port ...
sosinfo oui Compaq.. ça marche bien quand c'est neuf .. mais au bout de quelque année sa tire la tete
sa ne serais pas tout simplement la carte mère qui aurais surchauffé ? car sur la carte mère il y a une ''tache noir'' en plein milieu, et se pc c'est un amis qui me la donné (cadeau empoisonné ) je sais
et je sais que sont pc il le laissais H24 allumé et toujours un truc d'ouvert .. ''a cour d'idée"
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:20:29
Une photo de la tache noire peut-être ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 13:51:58
bonjours voila la fameuse tache (on ne la vois pas vraiment sur la photo) ..
et aussi une de hwmonitor pour que vous voyer les voltages..
Marsh Posté le 02-09-2014 à 13:58:28
HWmonitor a fumé toute une forêt pour afficher des tensions pareilles.
Dans le BIOS t'as quelles tensions ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:28:06
le problème c'est que mon bios n'affiche rien *_* j'ai déjà vérifier car sa me paraissais louche .. je vais essayer de trouver un autre logiciel pour voir les tensions je vous retient au courent
Marsh Posté le 02-09-2014 à 14:38:09
alors .. avec speed Fan j'avoue que c'est deja un peu plus .. correcte lol
ceux qui est bizard c'est que dans Ma config c'est casiment pareille que Hw
Marsh Posté le 02-09-2014 à 15:42:17
Non, c'est pas correct, c'est du grand n'importe quoi.
Vérifie les tensions dans le BIOS, y a que ça de vrai.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:41:35
bonjour dans le bios il n'y a rien de marquer ... le bios est un Phoenix des année2008 u_u
Marsh Posté le 03-09-2014 à 16:17:21
Il y a forcément les tensions quelque part dans le BIOS ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 08:44:00
Faudrait vérifier les tensions sur l'alim seule avec un multimètre parce que là j'vois pas. En tout cas ton 5V est dans les choux.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 12:09:29
pour les tension j'ai trouver .. mon allim "gamer'' qui as rendu l'ame je l'ai changer et toute les tension son de nouveau correcte. pour mon problème principal (les barrette de ram) il devais y avoir un problème avec l'allim car en changeant l'allim l'ordi a demarer avec 2 Go de ram .. en gros je dirais problème résolu merci
j'ai pu re mettre ma carte graphique et l'ordi retourne normalement
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:50:01
bonjours a tous, je ne sais pas si je poste se sujet au bonne endroit si c'est n'est pas le cas je m'en excuse .
pour le pc en question c'est un Compaq SR5000.
Le problème est que depuis que je l'ai remis en marche il tourne sous 1 Go de ram (PC2-6400U-666-12)
et quand j'essaye de mettre plusieurs barrette ou juste une autre identique, au démarrage du pc les ventilateur ce mette a tourné fort mais pas d’écran... a mon avis c'est la carte mère qui est défectueuse mais je voudrais votre avis ^^ j'ai essayer de clear le bios mais sa ne change rien .. de mettre une carte graphique aussi sans résultat, changer l’alimentation, sa change rien non plus .. (je vous avoue que même moi en me relisant ce n'est pas très claire mais je ne sais pas comment vous expliquer le problème .. )
en gros 1 Go de ram (cette barrette marche.) si je change de barrette et que j'en mais une autre de 1 go ou plus sa ne marche pas .. vos avis svp ?
