Problème de redémarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:05:50
j'ai un soucis simillaire sur une gtx 460 je pense fortement à un secteur défecteux de la ram et je ne vois pas comment réparer sa a part faire marcher la garantie pour toi
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:26:46
J'ai pas envie de faire marcher la garantie pour la carte graphique (et sûrement devoir payer des frais pour l'envoyer) si le problème pourrait venir d'ailleurs...
En général, c'est l'alim qui est en cause pour ce genre de problème mais ceux pour qui c'est elle, les benchs qui sollicite toute la machine engendres aussi ce reboot mais c'est pas mon cas
Marsh Posté le 01-09-2014 à 13:01:43
Peut-être une piste par là => http://www.materiel.net/alimentati [...] 96361.html
Regarde le seul avis.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 13:07:16
Bon je vais procéder à un remplacement de l'alim et de la carte graphique (qui émet un léger chuintement à la mise en charge), avez de la chance ça résoudra le problème
Au pire, je me commanderais une autre alim pour tester
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:06:53
Alors ce topic fais suite au précédent ou je demandais des conseil pour me monter ma config : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0480_1.htm
(je précise avoir pris au final ça : I5 4590 / GTX 760 SC EVGA / 8Go DDR3 Crucial Ballistix / 250Go Hitachi 7200rpm 2.5" / Intel 530 240Go / Gigabyte H97N-WIFI / Lepa G600 MaxGold / Xigmatek Nebula)
Donc entrons dans le visf du sujet. Quand je tente de jouer à un jeux nécessitant de grosse ressources graphique (et pas sur des jeux plus accessible graphiquement parlant), mon ordinateur vient à redémarrer tout seul au bout d'une dizaine de minutes.
Mon CPU ne dépasse pas 62° et mon GPU lui ne dépasse pas les 82° (throttling). Seulement pour une raison inconnue vu qu'il n'y a pas de surchauffe apparente, l'ordinateur redémarre brusquement.
Pourquoi je tente de mettre en évidence que le soucis viendrait de la carte graphique? Et bien après un test de la mémoire RAM (celui que propose Windows) qui ne montre pas de problème, des test de stabilité du CPU (OCCT, Intel Burn Test) qui eux aussi n'ont pas engendrés le problème, des tests pourtant contraignant pour le GPU tel que Furmark et OCCT, et enfin le test global de la machine sous OCCT. Absolument aucun n'a montré le problème de redémarrage brutal.
Le seul qui l'a permit au bout d'environs 15 minutes était Unigine Valley en réglage Extrem HD. Les températures avec ce test n'ont pas dépassées les valeur indiquées précédemment.
Vous comprenez bien ma grande incompréhension envers ce problème que je rencontre pour la première fois. Quelque chose doit entraîner une sorte de mise en sécurité de la carte, une surchauffe d'un composant de la carte graphique auquel je n'ai pas accès au niveau du relevé de température. Mon boitier est ouvert de tout les côtés et mon alimentation est pourtant de qualité...
Qu'est-ce que je devrait faire? Contacter le SAV d'EVGA?
Message édité par Computer2a le 31-08-2014 à 15:59:05
Blaa bla blaha?
