sos....problème de ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:49:59
Maj du bios peut être?
Ta testé tes barettes pour voir si yen avait pas une des nouvelles qui serait défectueuse?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:54:09
le bios est à jour
et j'ai l'impression que les barrettes sont bonnes, car en les interchangeant, elles fonctionnent nickel, mais seulement avec 3 installées....
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:12:24
ReplyMarsh Posté le 01-08-2007 à 10:22:15
C'est un pb de bios, fais une recherche pas mal de gens ont eut ce probleme avec leur 4eme ram de 1Go...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:39:25
je vais faire un memtest pour être sûr
je pense aussi à un réglage du bios, mais à chercher sur le net, c'est coton, j'ai rien trouvé d'intéressant
et en plus le manuel de la carte est tout pourri, il n'explique rien dut tout
arrgh, ca m'énerve quand je trouve pas
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:42:29
T'as un os 64 bits au moins...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:42:42
j'opterais pour de le ram deffectueuse...
et la plupart des manuels sont des vat'ferware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:47:17
"Bonjour A tous ! Ca fait longtemps que je ne suis venu, je reviens depuis mes probs sur ma P5N32 SLI PLUS.
Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de cette carte, le BIOS 0801 corrige LE PROBLEME que j'ai eu : utiliser 4x1 GO DDR2 6400 !!!
Avec ce BIOS tout fonctionne avec mon FSB à 430 Mhz en 1:1 avec la RAM !!! J'ai essayé avec le FSB d'origine (266) ça marche impec aussi !!! XP me reconnait 3,25 Mo et Vista 3,325 Mo (32 Bits oblige) !!!
Alors à tous ceux qui possèdent 4 Go à mettre sur cette Mobo : sautez sur ce nouveau BIOS, c'est le miracle que vous attendiez !!!
> Merci ASUS !!!"
vu sur le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 109_86.htm
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:51:53
"Pour le système d'exploitation, il est connu que ceci est du à la limitation des systèmes d'exploitation 32bits (par exemple Windows XP/2000/2003), qui ne seront pas capables d'adresser la capacité totale de 4GB bien qu'ils supportent un maximum de 4 GB de RAM, car une partie des bits d'adressage sont utilisés pour adresser les matériels PCI/PCI-e.
Veuillez donc changer pour un système d'exploitation 64bit tel que Windows XP 64bit ou Server 2003 64bit pour permettre l'utilisation de la capacité totale de votre RAM.
Pour la partie matériel, entrez simplement dans le BIOS de votre ordinateur et modifiez comme suit :"Advanced-->Chipset-->Northbridge Configuration-->Memory Remap Feature" to "Enabled".
Si ces deux conditions sont remplies, votre système devrait être capable de détecter la capacité totale de votre RAM quand 4GB ou plus sont installés sur le système."
vu ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8546_1.htm
edit: c'etait pour une P5b
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:52:41
non, j'ai un os 32 bit, mais même le bios plante avec les 4 barrettes
ensuite, la ram est ok
puis, pour la version du bios, j'ai la dernière proposée par asus, je vais peut etre essayer avec des versions précédentes, mais j'y crois pas trop...
j'ai lu un article disant qu'on peut modifier les réglages du northbridge pour le forcer à accepter + de 3G de ram, mais je ne suis pas certain non plus..
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:55:25
T'as lu le message au dessus du tien?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:09:02
oui mais je n'ai pas trouvé cette option dans mon bios, qui est assez énervant car tout est écrit en abréviation
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:11:12
c'est la totale, maintenant, windows ne trouve plus que 2.75G au lieu des 3 que j'ai laissé installés, je comprenais déjà rien avant mais là je touche le fond...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 18:08:22
4 barrettes bonnes, confirmé. Chacune essayée individuellement. Les 4 slots de RAM son ok. Dual channel A1-B1 ok. Mais Dual channel A2-B2 plante.
Au démarrage, message "The file is possibly corrupt. File header checksum does not match the computed checksum".
Aucun paramétrage du mode dual channel découvert dans le BIOS.
Au secours !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 06:46:49
Ta carte mere a peut-etre un probleme tout simplement
Ya un topic unique pour la striker , tu a sposé ta question, tu auras peut-etre plus renseignements
Sinon essayes de voir avec quelqu'un qui a la meme que toi et fais un test sur la sienne ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:05:58
La Striker est tres penible avec les ram pour 4go, et c est valable pour toute les mobo a base de 680i.
C est pas pour rien que des sites de vpc tel que materiel.net, il y a ecrit : usage de 4go de ram tres fortement deconseille.
C est ce qui m'a fait prendre du p35 entre autre, mais je m'etais renseigne sur le forum d'asus, et il me semble qu'il y a pas mal de correctifs speciaux a mettre sous windows avant d installer les 4go.
Tu as mis quoi comme tension d'alimentation ?
Et surtout vas faire un tour sur le forum d'asus qui est tres vivant et plein d'infos, surtout sur la striker vu tous les problemes qu a cette mobo.
Au moins tu as pas le cpu int
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:37:39
j'ai remis la version précédente du bios et j'ai une amélioration: le pc démarre normalement, le bios affiche les 4G, mais windows plante au lancement, il me sort qu'un driver est absent...
je vais tester tous les bios précédents pour voir
merci pour les liens, je vais aller voir
sinon pour l'alim c'est une enermax 1000w
et pour finir, ca veut dire quoi le "cpu int" ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 11:14:29
salut, j'ai réussi à résoudre le problème grace à un génie qui a laissé un topic sur le forum d'asus expliquant les réglages du bios à faire (le voltage de la mémoire est important d'après ce que j'ai compris) et la version du bios à choisir.
Je ne cache pas que ca a été dur car tous ces topics d'asus sont en anglais, et je suis une vraie chèvre to speak and read english
reste un petit problème: windows (xp comme vista 32) n'affiche que 3 gigas alors que cpu-z m'affiche bien 4G en dual channel.... étrange.
et mon système a l'air d'être stable.
je devrais peut etre faire un memtest pour être sûr, mais je n'ai jamais utilisé ce logiciel, c'est simple ??
je vais peut etre aussi faire un test avec vista64, apparemment mon core 2 duo E6700 supporte les infos en 64 bits, je verrais bien. (est ce que la carte mère ou autre chose entre en compte pour installer un os 64 bits?)
en tout cas merci pour votre aide, c'est cool. mon problème semble résolu, à suivre.....
Marsh Posté le 05-08-2007 à 09:47:12
| tonymitch a écrit :    |
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:42:09
salut, je viens de rajouter 2x1G DDR2 800 A DATA sur ma Striker Extreme (j'avais déjà 2 G de cette même ram)
le problème est que j'ai systématiquement de gros plantages au lancement du pc avec 4 barrettes,
3 ca passe (en prenant n'importe quelle barrette et en les mettant dans n'importe quel slot)
pourtant la carte mère supporte 8 G, je ne comprends pas
Dans le bios, je n'ai fait aucune modif, mais il faut dire que je ne comprends pas grand chose à l'anglais informatique .
comment faire pour lui faire accepter les 4 gigas ??
merci d'avance pour vos réponses
