probleme de son mono/stereo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:12:55
Quand ça m'est arrivé, ça venait d'un logiciel qui propose de regler la balance, genre windows media player, et qui avait gardé ce paramètre sans l'afficher dans la table de mix de windows...
Ca fait un bail, mais en gros c'était ça. Essaie de verifier ça, de te souvenir où tu a touché a ce réglage, si c'est le cas...
Ca peut tout simplement venir de ton jack F 3,5pouces sur ta mobo qui est defaillant, essaie de bouger le jack (doucement de gauche à droite ou en le faisant tourner sur lui même).
En espérant que ça puisse t'aider;
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:14:15
Possible que ce soit le port qui soit naze ... ça le fait aussi avec un autre casque ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:46:29
Tu branches sur un port à l'avant du boitier j'imagine ?
Si tu branches à l'arrière, toujours le même problème ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:53:32
Voilà depuis quelques temps je n'ai plus qu'un seul des haut parleurs qui fonctionne !
Et cela ne vient pas d'un probleme haut parleur, puisque testé sur un autre pc, il fonctionne tres bien, en stéréo.
A noter que lorsque je mets un casque, j'ai le même probleme, j'en déduis donc que le soucis vient du pc.
Alors j'ai tenté de réinstaller le driver audio, mais pas de succes, il s'agit d'un driver pour realtek AC'97
J'ai regardé dans les reglages, parametres sons, mais rien , tout semble ok....
Pour terminer, je suis sous Win XP, si qqun a une idée, merci
