Problème avec ma GeForce 4200 ti [Préhistoire] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:04:38
Non, vu qu'il est plus installé sur mon PC. En revanche, pensant qu'il y avait de grandes chances que ça soit un problème de codecs finalement, j'ai installé ffdshow. C'est mieu, bien mieu, mais toujours pas parfait. Sur VLC j'ai toujours un écran noir en avançant rapidement dasn le film, mais beaucoup plus tard. Avec GOM, c'est regardable, mais encore bien sacadé.
Vous avez une idée d'un pack de codecs à installer ? Si possible juste ce qu'il faut pour le .mkv, vu que c'ets le seul format qui pose problème.
[Edit] J'ai finalement installé ça, et ça à l'air de bien fonctionner.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:10:50
Finalement ça va pas du tout. J'était en train de jouer, et mon ordi à planté. Et là, je me suis rappelé d'un truc :
Je ne sais pas trop pourquoi, mais la fréquence d'horloge mémoire de ma CG est mal réglée par défaut. Ca a toujours été comme ça, elle est à 513 Mhz au lieu de 225. Pour arranger ça, je la "downclockais". Mais impossible avec les nouveaux drivers, le menus des paramètres de fréquences d'horloge n'est plus accessible. Du coup, je suis retourné sur les anciens drivers en me disant qu'avec le pack de codecs j'aurais peut être plus mes problèmes de base. Mais si, ça merde toujours.
La seule solution que je vois, ça serait de trouver un moyen (logiciel externe ou autre) de modifier les fréquences d'horloge de ma CG en gardant les nouveaux drivers. Des idées ?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:41:43
Je crois avoir "résolu" le problème.
En fait, les drivers ne changent rien : c'est juste qu'en les installant, ma CG était OC, et c'est ça qui réglait le problème des traits horizontaux. J'ai installé Coolbits 2.0, et en revenant à une fréquence acceptable, ces traits reviennent. Du coup, j'ai juste réglé GOM pour qu'en plein écran, il passe en 1440*900. Ca derait aller en attendant que j'upgrade ma config.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:27:30
Wiseman a écrit : Finalement ça va pas du tout. J'était en train de jouer, et mon ordi à planté. Et là, je me suis rappelé d'un truc : |
Non, 513MHZ est la fréquence normale de mémoire pour la ti 4200.
Si en baissant la fréquence en dessous de 513MHZ le probleme s'arrange, c'est que ta carte chauffe bien trop. Tu as vérifié si le ventilo tournait bien?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:56:33
si tu cherche a faire un peu d'overclooking facile de gpu , je te conseil un petit utilitaire facile nomé powerstrip : http://www.clubic.com/telecharger- [...] strip.html
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:35:16
Master-Of-Puppetz a écrit : |
J'étais passé à 225 MHz après avoir recherché la bonne fréquence pour ma carte, y'a assez longtemps. J'ai refait une recherche toute à l'heure, et la seule valeure que j'ai pu trouver, c'est 256 MHZ.
De plus, quand j'ai testé RivaTuner, il m'indiquait qu'à 513 MHZ ma carte était OC et en zone dangeureuse.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:50:17
Bizarre...
La ti 4200 que j'avais à l'époque était pile à 513MHZ justement.
Je m'étais renseigné c'était la fréquence normale des ti 4200.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:52:58
Salut les gens.
Je vais essayer de faire court, mais quand même, y'a des trucs à préciser.
Je viens d'acquérir un écran 22" (LG L226TWQ) pour remplacer mon vieux CRT 17". je pensais que ma GeForce 4200 ti tiendrait pas le coup, mais pour le peu que je joue, ça passe très bien. Le problème, c'est les films.
Avec les drivers 91.47, qui fonctionnaient très bien jusque là, j'ai eu ce problème :
J'ai donc décider d'essaye les tout derniers drivers pour ma carte, les 94.24. Seulement, lors de l'installation, j'ai eu un message comme quoi mon matériel n'était pas compatible, et apparement, je suis pas le seul à avoir ce problème.
Je me suis donc tourné vers les 93.71. Là, plus de problème de vilains traits sur mes films, mais :
- Avec VLC, si je passe rapidement quelques minutes de film (ça varie selon les films, entre 5 et 20 minutes environ), je me retrouve avec un écran noir. Si je laisse le film se lire à vitesse normal, sans rien sauter, aucun problème.
- Avec GOM Player, j'ai des sacades (plus ou moins importantes selon les film, mais dans tous les cas c'est inregardable), et sur certaines vidéo, le son est déformé (genre les voix ultra graves).
Vous avez une idée pour arranger tout ça ? Un moyen d'installer les drivers 94.24 ? Des réglages particuliers pour les players ? De nouveaux codecs ?
[Edit] Apparement, ces problèmes n'apparaissent qu'avec les fichiers .mkv. Je ne m'en était pas rendu compte car j'utilise assez peu les autres formats.
Message édité par Wiseman le 31-07-2007 à 19:11:30
