Probleme SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:44:49
bof la config
une 285 consommerait + de 400w en burn donc 2...
et si tu enlèves l'oc ?
édit et pour le bof
je plaisantais
Marsh Posté le 31-10-2009 à 16:12:05
Test avec Vantage
Si tu veux plus de point suffit d'oc le cpu ![]()
Marsh Posté le 31-10-2009 à 17:50:50
t1 je comprend rien le pc reconnais le sli j'ai interhanger les deux carte et maintenant au lieu de 17500 en solo 3dmark me trouve 18995 c du sli 285 ca devrai po etre plus ?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 17:55:59
18K avec une ou deux cartes ? Le score est dépend ENORMEMENT du cpu, s'il n'est pas o/c c'est normal
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:19:59
non rien du tout
de 17500 en solo en sli je passe de 18000 a 18 200 super pour du sli
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:27:27
oui mais bon c'est du bench ...
Essayes en jeux avec fraps pour afficher tes FPS, là tu veras bien s'il y a un gain ou non
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:36:23
oui j'ai essayer sur resident evil 5 je gagne 6 fps lol
ya unn truc pas logique mais je sais pas koi
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:19:51
on ma dit que le probleme pouvais venir du faite que je soit en dual channell 4giga sur un processeur i7920, et que le i7920 ne fonctionner que en tri channel ??
Marsh Posté le 31-10-2009 à 15:08:42
Voici ma config:
P6t Deluxe v2
i7 920 non OC
2x xfx gtx 285 oc d'usine
2x2 giga g.skil
2 x dd 500giga 7200tr
850 Watt Antec Quattro 80+ Bronze
Donc mon probleme c que je vien de recevoir ma 2 carte graphique qui est une xfx gtx 285 oc d'usine et donc tout ce passe bien windows 7 reconnais bien les deux cg, et le panneau de config nvidia aussi, le mode SLI et Physx sont activé, mais le probleme c que sous 3dmark j'arrive a un resultat de 17500 avec une seule carte et avec mon sli j'arrive a 17009. Logiquement j'aurai du arrivé a 20 000 ou du moins un resultat plus elever que 17500 qui est le resultat d'une carte solo. Peut etre l'alim pas assez puissante ???
si quelqu'"un peut m'aider merci
et au passage vous penser quoi de cette config
