Probleme SLI 8800GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:42:05
tu te poses pas de question sur ton alimentation?
advance = noname = m***e
je ne sais même pas comment tu as fait pour ne pas faire brûler ton.......
achéte une vrai alimentation du style corsair, ocz" ou antec
Marsh Posté le 22-05-2009 à 16:11:57
J'ai EXACTEMENT la même alim avec:
un E6750 oc @3.7Ghz @1.45v,
une GTX 275 oc @702/1242/1476,
2go de DDR2 corsair en 4.4.4.12 464Mhz @2.2v (réel cpu-z donc)
tout ça sur une G33M-DS2R
(aprés j'ai aussi plus de ventilo/lecteur DVD/Disque dur)
Alors bon, ma config est plus gourmande que celle qui a le problème Et j'ai AUCUN problème dû à l'alim (je tiens même 1H le test alim OCCT ).
Mais bon, merci quand même.
EDIT: Personne d'autre?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:10:20
dommage belle config, faudra pas s etonner si elle crame tout sans prevenir
Marsh Posté le 22-05-2009 à 21:16:51
Bon bah voila, enfete y'avait juste une option à mettre sur Enable dans le BIOS
14700 au lieu des 12000 à 3DMark06
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:24:55
Salut.
Alors voila, j'ai un problème avec un SLI de 8800GT.
Bon, la config:
Athlon x2 7750+ @3.2Ghz (stable).
ASUS M4N72-e SLI.
Corsair XMS 2go (800mhz 4.4.4.12).
Alim 650W ADVANCE compatible SLI.
Les deux 8800GT sont des ZOTAC achetées en même temps, flashées avec le même BIOS @702/999/1782 (GPU/RAM/SHADER).
Une par une, elles marchent très bien (12500 à 3DMark06, 42fps au bench de crysis).
Une fois le SLI mit (Pont SLI bien mit, SLI activé dans paramètre Nvidia, SLI reconnu sous gpu-z (2x8800GT en pci-e x8 reconnu donc), le score 3DMark06 passe à 12300 (et toujour 42fps au bench crysis) T__T.
Donc bon, j'ai tout cherché, tout regardé, normalement le SLI est OK mais non, ça marche pas...
Une idée ?
Merci.
