problème XFX 780I SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:58:39
oui désolé alors la config :
Core 2 duo E7300
XFX 780I SLI (la fameuse)
Gskill 2x1024 PC-8500
Crucial Ballistix Tracer 2x1024 PC-8500
SLI 9800GTX+ MSI & Asus
Alim Cooler Master Real Power M850
Maxtor 320Go 8Mo sata
Seagate 500Go 32Mo sata
LG DVD Comba sata
waterblock NexXos etc etc
boitier CM Storm Sniper
le proco était o/c à 3.5Ghz pendant 6 mois environ puis suite à un chagement de ram le pc à planté et impossible de revenir à 3.5Ghz donc ensuite o/c léger à 3.0Ghz et tout fonctionnait bien
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:28:49
enléve une des marques de barrettes mémoires et teste par exemple avec les gskill tout seul.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:21:39
expérience déjà réalisée, par contre je viens de récupérer un E7500 et tout marche impécable reste plus qu'à remonter le tout !!! je suis happy, ce qui me faisait dire que sa venait du cpu c'est que sur mon ancienne CM la P7N Platinum un des condos d'alimentation près du cpu a fondu je ne sais pourquoi mais bon apparement sa remarche je vous tiens au jus après le remontage :-) :-) :-)
Marsh Posté le 18-07-2009 à 22:12:54
bon bah problème résolu, c'était le proco qui doit être mort parce que avec un autre tout marche nickel la cm est partie du premier coup donc voila merci de votre aide !!
Marsh Posté le 18-07-2009 à 01:20:20
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une XFX 780I SLI suite à un remplacement d'une MSI P7N Platinum qui a cramer (je ne sais pas pourquoi) suite à un montage de wetercooling, donc je reçoit ma CM le 17/07/09 comme prévu, j'installe tout proco, ram, CG, alim, cable etc etc et la le moment de vérité je démarre le pc et...... et rien du tout, tous les ventilos tourne et à fonds, les DD tournent aussi, l'ecran de la CM indique "FF" donc tout va bien logiquement mais l'écran reste noir
 je test un part un mes éléments ram, proco, DD, CG j'essai avec mon ancienne alim bref j'y passe la journée et rien du tout je suis toujours au même point, je suis vert de rage
 je test un part un mes éléments ram, proco, DD, CG j'essai avec mon ancienne alim bref j'y passe la journée et rien du tout je suis toujours au même point, je suis vert de rage   moi qui me faisait une joie d'avoir une CM plus performante et bah je suis blazé, limite envi de me pendre
  moi qui me faisait une joie d'avoir une CM plus performante et bah je suis blazé, limite envi de me pendre   je ne pense pas être le seul dans mon cas
PS : je pense que le proco est le souci dans l'histoire mais n'en suis pas sur et j'en ai pas d'autre pour tester...
Vous en pensez quoi ????
