probleme de reglage de bios asus p4s533/ddr333/p4 1.6a o secours - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:30:15
Je pensais à un truc ! As tu bien branché les cables d'alimentation ? Comme c'est spécifique pour le PIV , t'as plusieurs choix à faire avec ton alim ...Je pense pas qu'il faille brancher tous les cables ...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:38:57
Lordben007 a écrit a écrit : Je pensais à un truc ! As tu bien branché les cables d'alimentation ? Comme c'est spécifique pour le PIV , t'as plusieurs choix à faire avec ton alim ...Je pense pas qu'il faille brancher tous les cables ... |
pour alimenter la modo c po une alim c trois et jai tout connecté, le tech du mag me la confirmé, il fo tout branché!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 17:15:44
Coucou all
je viens d acheter une nouvelle machine
Asus p4s533
p4 1.6A
DDR 333
DD maxtor ata 133
ati 8500 le (une vrai)
dvd toshiba 16x48
Hercule 2.1 enceinte
alimentation enermax p4 300 watt
tout tourne sous xp.
Mon problème c le réglage du bios, c lenfer!!!!
1) IDE BUS MASTER, impossible de le mettre a jours, avec le cd de la carte mère...
du coup je suis obliger de le mettre en désactivé, pour que la machine ce lance sinon en activé, lorsque je reboot mon pc, bloke o second panneaux du dos puis sur un écran bleu nuit avec un message d erreur concernant le bus en kestion???
Le bios me dit qu'il fo le désactiver si le système n es po windows!!!!!
Conclusion :
Il marche en désactivé alors que j ai windows xp ??????????
Et il marche pas en activé, pfff je devient fou
c quoi ce put1 de bus????? il es activé chez vous?????????
le faite qu'il fonctionne po bien sa engendre koi???
2) j aimerai connaitre les meilleur réglage concernant bios pour ma machine
3) comment on fait pour passer en FSB 533??? je dois être en 400!
4) le module son est en 5.1???, jai un son pourris, sur les hercule 210, même après la mise a jour du drivers son! vous aussi???
IL Y A TROP DE REGLAGE SUR CETTE DE CARTE MERE JY PERD MON LATIN
5) il y a un module audio optionnel le spif je croie, c koi ça??????
sa fait une semaine que j essaye de régler c différent problème et je connais personne qui a une asus p4s533.
Aujourd?hui c l enfer
C de pire en pire, d?un coup mon disque dur tout neuf fait un bruit d enfer .
De la j ai tout couper et relancer, et la il se relance et un panneaux bleu m indique un problème ide, le bus mater.
Du coup, je relance et la il me fait booter sur le choix du demarage, je choisi mode sans echec, et la il me relance un autre panneaux bleu indiquant un problème de boot volume ???????
Impossible de relancer xp suis vert.
Je me demande si la carte mere na pas un problème hard?.
Sais plus, o secours
