Problème de RAM, règlage Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:58:17
Remonte petit post...
En rajout
J'ai fait une petite erreur, le Bios n'était pas le dernier en date...
Je l'ai mis à jour, j'ai un petit soucis supplémentaire depuis, lorsque j'accède au Bios, j'ai un écran noir avec une barre bleue horizontale en bas, je connais ce symptome, c'est à cause d'en ventilateur avec potentomètre (Enermax UC-8FAB) qui j'ai planté l'apparition du Bios, il suffit de mettre le ventimlo à fond pour arranger le problème
J'ai mis la Samsung et le PQi à nouveau, j'ai eu l'occasion de les tester ensemble sur un autre PC pendant 24h00 (avec eMule, Protowall et un codage DVD-DivX à faire), pas de plantage
Donc c'est bien un problème de compatibilité "d'humeur" sur ces deux barettes de mémoire sur ma carte mère
En CPU ratio j'ai mis "By SPD" (au lieu de auto ou des chifres du type 5/6...), je test pour voir
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:21:47
essaye de mettre ton cas à 3 pour voir mais à mon avis utiliser 3 barrettes de marque différente avec du nvidia dual channel c'est un peu du suicide... enfin du temps de l'athlon 1,4 ghz au début du dual c'était impensable.
En outre voir une incompatibilité probable entre ta P et S sera pas évident car sur une autre carte mère moins capricieuse ça peut passer...
De plus je ne sais pas si les choses ont évoluées ais en ce temps il était très fort peu recommandé de mettre trois barrettes avec du dual channel, sous peine de perdre tous les avantages de cette fonctions voir même de ralentir plus encore.
Bah moi j'ai un slot 754et franchement par rapport à ces histoires de dual channel qui augmentent que dalle la vitesse, je suis bien satisfait.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:34:46
Merci pour ta réponse
En disant de mettre mon cas à trois, tu parle de ceci je pense
: CAS latency time (2 / 2,5 et 3), par defaut 2,5, et tu me conseille de mettre à 3 c'est ça ?
La N de 333 Mhz je ne la met pas, je me la réserve pour un futur PC, j'ai acheté récemment la S pour en faire un echange et profiter du 400 Mhz à la place du 333, vu que mon Athlon est à 200, cela permet d'avoir une "meilleur stabilité" (sic)
Avec la mise à jour du Bios, et le fait de l'avoir réglé comme j'ai expliqué précédement, pour le moment ça tourne depuis 10h30 sans plantage (il est 13h30 à l'heure ou j'écris ce post), j'attend jusqu'à demain pour voir, et je garde en tête ton conseil
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:40:31
Voici le matériel incriminé :
Carte Mère : ABIT NF7-S serie 2 (chipset nForce2 U400)
Processeur : AMD Athlon XP-3200+ @ 2200 Mhz, fsb 400 Mhz
Bios : le dernier en date (07/06/2004)
Mémoire (je leur donne des lettres pour une meilleure compréhension)
"S" / Une barette 512 Mo chipset Samsung DDR-400 (S pour Samsung)
"P" / Une barette 512 Mo chipset PQi DDR-400 (P pour PQi)
"N" / Une barette 512 Mo noname DDR-333 (N pour noname)
Je vais tacher d'ètre le plus explicite possible
La carte mère possède trois port mémoire, dont un à part qui permet le dual-channel
Quel que soit la barette "S" ou "P", si j'en met une des deux avec la "N", pas de soucis (mais je suis à 333 Mhz automatiquement)
Par contre, dès que je met ensemble la "S" ou la "P"... le PC redèmarre dès le démarrage, ou au bout d'une journée d'utilisation
Et que je les mettent en "Dual Channel" ou pas c'est pareil
J'ai déjà retourné deux barette 512 Mo 400Mhz noname à l'époque, pensant un problème de qualité de chipset mémoire, j'ai pris ce coup ci la Samsung, mais rien à faire
Théoriquement, le chipsel nVidia gère le dual channel même avec des nonames...
Donc je pense que c'est une histoire de règlage dans le Bios, j'ai un peu regardé, mais rien que de voir les possibilités de règlages niveau mémoire... j'en ai les cheuveux qui se dressent sur la tête !
Le Bios
Sur une page du Bios j'ai trouvé ceci :
Le "Memoty Timing" (Optimal / Agressive / Turbo / By SPD / Auto / Expert), il est en Auto
Le mode Expert débloque d'autre règlage :
- Row Active delay (1 à 15), par defaut 8
- RAS to CAS delay (1 à 7), par defaut 3
- Row precharge delay (1 à 7), par defaut 3
- CAS latency time (2 / 2,5 et 3), par defaut 2,5
Sur une autre page du Bios:
ratio CPU FSB/RAM (de 3/3 à 3/6, de 4/3 à 4/6, de 5/3 à 5/6, de 6/3 à 6/6)
ARRRGH ! ! !
J'ai testé seul chacun de ces mémoire, sur deux PC, pas de problèmes, et la carte mère accepte jusqu'à 2 Go en 400 Mhz theoriquement, je voulais profiter de 1Go en dual chanel à 400 Mhz, mais je ne peux que profiter du 333 Mhz, et dual channel ou pas
Donc d'ou viens le problème ?
1 / Incompatibilité mémoire ? entre la Samsung et la PQi ? là je vais tester ces deux sur mon autre PC pour voir, je donnerai plus d'info sur le résultat
2 / Un truc à faire dans ce méandre de réglage Bios ? (A L'AIIIIDEEEUUUHHH !)
3 / Prendre ma tour et lui faire du saut à l'elastique sans elastique par la fenêtre ?
Bon voilà... j'attend vos suggestions et conseil... merci d'avance et bon week-end !
