Ram ou pas Ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:00:14
Tu as quoi comme proco?Et comme carte mère?
PS de la 2700 est parfois + cher que la 3200 donc regarde au cas ou.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:04:37
oui ca sera compatible, tant que tu prendras de la PC2700 ou + (mais attention à ne pas prendre de la DDR2 ca ne sont pas les mêmes barrettes)
ensuite comme l'a dit slash la PC3200 est de + en + souvent au même prix voire moins cher que la PC2700, donc bon
et pour finir, la RAM que tu as sélectionnée est une no-name (pas de marque définie), ce qui veut dire que c'est la roulette russe, tu peux tomber sur la super barrette-de-la-mort-qui-tue-la-mort-elle-même comme sur un truc défectueux... c'est ce pourquoi je déconseille toujours la no-name, quitte à rajouter 10 ou 20 pour avoir qque chose de qualité.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:15:07
Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère	MSI MS-6701 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal
Horloge réelle	100 MHz (QDR)
Horloge effective	400 MHz
Type du bus	DDR SDRAM
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante	2667 Mo/s
Forme	Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
PROCESSEUR :
Type de processeur	Intel Pentium 4A, 2600 MHz (26 x 100)
Alias du processeur	Northwood, A80532
Stepping du processeur	C1
Jeu d'instructions	x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle	2600 MHz
Engineering Sample	Non
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	8 Ko
Cache de niveau 2	512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Et je me demandais aussi si je pouvais enlever (aparemment j'en ai 2!) les 2 barettes de 256 pour mettre une seule de 512 à 333 Mhz? est-ce que ma machine va tourner mieux et rajouter une autre de 512 plus tard (vivement les pépettes)
Merci les amis.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:21:47
Ok,ta mobo ne prend pas la 3200 mais tu peux en prendre une si elle est - cher,elle tournera en 2700 stout.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:40:35
avec une seule barrette de 512 ca ne tournera pas mieux qu'avec 2x256
Marsh Posté le 16-07-2005 à 10:53:34
Salut à tous.
Je voudrais ajouter de la ram .
J'ai regardé ce que j'avais avec Everest et j'obtiens ça :
Nom du module : Siemens sdu03264c3b21in-6a
Vitesse de mémoire : PC2700 (166 MHz)
Taille du module : 256 Mo (1 rows, 4 banks)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Sur gros bill j'ai vu l'offre suivante :
MEMOIRE DDR SELECTION GROSBILL DIMM - 512 Mo - PC2700 - 333 MHz
Type de mémoire DDR-SDRAM
Norme PC2700
Capacité 512 Mo
Vitesse du bus 100-133-166Mhz DDR (200-266-333hz)
Support de connexion DIMM 184 pins
Serait-ce compatible avec mon PC? Et rapport qualité/prix? il vaut 39.90
