problème de quantité de ram
problème de quantité de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2009 à 21:54:23
Je suis enseignant
J'ai 12 PC identiques qui fonctionnent sous xp sp3
Ils ont 512 MO de Ram et 3 branchements
- Sur le premier j'ai voulu mettre 3 x 1go, cela ne passe pas, il n'accepte que 2 x 1go
- Sur le deuxième j'ai mis 1 x 1 go et 2 x 512 mo, il n'accepte que 1 x 1go et 1x 512mo
- sur le 3ème j'ai mis 1 x 512 mo et 2 x 256 mo et il accepte
J'aurais aimé mettre partout 2Go mais pouvoir réutiliser mes 512 Mo et mettre 3 go sur 1 PC
Y a-t'il quelque chose à changer dans le bios ou ailleurs ?
Cela peut-il venir de la carte mère qui est limitée ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:27:41
Il faudrait connaitre le modèle de carte mère est être sur que c'est bien la même dans chacune des machines, avec la version des bios.
D'après mes souvenirs, certaines vieilles cartes DDR, les slots ne vont que par pair (genre 4 slots, de 2 couleurs différentes), et si la parité n'est pas respectée, ca ne marche pas.
Dans ton cas, 2x1GO ou 4x512 doivent fonctionner.
Ensuite la limitation et la configuration de la RAM possible, se retrouve dans le mode d'emploi, ou toutes les possibilités sont expliquées.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:44:55
Belle réponse ;)
Mais...
3 branchements = (pour moi) trois slots mémoire... Donc carte ancienne, ancienne, ancienne, etc génération !
Quel sont les modèles de carte mère, quels sont les RAM ?
Tu peux utiliser CPU-Z et nous faire un copier/coller des caractéristiques du rapport CPU-Z !
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:58:51
J'ai les rapports cpu-z de 3 pc
mais ils font 25 pages chacun
comment faire pour les joindre ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 21:54:21
Salut, tu n'as pas un serveur ftp chez ton FAI genre free.fr ?
25 pages les rapports de CPU-Z :ouch:
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:11:19
Je suis chez numéricable et je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:06:30
Je vous transmets les 2 premières pages
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.52.2
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 0 0
Processors Information
Processor 1 ID = 0
     Number of cores 1 (max 1)
     Number of threads 1 (max 1)
     Name Intel Celeron
     Codename Northwood
     Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
     Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
     CPUID F.2.9
     Extended CPUID F.2
     Brand ID 10
     Core Stepping D1
     Technology 0.13 um
     Core Speed 2405.6 MHz
     Multiplier x FSB 24.0 x 100.2 MHz
     Rated Bus speed 400.9 MHz
     Stock frequency 2400 MHz
     Instructions sets MMX, SSE, SSE2
     L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache 128 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Control no
Thread dumps
CPU Thread 0
     APIC ID 0
     Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type 01001005h
     Max CPUID level 00000002h
     Max CPUID ext. level 80000004h
     Cache descriptor Level 2, U, 128 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
     Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 1 thread(s)
     CPUID
     0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x00000001 0x00000F29 0x0001080A 0x00004400 0xBFEBFBFF
     0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x003B7040
     0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x20202020
     0x80000003 0x65746E49 0x2952286C 0x6C654320 0x6E6F7265
     0x80000004 0x20295228 0x20555043 0x30342E32 0x007A4847
     MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C 0x00000000 0x18100018
     MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000089
Chipset
Northbridge Intel i845PE rev. B1
Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 133.6 MHz (3:4)
CAS# latency (CL) 2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD) 2
RAS# Precharge (tRP) 2
Cycle Time (tRAS) 6
DRAM Idle Timer 16
Marsh Posté le 10-12-2009 à 21:51:41
Personne n'a d'idée ?
