Problème quantité de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:47:02
Tu as une puce graphique integrée qui prend ses 64mo de mémoire sur la ram. Pas plus compliqué
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:49:24
Exact:
madjawa a écrit : Carte mère: ATI IXP200, Radeon 9100 IGP |
La carte graphique integrée utilise la ram système puisqu'elle n'a pas de mémoire dédiée.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:39:14
Aaah ok! Merci beaucoup!
Je crois que j'ai une vieille ATI Rage 128 qui traine (je me sert de ce PC comme serveur, pas d'interface graphique...) ça devrais fonctionner?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:44:29
gaffe au voltage AGP, je sais plus pour les rage 128, mais si c'est une 3.3v tu peux endommager ta carte mère
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:46:50
Comment je peux savoir? J'ai pas la boite de la carte elle était dans mon vieux IBM Aptiva
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:52:05
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Donc si ta carte n'a qu'une seule encoche vers la paroi du boitier, c'est une 3.3v
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:58:20
Oui ça a l'air d'une 3.3V.. Elle rentre pas dans le port AGP de la carte mère, l'encoche est pas du même coté. Merci quand meme pour ton aide!
Marsh Posté le 14-03-2007 à 09:35:03
Salut!
Je viens de récupérer un PC qui me servira de serveur. Voici ce qui était marqué sur la boite :
Processeur: Intel Celeron 2400
Mémoire RAM: 256 Mo DDR-RAM, PC333
Donc je vais dans le bios par curiosité et je remarque qu'il n'y a que 192Mo de RAM
Donc je me dis qu'ils ont fait une erreur sur la boite.
Sur la carte mère, ya 4 slots de RAM, groupés par 2: un slot marron et un vert de chaque coté.
512Mo!
Plus tard, j'ouvre le PC et je remarque que sur la barette c'est bien marqué 256Mo
J'essaye de mettre une 2e barette de 256Mo de qui vient de mon PC actuel (PC2100 je crois). Ça rentre parfaitement. Je vais dans le bios et là
Donc j'enleve ma barette pour la remettre dans mon PC et ça repasse à 192Mo.. Quand je met seulement la barette provenant de mon PC, ça affiche 192Mo également. J'ai essayé de la mettre sur différents slots, rien n'y fait. Est-ce possible d'avoir mes 256Mo avec 1 barette?
Merci d'avance
MadJawa
Message édité par madjawa le 14-03-2007 à 09:40:43
