problème avec une Be Quiet Straight Power E9 580 watts - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:25:23
je viens de faire des mesure au multimètre.
en charge le 12volt est a 12.06, en sachant que jai une 6850 oc a bloque, 8 go de ram a 2133, un 2500k oc, 3 disque dur et une dixaine de ventillo.
en idle elle tape le 12.20 et est très stable
le 5volt par contre est spéciale , il est a 5.05 en idle et en charge il passe a 5.08 ?? !!! hummm ?? une explication ?
donc je chipotte ou pas ? je pense que oui .. mais bon qu'en pensez vous
Marsh Posté le 13-09-2012 à 17:51:11
la norme ATX dit : le 12 Volts doit être entre 11.4 et 12.6 Volts.
pour le 5 Volts, c'est +/- 5%
Donc rien, mais alors rien à signaler sur ton alim, qui est parfaitement stable.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 18:47:35
merci de l'info c'est sympa
cependant je ne comprend vraiment pas les fabriquant et leurs insistances a surévaluer les températures et le voltage.. mon bios 12.284 > multimètre certes anciens et moyen de gamme ( 80 euro ou 120 je ne sais plus ) 12.20 et encore je dirais 12.19 mais j'ai pris la moyenne haute ... maintenant reste pour moi la solution pour avoir la véritable température des mes éléments ça ne va pas etre de la tare !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 18:52:25
tu sais, sur la carte mère tu as une sonde, plus ou moins mal calibrée, qui sont elles mêmes lues par un logiciel plus ou moins compétent dans ce domaine...
Chez moi, j'ai, dans un logiciel, un 12 Volts affiché à 8...
les températures sont un peu moins fausses en général, encore que ma carte mère me dit "126°C" en permanence ![]()
Marsh Posté le 13-09-2012 à 19:57:03
la mienne affiche un 12 v a 7, et quelques cores a 1.5 ° ,par contre tu explose les scores avec un 126°. je me demande si la garantie fonctionne pour ce genre de problème ?.. ouaip a voir
en tout cas merci des infos, le non problème est régler
Marsh Posté le 13-09-2012 à 19:59:56
Marsh Posté le 13-09-2012 à 20:48:45
Mon ancienne P55A-UD5 m'affichait ~2.4V sur le 12V et ma 970A-UD3 me trouve 250 dégrés pour le CPU avec la librairie de lm_sensors alors qu'il tourne aux alentours des -30°. J'avais aussi un E5200 qui ne dépassait jamais 36° et un Q9300 bloqué à 54° alors les sondes des mobales/CPU, je ne leur fait plus vraiment confiance...
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:05:56
salut a vous tous,
j'ai un léger problème avec mon alimentation Be Quiet Straight Power E9 580 watts, toutes les tensions sont correct
3.312 v
5.080v
mais par contre le 12V part en couille !! il varie entre 12.288 et 12.384 !! je penche pour un problème de sonde, mais je préfère demander des avis extérieurs.
ma config.
2500k sur une p8z77-v
hd6850 oc
trois hdd
9 ventilateur 12 cm
un graveur dvd.
merci d'avance !!!!
