problème avec mon P3 [bi-proc inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:52:09
update: le BIOS ne montre aucun paramètre à changer quand on passe de 1 à 2 proc sur la carte mère.
le manuel de la cm ne dit rien la dessus, si ce n'est de mettre le seul proc dans le slot numéro 1, chose que j'ai bien sure faite.
eske le problème peut venir de la température vue qu'en mettant de la pate thermique, les perfs ont un peut progressés?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:09:11
normalement il faut réinstaller son OS quand on passe de 1 à 2 procs (en tout cas c'était le cas sous NT4), il est donc propable qu'il faille faire la meme manip quand on fait le chemin inverse
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:21:25
je tourne win 2k maintenant...
eske je pourrais avoir kelkes confirmations ca m'éviterais de perdre mon temps
merci tlm
Marsh Posté le 19-07-2002 à 08:46:08
c'est un pb software, pas hard.
est-ce que t'as démarré ton PC pendant la période ou tu n'avais qu'un seul CPU ?
sinon, pour les windows série NT (NT, 2000, XP) il faut en effet réinstalller l'OS quand on change de nbre de CPU, comme sous linux
dans la pratique il existe une manip permettant d'éviter ca, un serveur d'entreprise ne peut pas se tapper un réinstall d'OS pour si peu, mais c'est ultra-compliqué pour que ce soit bien fait, alors réinstall windows 2000 sur tes 2 cpu et c'est bon
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:34:33
jesus_christ a écrit a écrit : c'est un pb software, pas hard. est-ce que t'as démarré ton PC pendant la période ou tu n'avais qu'un seul CPU ? sinon, pour les windows série NT (NT, 2000, XP) il faut en effet réinstalller l'OS quand on change de nbre de CPU, comme sous linux dans la pratique il existe une manip permettant d'éviter ca, un serveur d'entreprise ne peut pas se tapper un réinstall d'OS pour si peu, mais c'est ultra-compliqué pour que ce soit bien fait, alors réinstall windows 2000 sur tes 2 cpu et c'est bon |
Sous 2000 ou Xp sa peut passer sans reinstaller l'OS, je l'ai deja fait sur un serveur Compaq, faut allé dans le gestionnaire de matériel et changer le style de station de travail pour le basculer en multi-pro (faut le cd car il va rechercher des sources).
Par contre sous NT4 c'est chiant et ca fonctionne pas forcement (manip dans la registry en croisant les doigts que ca fonctionne)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:59:16
Je confirme que quand on passe de 2 a 1 cpu sous NT ou 2K voire XP il faud re-installer l'OS
prob lier a l'os qui cherche le 2eme cpu
remarque que si tu est bon,il existe une autre methode qui evite de re-installer ton os
tu va dans "propriété systeme " >> "perif. systeme" et resource CM
SI TU MERDE A CE NIVEAU IL FAUDRA FAIR UN CLEAR CMOS VOIR FORMATAGE
BON COURAGE
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:47:54
pour des raisons d'argent, j'ai revendu 1 de mes 2 P3 auparavant sur ma carte mère bi-proc (gigabyte appollo pro 133A)
je suis alors chez mon revendeur de matos pour acheter un nouveau ventilateur (arctic, pour le silence)
mon proc tourne a 46 degrée
mon probleme...
le processeurs à l'air de "s'endormir" dans la plupart de mes jeux.
dans half life, j'ai une animation tout a fait fluide pendant qq secondes, puis ca saccade a mort pendant une dizaine de secondes, et ainsi de suite.
dans quake3, je suis passé de 140fps a 109 fps (sans utiliser les deux proco dans les deux tests --> r_smp 0)
meme dans windows je sens ke ca ralentie
qq'un aurait-il la solution?
