Probleme config nouveau pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:40:56
T'as vérifié les températures du CPU voir de la carte graphique ? Teste également ta mémoire si tu peut.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:18:44
Ca ressemble à de la RAM défectueuse
Teste la sous memtest http://hcidesign.com/memtest/download.html
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:41:22
Merci pour vos réponses, désolé je ne m'y connais pas trop. Pour l instant j'ai demarrer le pc il n'y pas longtemps le CPU est a 30° et la ram (si c est bien MB) est à 29°.
Je viens de tester le logiciel Memtest à l'instant je suis sous XP et ait tappé 32mo à vérifier il m'a trouvé 13 erreurs et c'est stopper pour m' afficher un ecran bleu parlant de vide de la mémoire physique.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:44:28
Enleve une barrette et essaye les une apres l autre (memetest ce grave sur un cd et doit booter au demarrage)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:04:51
Mikci28 a écrit : Enleve une barrette et essaye les une apres l autre ( |
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:35:40
Je test Cpu-z et Ultimate Boot aussi apres que Memtest m'ait trouvé les erreurs et que le pc ait planté. Cpu-z me dit que je tourne à 400mhz alors que tout est en auto :s
J'ai entendu parler d'un problème d'incompatibilité entre la Asus P5N-E SLI et la corsair en 800mhz. Je commence à me demander si ce ne serait pas çà...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:02:47
J'ai effectué pas mal de test en interchangeant les pièces avec le pc d'un ami qui a la meme config, mis a part sa CG. Et apparement il y a une barrete de ram qui est morte ainsi que la carte mere qui ne fonctionne qu'a moitié... Je pense donc changer pour une cm Asus P5K et en ram de la Kingston HyperX DDR 2 6400 2X1Go en 800Mhz.
Voila, merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:07:41
Salut a toi ...
Deja il existe ici meme un topic unique sur la p5n e sli ...
Maintenant, Cette carte n'aime pas qu'on lui laisse les parametres de bios en auto ...Donc a toi de jouer, parametrage de bios de A a Z ...
C'est pas une mauvaise CM, je t'assure, mais il faut s'en occuper un peu ... J'en possede une aussi et ma premiere installation de xp c'est solde par un ecran bleu ... J'ai fixe les parametres du bios, et j'ai plus jamais eu de problemes par la suite ...
Si tu changes de ram, evite la kingston ... prends plutot de la gskill PK ou de la crucial ballistix suivant le budget ...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:34:36
je vous explique mon probleme : je viens de recevoir la config que j'ai commandé sur internet.
CM : P5N-E Sli
CG : MSI 8800GT
Proc : Core 2 Duo E6750
Corsair Mémoire TWIN2X2048-6400C4 800Mhz
DD 500Go Seagate Barracuda 32mo
A l'allumage du pc celui-ci se coupait au bout de quelques minutes lorsque j'installais XP. Ce problème résolu, maintenant je ne peux jouer à aucun jeu (Même Age of Empire 2 que j'ai testé...), les jeux se figent et soit je reviens sur xp, soit le pc se coupe ou soit un écran bleu parlant de Mémoire Physique apparaît et je suis bon pour reboot. J'ai même testé d'ecouter une musique avec media player et les graphismes en plein écran font la même chose. J'ai aussi mit les drivers de la CM et la CG à jour.
J'espère que vous pourrez m'aider je ne sais que faire...
Merci d'avance.
Message édité par Tom_80 le 29-12-2007 à 14:57:38
