Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:41:41
Niveau compatibilité, ça à l'air ok.
Tu prends des risques avec l'alim, mais elle peut tenir.
Bon, après, c'est une config à 260€ -> bas de gamme qui peut créer de problèmes.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:11:45
si ce n'est que pour faire du internet tu peux prendre encore moins puissant en cpu et voir a prendre un boitier lcpower qui sera de meilleure qualité
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:16:43
Bureautique, internet: 1Go suffit, et avec les € économisés, une alim sérieuse, du genre:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] r-Tornado/
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:18:16
ou une antec earthwatts 380
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:23:05
Tous d'abord merci a tous pour vos réponses dont je vais surement tenir compte.
Tou d'abord, 1 Go j'y ai bien sur pensé mais sachant que c'est Vista qui sera dessus je préfère assurer avec 2Go afin que cela ne ralentisse pas.
Pour le proco j'était parti sur un sempron 3400+ mais il n'est plus fabriqué et je l'ai trouvé en stock sur pixmania mais au meme prix que l'athlon 64 3500+ sur un autre site donc aucun avantage à le prendre.
Au niveau de l'alim, je ne voit pas d'inconvénient a pour l'instant, garder celle la, et attendre qu'elle claque avant de la changer par une alim sérieuse. La seasonic et la antec sont pas mal.
Je verrais avec le temps.
Au niveau du montage vous ne voyez pas de difficultés particulières ?
EDIT :
Par ailleurs Rakacha, ok c'est une config bas de gamme mais c'est quand même plus sérieux qu'un PC déjà tout monter par un constructeur genre ACER avec de la RAM, une carte mère et un dd NO NAME avec un proco bancale. Je pense que la il y a la quand même des composants de marques assez fiables et sérieuses même si tout est relatif, je pense que ce n''est pas du cheap, me trompes-je ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:27:15
Le risque, quand l'alim claque, c'est que souvent elle ne meurt pas seule.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:55:28
Ah ok. Je pensais pas que c'était a ce point dommageable. J'y veillerais alors rapidement après réception des pièces en en discutant avec les premiers interressés, mes parents.
Merci a vous et si vous avez encore des conseils défoulez-vous ne vous genez pas je prends tout.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:29:47
Bien le bonjour a tous le monde,
alors j'ai monté mon PC
, il ne me reste plus que le processeur que je n'ai pas encore reçu
, mais je rencontre un problème pour brancher les leds de façade, les boutons power et reset ainsi que les 2 ports USB en façade également. Les indications sur le manuel de la carte mère ne correspondent pas avec ce qu'il est écrit sur tout les petits connecteurs.
D'autre part il y avait un cable d'alim speciale pour le dd. Et le manuel demandait de le brancher a un des cordons d'alimentation plutot que de brancher directement un des cordons d'alim sur le dd.
Quelle incidence cela peut-il avoir ??
Autre dernière chose j'ai lu dans plusieurs avis d'utilisateur stipulant que pour ce dd il fallait des le lancement utiliser le logiciel Ftool d'Hitachi pour activer l'option silence et le SATA2. Pouvez-vous m'en dire plus la dessus ?
Merci d'avance a tout ce qui me liront et me répondront.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 03:08:03
Je sais on voit quedal
mais c'est juste au cas ou vous deceleriez un problème majeur.
http://img475.imageshack.us/my.php [...] 263ha9.jpg
Marsh Posté le 04-11-2007 à 08:46:34
| Adrianinho a écrit : |
Euh si tu prend le boitier/dd/graveur de l'ancienne config tu économise 123.4€ (ahah)
Non, la seule difficultée que tu devrais rencontrer sera le branchement boitier/mobo, mais ce ne sera pas un trop gros problème si tu suis ce qui est indiqué sur le manuel de la mobo
Pour le disque dur si tu en prend un neuf il faudra l'initialiser, sinon rien de très spécial
Edit: houla un peu en retard faudrait que j'aprenne a lire les posts jusqu'au bout moi
Sinon je ne voit rien de particulier pour ton montage, tout m'a l'air bon
Marsh Posté le 04-11-2007 à 13:39:09
C'est pas bien grave en tous cas merci a toi de m'avoir répondu.
Pour les composants de l'ancienne config c'était meme pas la peine de les recuperer a part le DD que j'ai gardé (un 40Go WD) le graveur ne lisait meme pas les dvd et le boitier avait un alim toute pourri, de 250 ou 300 watt je sais plus trop, et des pètes partout.
En revanche je ne vois pas bien ce que tu veux dire par initialiser le DD. Je vais me renseigner la dessus.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:36:13
Bien le bonjour a tous. Je décide de me lancer dans l'assemblage par moi-meme de ma future config
Je vous explique le contexte.
La carte mère (une ASUS A7V8X de l'an 40) a claqueé sur l'ordi de mes parents. Ils ont fait appel a un mec qui leur a dit de changer la carte graphique aussi car elle aussi avait sois-disant cramée. Ce qui est totalement faut puisqu'elle marchait très bien. Le seul problème de cet ordi c'est que lorsqu'on l'allumé il allait direct dans le bios et ne booté plus sur windows. Bref. Passons. Cout de la réparation avec remplacement des pièces 193 euros!!!
Le gars il veut mettre une carte mère no name socket 462 pour que cela soit compatible avec le processeur qui était quand a lui intacte (48€) et une radeon 9250 128Mo (40€) plus main d'oeuvre plus devis etc ... --> 193€
Du coup ils décident de changer carrément de machine.
Et suite aux nombreuses lectures sur ce forum de gens montant eux meme leur PC et les avantages que cela procure, un élan de folie me prend (je n'ai encore jamais monté de PC) et je dis a mes parents que je leur refais une config pour moins de 300 euros. Bref ils décident de me faire confiance.
Je précise que je suis plutot novice dans cette optique de montage de PC en revanche j'ai une petite connaissance des composants. Sachant qu'ils veulent uniquement bureautique et internet.
Voila la config retenue et déja commandée piece par piece. Tout les prix sont frais de port compris.
Carte mère Asrock AM2NF6G-VSTA---> 52,89€
Ram 2x1Go kingston PC4200 value donc du 533Mhz si je ne m'abuse---> 52,29€
AMD Athlon 64 3500+ 2,2 Ghz socket AM2 L2 512---> 45,45€
DD Hitachi kesktar, 80Go, Sata2, 7200trs/min, 8Mo ---> 43,48€
Graveur Samsung DVDR+-/RW x18 IDE ---> 43,48€
Boitier Advance Kymic avec alim 400W ---> 36,44€
Total 261.44€
Config bureautique legère pour petit budget assez sympathique.
Déjà voyez-vous un problème de compatibilité entre les pièces ?
Vu qu'il y a 7 jours de possibilité de rétractation dites-moi tout.
D'autre part avez-vous des conseils pour mon premier montage. Je sais pas moi un tuto très pratique par exemple
Vais-je rencontrer des difficultés particulières avec ces pièces ?
Y a-t-il un ordre spéciale ? Quelles manip a faire en priorité après le montage (notamment au diveau du DD) ???
Globalement : j'ai besoin d'aide
Merci d'avance a tous ceux qui me répondront.
Message édité par Adrianinho le 04-11-2007 à 03:59:27
