probleme de montage A8N sli dlx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:40:42
va voire au topic officiel de la carte en question, et aussi jpense que tu dois brancher ta carte au plus pres du reste des cartes
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:41:30
Tu as un topic unique sur cette carte. Va voir là-bas. Normalement c'est le port du haut. Pour la petite carte ben tu regardes dans la notice.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:42:19
Ben si c'est expliqué dans la notice, je l'ai téléchargée et je l'ai lu et c'était expliqué.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:45:47
guiguich a écrit : ba enffet non sinon je ne demanderais pas ! ^^ |
bah pourtant si...
page 2-16 pour le slot à utiliser en single, et chapitre 6 pour l'orientation de l'EZ card
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:51:10
ce qui m'inquiete c'est que la petite carte est connecté sur le truc dual card, c'est ptete pas le truc de base
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:53:30
guiguich a écrit : ce qui m'inquiete c'est que la petite carte est connecté sur le truc dual card, c'est ptete pas le truc de base |
par défaut, elle doit être en single, donc tu n'as rien à changer
de toute façon, même si elle est mal réglé, il n'y a pas de risque, tu auras juste seulement 8 channels PCIe pour ta cg, ce qui est déjà très largement suffisant
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:53:37
p2-16 : à côté d'une plum au milieu de la page sous la photo de la carte graphique, il y a clairement marqué que pour une utilisation avec 1 carte il faut utiliser le port bleu.
p6-2 : pour la petite carte à bouger, il y a marqué que le connecteur est pré-installé pour 1 carte graphique càd que quand tu peux lire A8N Deluxe sur le PCB de la carte le connecteur est à l'envers. Pour utilisation SLI tu dois pouvoir lire les 2 dans le même sens.
Pas compliqué pourtant je suis pas un as en anglais et pourtant j'ai compris.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:53:53
oue j'ai regardé la notice il me semble qu'il y a ecrit sur la carte mere pci express_2
enfin il a raison la premiere carte est vers le processeur
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:03:14
le livre je l'ai et je le comprend pas fluxy1! tu serai vraiment cool si tu me disait clairement c'est à dir dans quelle sens je doit mettre ma carte connecteu stp. Merci
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:04:09
guiguich a écrit : le livre je l'ai et je le comprend pas fluxy1! tu serai vraiment cool si tu me disait clairement c'est à dir dans quelle sens je doit mettre ma carte connecteu stp. Merci |
c'est simple : tu n'y touches pas, le réglage par défaut en le mode single
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:05:56
ok merci je test on verra bien de toute facon! ^^ merci a tous!!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 08:23:40
Ben il me semble être assez clair. Voir le message de 18h53...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 00:17:41
par défaut c le mode dual qui est enclenché, il faut inverser la petite carte entre les 2 port pci-e.
avec 1 carte graphique, fo mettre la carte dans le port bleu et il fo que la petite carte entre les 2 port pci express soi connecté du coté single card.
c simple comme bonjour
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:38:48
jai un probleme avec ma carte mere, je ne sais pas comment et ou monter ma carte graphique ( sur quel port pci-e celui du haut ou du bas?) et je ne sais pas quel coter de la petit carte doit etre connecter dual ou single?
Merci!
Message édité par guiguich le 11-01-2005 à 18:39:06
