Problème avec la mémoire RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:35:08
ouai chaleur peut etre une cause d'instabilité système mais ya pas mal de chance que la ram y soit pour qqchose aussi
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:45:49
en m'inscrivant sur ce forum, j'avais tt décrit niveau config, je sais pas où çà apparait
y a pas moyen de les retrouver, j'avais décrit tt les infos
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:51:13
normalment c'est dans l'icone à gauche de la petite enveloppe...
sauf que chez toi elle n'y est pas
edit: le bios c'est "le système d'exploitation de la mobo"
fo pas tout mélanger
sinon voir chaleur (à mon avis ce le probleme), l'alim et le la ram
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:56:08
je mélange tt, c la folie !!!
comment faire apparaitre cette icone stp ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:57:31
va voir dans ton profil à mon avis ya rien d'inscrit dans configuration
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:58:45
voilà mes infos :
PC Portable FUJITSU SIEMENS AMILO EL SERIES
Système exploitation Windows XP SP1
Processeur Intel Celeron 2266 MHz (24*94)
Nom de la carte mère ???? produit N243s9
Chipset de la carte mère SIS 650
Mémoire système 224 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
DIMM1 : Samsung M4 70L3224DT0-CB0
Type de bios AMI (07/22/03)version 1.02c
Carte Vidéo SIS M650 (32Mo)
Carte Audio SIS 7012 audio device
Disque dur 40Go, 4200 RPM, Ultra ATA/100
T°carte mère = 63°c
T°processeur = 71°c
j'ai fait un tir groupé, je ne sais pas quelles infos te sont nécessaires
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:02:31
Processeur à 71°, c'est normal que ça plante ou qu'il se coupe ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:03:43
ca complique les affaires ca !!
un portable ca se bidouille pas comme une tour
si les t° sont correctes ton processeur est en surchauffe
n'empeche bizarre qd meme
la meilleure chose à faire (à moins que t'aie envie de démonter ton portable) c'est de l'apporter où tu l'a acheter
ou bien chez quelqu'un qui répare les portables
essaie d'abord de nettoyer les ventilos et les orifices qui permettent à l'air chaud d'evacuer; ca peut pas faire de mal
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:04:35
le processeur est chaud très chaud !!
des températures élévées dans un portable c'est normale mais la sa me parait vraiement beaucoup quand mm.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:05:47
le problème si je le ramène, c'est que l'addition va être salée
j'ai bien envie de bidouiller dessus, j'ai le gout du risque
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:06:22
ba ouai bricolé un portbale c'est la merde j'ai un pote qui quand il l'utilise a fond le démonte et rajoute un ventilo dessu c'est très racheux mais vachemtn éfficace il du gagner 15 degré !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:07:18
c'est quoi l'utilistaion de ton ordi , tu fais quoi avec ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:08:25
| Chatana a écrit : le problème si je le ramène, c'est que l'addition va être salée |
fait attention parceque 1 portable c'est fragile et ca ce démonte pas comme ca
perso je te conseille pas de la faire toi meme
perso je pense que que ce soit la ram
on dirait bien une protection de ton portable contre la surchauffe...
ceci dit tu peux verfifier la ram aussi
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:11:42
je peux pas vérifier la RAM les tests de mémoire ne vont pas jusqu'au bout mon PC se coupe avant !!!!!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:15:42
si c la température, qu'est ce que je peux faire pour la faire baisser ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:16:56
on va dire que tes un peu bloquée en fait
il faudrait vérifier la ram mais le pc se coupe d'office (surchauffe certainement)=> faut tester avec de la sodimm (ram pour portable) que tu n'as surement pas
bref d'abord faudrait nettoyer la ventilation du portable et donc il ya de grandes chances que tu doives tout démonter
tu peux quand meme essayer de nettoyer un brin avec une bombe à air mais je doute que ca résolve ton probleme du premier coup
bref à mon avis faudra sortir le portefeuille
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:17:25
et si je change la RAM commen savoir quelle barette prendre ? puis je prendre une barette supérieure à celle installée pour avoir plus de mémoire ?
çà fait bcp de questions je sais
mais c'est tout nouveau pour moi
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:19:20
merci Tompouss
si j'ai pas le choix, et bien je sortirais la CB, mais çà va pas être facile !!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:19:49
je pense vraiment que le problème c'est la chaleur
celui de mon pote était completement instable quand il chauffait et s'était alléatoire il fesait vraiment n'importe quoi il plantait pour un oui pour un non. Si tu veux pas allé voir ton revendeur ( sa peut etre une bonne idée juste pour lui poser la question au moin il va quand mm pas te facturer un conseil !)eh ba va falloir le démonté et mettre des ventilos mais c'est vrai quand avec un portable c'est vraiment pas l'idéal et sa peut vite devenir du n'importe quoi. Un ventilo de bureau poser a coté et dirigé vers la clavier peu aider a refroidire légerement et sa reste éstétique ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:21:10
oui tu peux prendre 256 mo en plus (+ de 512 serait inutile dans ton cas)
normalment l'emplcement de la ram doit se trouver soit en dessous du portable (marqué par un symbole)
soit en dessous du clavier (si tas pas de bol), soit tu dois tout démonter (si tas vraiment pas de bol)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:21:48
c très "kitch" le p'tit ventilo de bureau
!!! pourtant je trouve que la ventil fait déjà bcp de bruit, mais elle ne suffit pas !!! merci pour tes conseils
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:22:37
si le problème c'est la chaleur changer la ram ni changera pas néttoyé comme le dit tompouss n'est peut etre pas une mauvaise idée finallement ya peut etre un gros mouton qui bloque l'aire tout simplement
et avec la poussière sa chauffe très très vite
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:22:57
| the_dwarf a écrit : je pense vraiment que le problème c'est la chaleur |
d'accord avec toi...
donc comme j'ai dit nettoie avec une bombe et puis essaie avec un ventilateur de bureau
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:23:51
en fait, faut que j'achète une barette de 256Mo, et que je l'installe en plus de celle d'origine, je pensais qu'il fallait enlever celle d'origine et racheter une de 512Mo ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:26:02
ba sa dépend du nombre d'emplacement qu'il y a sur ton pc
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:27:29
ne te focalise pas sur la ram... ce n'est surement pas elle la coupable, mais la chaleur
cours t'acheter une bombe à air comprimer (dans un magasin de bricolage, d'électronique ou d'info) ca coute +/- 10
et nettoie ton portable
tu pourra voir pour la ram une fois que ton pc fonctionnera correctement
tu peux t'acheter une barette de 256 , et tu peux garder la ram d'origine: normalment tu dois avoir 2 emplacements mémoires
en tout t'aura 512 de ram
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:29:28
ok donc si 2 emplacements : ma barette d'origine + 256Mo
si 1 emplacement : je retire celle d'origine + 512Mo
je commence à comprendre, désolé j'ai l'air ridicule, je nage complètement à côté de vous !!!
j'ai une dernière question, je peux prendre n'importe quelle barette ou il faut exactement la même marque d'origine ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:31:54
il tien vraiment a changer sa barrette de ram lol !
tu sais je suis pratiquement sur que c'est la chaleur alors règle le problème de chaleur et après tu pourra changer de ram parce que si tu change de ram et que tu fais rien a ton pb de chaleur sa va rien amélioré
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:35:17
224 Mo de RAM... la carte vidéo en bouffe 32 Mo c'est certain (tu devais en avoir 256 au départ).
Pour XP c'est trop juste rajoutes en oui !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:35:54
tu peux prendre de la 2100 ou de la pc2700 mais de la DDR 1!!!
et dans une marque connue (la même marque n'est pas indispensable) comme samsung, kingston, etc...
je repete: renseigne toi d'abord et demande un devis pour solutionner ton probleme de surchauffe si le nettoyage à la bombe ne solutinne pas le probleme
au fait la piece dans laquelle se trouve ton portable est à quelle temperature?
essaie une fois de sortir dans ton jardin avec voire à l'extérieur pour voir
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:36:22
Chatana
Comme mon premiér "poste" régle ton probleme de chaleur avant
comme The_Dwarf "écoute " se qu'uil as d'écris
stp
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:36:29
je suis têtue, tu as remarqué
!!! mdr !
ok je vais suivre vos conseils, vous m'avez tous bien aidé, merci encore pour votre aide, c'est super sympa, MERCI
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:37:58
comme tout le monde est d'accord sur la chaleur elle va peut-être laisser tomber ses RAM... parceque c'est presque de l'obsession
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:42:51
OK OK OK OK je règle le pb de chaleur
pour répondre à ta question tompouss, je connais pas la T° de la pièce, peut être 22°c mais mon PC est installé à côté de la fenêtre....plein sud
je peux pas le mettre ailleurs à cause de ma prise tél pour internet
promis je m'occupe de la surchauffe, je zappe la RAM
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:30:32
Bonjour à tous
Je suis débutante et ne connais rien à la technique !! Mon problème : mon PC rame un maximum pour ouvrir/fermer des fenêtres, il se bloque, les programmes ne répondent plus, il ne faut surtout pas lui demander de faire plusieurs actions en même temps !! Pas de problèmes de virus, ni de logiciels espions (ad aware + spybot), mais lorsque j'ai voulu installer le SP2, çà a merdé un maximum, finalement j'ai réinstallé le SP1, mais avec beaucoup de mal !! Il ne trouve pas le fichier ASMS, le BIOS se coupe lors de l'installation, en plein milieu !!! J'ai du le redémarrer plusieurs fois, voire attendre qq minutes avec de le redémarrer sinon il se recoupait tt de suite. Maintenant, mon BIOS arrive à lancer mon système d'exploitation, mais je n'arrive pas à rester + de 5 minutes sur le BIOS !! Par exemple, j'ai essayé les tests de mémoire RAM "diagnostic mémoire windows" et "memtest86+, version 1.60" mais j'ai pas le temps de connaitre le résultat du test, le PC se coupe avant la fin
Je pense que c'est la mémoire RAM qui est défectueuse, pourriez vous m'en dire plus et me conseiller, je ne m'y connais pas du tout, et je ne voudrais pas faire un achat inutile
Merci par avance pour votre aide
